поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
paha-nsk
- Модель авто: ваз 21053 кпп 5 степка, 1995 г выпуска
Re: поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
доброго времени суток! случилась нечто? я в недоумении просьба дайте совет...
вчера утром машину ваз 2105 1995год выпуска завел все нормально! только включил свет фар как машина заглохла и не подавало признаков жизни не приборка не генератор? такое ощущения что сняли акб
пришлось оставить машину и ехать на работу. ночью машина ожила! услышал как брелок сигналки запиликал, вышел к машине все работает завел без проблем! но через минут 10 снова машина заглохла? и та же песня стартер, панель приборов, свет и аварийка не работают что может быть прошу откликнуться так как отогнать на сто нет возможности....
paha-nsk
я бы проверил состояние провода массы от АКБ до кузова авто. Как вариант можешь взять лом/монтировку и положить между клеммой "-" АКБ и ГБЦ, только на ГБЦ придется краску до металла зачистить, т.к. краска - это диэлектрик. Если поможет, тогда свой провод массы на свалку и повесить новый, а еще лучше два новых один на кузов, другой на двиг.
И не плохо бы на вский случай тестером/мультиметром замерить напряжение на клеммах АКБ при заглушенном авто, на ХХ и под нагрузкой (2000 об).
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
проверь провод, идущий с аккумулятора на генератор. Особенно клемму на генераторе. Может отгнить провод, или гайка открутиться, тогда от вибрации или от высокого тока контакт разрывается и все - машина мертвая. Было у меня такое, на ходу.
Smoky555
и такое может быть
было у товарища на 99ке.
и такое может быть
paha-nsk
урррррра нашел причину недомогания моей птицы!!! банальное окисление провода в колодке монтажного блока вход основного +!!!!
пошевелил и вуаля заработали дворники сел в машину завел прогрел подзарядил акб, теперь знаю где рыть! всем большое спасибо за помощь !!!
paha-nsk
кстати исчезла проблема с лампой акб которая светила тусклым светом исчезла
Lipen84
- Модель авто: ВАЗ 21053
У меня такая проблема: барахлила печка так я снял приборную панель и выяснял причину, нашел и начал ставить приборку на место. Машина была заведена и горел ближний свет. Соединил все клемники и при соединении последнего- кот.идет на указатель топлива и тем. Охлажд. Жидкости , произошел какой то щелчок.
Я не придал этому значению и воткнул панель на ее место, тогда увидел что стрелки топлива и температурной жидкости и указатель заряда как стояли на месте так и нешилохнулись. К тому же при повороте ключа не горят лампы аккум. И давл. Масла. И лампа стартера тоже не фурчит. А Машина заводится!!!
Так я плюнул на приборку и поехал с дачи и через 60 км. Произошел как толчок и машина заглохла- аккум. Сдох что даже музыка не играла.
Ближний свет и печка работают. Аккум.зарядил, машина завилась, но чувствую не на долго!
Помогите что сделать чтобы все работало)
kchr-rhck
- Модель авто: ваз 2107
Здравствуйте!
у меня ваз 2107 в один день случилось то, что перестала работать приборная панель, поворотники тоже перестали работать, но габариты и аварийка работает
Это еще пол беды
. При попытке завести стартер крутит но авто не заводиться, как будто свечи не дают ток
Прочитал в одном форуме, что если от аккумулятора взять плюс и кинуть на катушку к Б то поможет, попробовал все заработало и машина тоже завелась, но когда отсоединил этот провод все потухло и движок тоже заглох
Подскажите в чем может быть причина:(
Это еще пол беды
BORODA
Lipen84
Перепутал разъёмы щитка, перегорел пред. Искать.
kchr-rhck
Замок зажигания - реле зажигания за щитком, его масса на шпильке его же крепления.
ПОЛЬЗУЕМСЯ ПОИСКОМ!
Не создаём новых ненужных тем!
kchr-rhck
ПОЛЬЗУЕМСЯ ПОИСКОМ!
Lipen84
А может быть что- то в плате пред охранителей. Все пред охранители пересмотреть- целы.
Реле зажигания при повороте ключа щелкает , окручивал менял рел шоку , эффекта ни какого и к тому же при заведенной машине аккум. Не заряжается. Не может причина в таблетке генератора? Думаю уже ехать покупать новый блок пред охранителей
конст
здравствуйте.у меня ваз 2107 карбюратор(контактное).такая проблема: завел авто,стрелка зарядки в зеленой зоне,но горит лампочка аккумулятора.открыл капот и хотел снять одну клейму.дотронулся до минусового провода,не успел снять.машина заглохла((( (может замыкание произошло). теперь искры нет и приборы не показывают(уровень топлива, зарядка акк. и т.д.), включаю свет,аварийку на панели показывает соответствующие указатели,а вот поворотники не горят...снимал провод с катушки кидал на массу от него нет искры, при включении зажигания слышен щелчок под приборной панелью.кто знает что мне делать подскажите пожалуйста.все ваше пересказанное перепробовал(контакты чистил, минус кидал на прямую, предохранители менял), но ничего не помогает...
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Покапай релюшки,может на какой контакты пригорели(те что в нутри реле)и реле зажигания ,что под панелью стоити чей щелчек ты слышиш.Щелкает не всегда значит что работает.конст писал(а):здравствуйте.у меня ваз 2107 карбюратор(контактное).такая проблема: завел авто,стрелка зарядки в зеленой зоне,но горит лампочка аккумулятора.открыл капот и хотел снять одну клейму.дотронулся до минусового провода,не успел снять.машина заглохла((( (может замыкание произошло). теперь искры нет и приборы не показывают(уровень топлива, зарядка акк. и т.д.), включаю свет,аварийку на панели показывает соответствующие указатели,а вот поворотники не горят...снимал провод с катушки кидал на массу от него нет искры, при включении зажигания слышен щелчок под приборной панелью.кто знает что мне делать подскажите пожалуйста.все ваше пересказанное перепробовал(контакты чистил, минус кидал на прямую, предохранители менял), но ничего не помогает...
конст
не, наверно предохранитель, F10 посмотри.конст писал(а):реле я поменял,может дело в конденсаторе?
При включении зажигания на катушку поступает питание (на +Б) ?
Fiks 032
Попробу посмотреть замок зажигания ,может там че отошло.И провода на гену проверь.конст писал(а): реле я поменял,
BlackWD
поворачиваю ключ, реакции никакой
Привет, Всем. У меня такая проблема, на карбюраторной ВАЗ 2107 поворачиваю ключ, сначала загораются лампочки на приборной панели, кроме аккумулятора, затем поворачиваю в положение, когда должен происходить пуск стартера, лампочки гаснут и ничего не происходит.
В чем может быть причина??????
Re: поворачиваю ключ, реакции никакой
В АКБ, к примеру.BlackWD писал(а): В чем может быть причина??????
BlackWD
АКБ заряженный. Просто за часов 10-12 до этого у меня почему-то, по дороге, перестала идти зарядка на АКБ. Когда приехал домой, отключил клемму от АКБ и машина заглохла, похоже было на то что генератор полетел. Затем через 10-12 часов поставил заряженный АКБ, поворачиваю ключ, а реакции нет.
Если это так, то проверить надежность контакта на клеммах. Бывает, что его нет хорошего, а внешне все нормально.BlackWD писал(а):Затем через 10-12 часов поставил заряженный АКБ, поворачиваю ключ, а реакции нет.
Раньше это и подобное в первую очередь проверяли. Почему сейчас беспомощно разводят руками, не знаю.Антон80 писал(а): Если это так, то проверить надежность контакта на клеммах. Бывает, что его нет хорошего, а внешне все нормально.
Шансов мало, но все же: а действительно ли АКБ была заряжена?BlackWD писал(а):... Затем через 10-12 часов поставил заряженный АКБ, поворачиваю ключ, а реакции нет.
Витек2107
- Ученик
Зажигание пропало!!!
Всем привет. У меня такая проблема. Пропало зажигание на ВАЗ 2107. Ключ поворачиваешь- приборка молчит...Лампочки давления, аккума, бенза(езжу просто на газу) не загораються. Сами приборы тоже не дергаются даже. (заряд, бенз,температура). Стартер крутит, но завестись она ясен пень не заводиться(куда там, без зажигания то...) И что я только не делал, и предохранители смотрел, и клемы чистил, и релюхи смотрел, и замок смотрел, и контакты чистил на замке.. В общем разве что с бубном не прыгал вокруг нее. А ей хоть бы что. Реле клацают, а толку нет. Вот думаю у вас спросить, как говориться 1 голова хорошо, а 2 лучше. Только сразу прошу без сокращений всяких отвечайте и абревиатур. Я в этом деле новенький можно сказать.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс авг 04, 2013 15:40:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено в существующую тему.
Витек2107
Читай с самого начала, с этого же вопроса тема начинается.
Витек2107
- Ученик
незнаю у кого как, а у меня просто навернулся предохранитель. Гы) Пол машины перечистил, за день контактов 30 зачистил в самых заблудных местах) Начал прозванивать, на 1 из предохр. не проходило) Поставил новый - работает как часы))) А ведь внешне он целый!(что очень удивило, ведь внешне он выглядит как новый, так я и не понял что с ним не так) ну да ладно. выкинул и забыл)) Так что 1 делом попробуйте поменять предохранитель на зажигание (толи 5, толи 6) даже если он с виду и хороший.
