Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Всем доброго времени суток. Появилась у меня проблема. Перестал работать вентилятор охлаждения радиатора. Поменял предохранитель, поменял датчик включения вентилятора. Результат 0. Когда вынимаю провода из датчика и замыкаю их вентилятор реагирует. Автомобиль ВАЗ 2107, 2005 года выпуска, карбюратор. В чем может быть причина?
Забыл сказать. Датчик поставил ТМ-108. Нужно ли ему для работы реле. У меня перемычка стоит.
Датчик менять, вроде очевидно это.
Если радиатор не сухой, конечно. И движение жижи есть.
Радиатор не сухой.движение тоже есть.Попрубую еще раз поменять датчик и реле поставить.
- VVB
Вот здесь подробно http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p104241Tresthev писал(а):...Датчик поставил ТМ-108. Нужно ли ему для работы реле. У меня перемычка стоит...
.. и тут же его контакты пОмерли от коммутируемого ими тока. Реле требуется для этого датчика. Читай вышеприведённую ссыль, перемычку оставь и поставь правильный датчик от "зубил"Tresthev писал(а):Датчик поставил ТМ-108
Зачем от "зубил"? Есть нужные и для классики с большим током коммутации. Классика - 87-92гр, "зубило" - 94-99гр. Лишний перегрев никому не нужен(как в рекламе).
привет всем, нужно срочное решение проблемы, и времени просто нет все прочитать. Не выключается вентилятор в карбовой 07 даже на холодную. Провода с датчика снимал, реле менял- не помогает. Только когда вынуто реле тогда молчит. Прошу помощи или подскажите где это обсуждалось
это все при включенном зажигании происходит
Не проблема, обращайся, помогу.golota666 писал(а):привет всем, нужно срочное решение проблемы ...
Витя, чел читать не хочет... Хотя за нормальные бабки...
уже и читал, но именно такого случая пока нигде не нашел. Придется сегодня тестя расстроить, машина то его... а у меня в руках поломалась.zombie177rus писал(а):Витя, чел читать не хочет... Хотя за нормальные бабки...
пока нет возможности куда-то выехать, я думал, что может кто в теории поможет. Спрашивал у двух мастеров, грешат больше на черный ящик, но этого хотелось бы наименьше. Может, еще какие причины бывают?гость писал(а):Не проблема, обращайся, помогу.golota666 писал(а):привет всем, нужно срочное решение проблемы ...
в толковый сервис возможности нету обратиться, в провинции нахожусь, пару человек ЧЯ обвиняют, что может коротун где. Что странно при этом еще и аварийка себя странно ведет- при выключенном зажигании работает нормально, а при включенном как-то хаотично, как-будто подкорачивает. Поворотники при этом нормально работаютzombie177rus писал(а):СРОЧНО??? Тогда к электрику в правильный сервис.
Какого года авто? Провода от ЧЯ до датчика не замыкают? После чего началось? Крышка на ЧЯ есть?
golota666!
Оффтопик: Раз ты после первого сообщения не исчез, то поможем обязательно!
машина 1997 г.в. провода не проверял, еще пока вообще не ковырялся там (кроме снятия проводов с датчика и замены реле на соседнее такое же). началось внезапно, с утра еще вентилятор нормально работал, отключался сам, а потом после недолгой стоянки обнаружил, что он уже работает постоянно. Крышка есть на местеzombie177rus писал(а):Какого года авто? Провода от ЧЯ до датчика не замыкают? После чего началось? Крышка на ЧЯ есть?
- VVB
golota666
Если снять ЧЯ и осмотреть плату, можно увидеть окисление контактов, и еще "поднятые" дорожки (отслоившиеся от платы).
Если окисление - то зачистить.
Если дорожка "поднялась" - смотреть куда она коротит. Исправить можно - припаяв вместо дорожки медный изолированый проводок.
Либо фоткай и кидай сюда.
Удачи!
Снять плату монтажного блока
- VVB
исчез парень.golota666 писал(а):...Придется сегодня тестя расстроить, машина то его... а у меня в руках поломалась...
наверное от тестя щас отгребает...
Всем бодрого вечера! итак отчет о "неисправности".
Так как машина эта тестя, а он вот-вот операцию перенесет на сердце (на днях) то я не решил его расстраивать и ничего не говорил ему поначалу, пока в больнице лежал. Вот приехал он на пару дней, я говорю, что так и так... А он мне- так там же кнопка заводская есть (принудительно/ от датчика), вот ты, наверное, на нее и нажал. Хотя я ее и не переключал, но как оказалось, дело было именно в ней. У меня то копейка, и с этим я никогда не сталкивался. Как это произошло это уже и не важно, то ли случайно зацепил чем, то ли малой клацнул... Но, что интересно, что с завода такая фишка была.
В общем всем спасибо за отзывчивость, "проблему" решили малой кровью )))
Во дела. Обычно ставят тумблер, дублирующий датчик. А датчик в работе всегда. Странно.
Антон80 писал(а):Во дела. Обычно ставят тумблер, дублирующий датчик. А датчик в работе всегда. Странно.
не вижу ничего странного- первое положение тумблера- работает от датчика, а второе- работает постоянно при включенном зажигании независимо от датчика
С трудом веритсяgolota666 писал(а):Но, что интересно, что с завода такая фишка была.
