Неисправности фонарей заднего хода.
lbvfhbr
Модель авто: ваз210740 2009 года рождения
Re: Не горят фонари заднего хода
Непрочитанное сообщение lbvfhbr » Вс авг 26, 2012 20:43:29
всем привет! проблема такая:при включении задней передачи вылетает пред... в монтажном блоке который отвечает за работу вентилятора печки и обогрева заднего стекла но при включении печки и обогрева пред... не перегорает лягуху поменял думал в ней беда не помогло куда смотреть подскажите плиз! а то скоро зима и без печки ездить как-то не алё
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн авг 27, 2012 8:23:09
lbvfhbr
смотреть проводку к фонарям, на предмет перетертостей, а также оголенных или оплавленных мест.
lbvfhbr
Непрочитанное сообщение lbvfhbr » Пн авг 27, 2012 12:39:44
и снова здравствуйте проблема решилась вот каким образом не давно ставил подкрылки и саморезом попал как раз в жгут проводов который идет под ковриком переднего пассажира заизолировал повреждённый провод и не много отодвинул жгут в сторону всё работает ура! очень не удобно расположен этот жгут проводов так-что если кто соберётся ставить подкрылки будьте осторожней!
Nik23
Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн авг 27, 2012 16:59:42
Скажите а почему фонари заднего хода постоянно горят? лягушку поменял на новую, и всё равно постоянно горять. вот так и ездию без лампочек.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 28, 2012 12:19:53
Провода снять с лягушки:лампы горят?
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вт авг 28, 2012 12:51:33
нашел сегодня причину. очевидно от глушителя провода оплавились и сомкнулись между собой. изладил.
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт дек 13, 2012 19:56:13
Фонари заднего хода то горят, то не горят.
Включаю заднюю - не горят, начинаешь задом трогаться - загораются. Или просто бывает иной раз включишь заднюю - загораются.
В чём может быть проблема? Датчик на КПП?
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт дек 13, 2012 20:19:33
Madness_UA писал(а):Фонари заднего хода то горят, то не горят.
Ну скорее да, чем нет... ;)
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт дек 13, 2012 22:28:12
Короче говоря нужно пробовать, да?
А они висят на том же предохранителе, что и стопаки, поворотники и т.д.?
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 13, 2012 22:32:15
Madness_UA писал(а):В чём может быть проблема?
Окислено-замасленые контакты на выключателе.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт дек 13, 2012 22:45:57
Madness_UA писал(а):Короче говоря нужно пробовать, да?
Предохранитель F1 10-ти Амперный. На нём висят: мотор отопителя, реле обогрева заднего стекла и фонари заднего хода. :-J
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Чт дек 13, 2012 22:46:30
Т.е. ставлю на яму и протираю контакты?
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 13, 2012 22:55:50
Madness_UA писал(а):Т.е. ставлю на яму и протираю контакты?
Зачищаешь, промываешь, поджимаешь немного мамки и одеваешь на место.
мих@ил
Модель авто: ВАЗ2104
Непрочитанное сообщение мих@ил » Пт дек 14, 2012 13:12:42
Я наверно что пропустил .Но вопрос такой при замене датчика масло с коробки сливать нужно ? и на ваз04 с какой модели можно поставить
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 14, 2012 13:23:37
мих@ил
не нужно сливать масло. На ВАЗ-2104 можно поставить датчик от ВАЗ-2104. Подробнее здесь.
CELERON
Не работают фонари заднего хода.
Непрочитанное сообщение CELERON » Сб янв 05, 2013 13:49:31
С выключателя (лягушки) + выходит, а на жгуте у фонарей его нет. По схеме проходит через монтажный блок разъёмы Ш2 и Ш12, между ними перемычка. Как до них добраться?
Re: Не горят фонари заднего хода.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 05, 2013 13:57:40
CELERON
Читай с 1 страницы
объединено
vasisualij
Модель авто: ваз 21074
неисправности платы задних фонарей или чего то ещё...
Непрочитанное сообщение vasisualij » Ср май 22, 2013 19:40:11
Доброго времени суток! Началось все с неработы стопа левой задней фары. Замена лампочек не помогала, заменил плату, все заработало, но не надолго, буквально на след. день на этой же стороне перестал работать поворот, причем в лампочке был, дым, заменил лампу, вроде заработало. НА след, день опять пропал стоп, плюс перестал работать поворот, спереди работает, но естественно быстрей. Взял старую плату, заменил патроны на стопе и повороте, стоп заработал, поворот нет. И Ещё лампочка которая рядом с поворот внизу стала греться. Вообщем не пойму, где копать? Колодка и провода? Или ещё что то? За ранее спасибо!
Anton48
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Неисправности фонарей заднего хода.
Непрочитанное сообщение Anton48 » Чт май 23, 2013 22:48:24
Здравствуйте. Скажите, что можно сделать, если при замене датчика заднего хода сорвал резьбу внутри коробки и датчик теперь нормально не закручивается и немного подтекает масло чрез него. Посадить на какой-нибудь герметик или накрутить сантехническую веревку? Большой спасибо.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт май 24, 2013 5:53:21
Anton48 писал(а):Здравствуйте. Скажите, что можно сделать, если при замене датчика заднего хода сорвал резьбу внутри коробки и датчик теперь нормально не закручивается и немного подтекает масло чрез него. Посадить на какой-нибудь герметик или накрутить сантехническую веревку? Большой спасибо.
Герметик поможет, если слегка потеет, в твоем случае скорее всего надо совместно сделать, и намотать и герметиком промазать. И поглядывать, а то в жару сильнее давить будет.
З.Ы. Или на холодную сварку вкрутить, если навеки хочешь его там оставить :D Но я б так не делал.
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Пт май 24, 2013 7:46:31
а если попробовать восстановитель резьбы?
ПавелБатон
Модель авто: ваз 2104
задние фонари
Непрочитанное сообщение ПавелБатон » Ср май 29, 2013 17:46:58
посоветуйте!!!! на 2104 прокручивается шпилька на заднем фонаре, как снять фонарь?
Благодарил (а): 2687 раз
Re: задние фонари
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 29, 2013 18:02:35
ПавелБатон, коли прокручивается, то тяни её на себя с силой - один фиг она в стекляшке уже не держится.
Re: задние фонари
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 29, 2013 18:13:03
Снять гайку со второй шпильки. Вынуть один край фонаря. Далее зависит от фантазии.
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июн 18, 2013 14:58:25
Возникла проблема - на левом заднем фонаре при нажатии на тормоз не загорается лампочка, отвечающая за тормозной сигнал, хотя все остальные работают в нужных режимах. Раньше помогало пошевелить разъем, который подключается к плате, а сейчас ничего не помогает. Как называется этот разъем, чтобы его в магазине купить?
