Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
- D.I.M.A.R.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
куда шли два проводка от регулятора
похоже что подойдет простой регулятор от генератора 372.3701 с К1216ЕН1
- VVB
При включении поворотников стрелка уходит в белую зону
Тереза писал(а):...КАК только включаю поворотник, сразу стрелка ускакивает далеко в белый сектор. Типа, ахтунг...
Дамы и господа! Решил я провести "краш-тест" для стрелки амперметра вольтметра! Опытным путем - так сказать...D.I.M.A.R. писал(а):...вроде считается нормой...
Вчера, катаюсь по городу... Из потребителей постоянно включены - ближний свет, магнитола, обогрев салона (максимум), обогрев заднего стекла.
И тут думаю, дай ка со стрелкой поиграю!
> Смотрю на приборку - стрелка посреди зеленой зоны.
> Включаю поворотник - стрелка посреди зеленой зоны.
> Завершаю маневр - стрелка посреди зеленой зоны.
> Включаю другой поворотник - стрелка посреди зеленой зоны.
Вроде как всё "ОК"!
И ТУТ Я ПОЙМАЛ СЕБЯ НА МЫСЛИ, что ни на одном из поворотов и светофоров я не стоял, а проезжал их на высоких оборотах движка.
Значит надо изменить условия!
> Еду и перед поворотом заранее ставлю на нейтраль - снимаю ногу с педали газа - включаю поворотник - стрелка посреди белой зоны!
> Когда останавливаю машину, двигатель работает на ХХ - включаю поворотник - стрелка посреди белой зоны!
Исходя из всего вышеизложенного - мой личный вердикт:
- Когда включаешь поворотник при работающем на ХХ двигателе, а стрелка уходит в белую зону - это нормально! Почему? Потому, что в режиме холостого хода ток, отдаваемый генератором, составляет 40-50% от номинального!
- Когда обороты двигателя 1500-2000 и более, а стрелка уходит в белую зону - это НЕ нормально! И здесь есть вопрос задуматься и провести ревизию генератора, а именно РР и, возможно, диодный мост.
_______________________
копию брошу в похожую тему
и опечатку исправил
немного подправлю:
-по диаграммам на хх разные генеры могуть отдать разный ток на хх (недавно выкладывали), а вот держать вольтаж это немного другое. Например я тут джипчика прикуривал с его китайским 45а/ч акб))) дак вот, обороты я держал в районе 4000 чтоб диодный не кончить, вольтаж конечно упал до 12в (моя 80ка понятно дело не справилась), но не ниже! (хвала новому акб 75а/ч).
на холостом вроде как я смотрел 80ка отдает в районе 10-15а (не помню точно).
стрелка ВОЛЬТМЕТРА (не амперметра) у меня колышется на поворотниках всегда, даже если газануть на месте, но на клеммах я как то писал при дальнем просадка всего 0,01в, так что реакция стрелки на 'мощный' потребитель это удел слабой проводки в приборке и ч.я.
Предлагаю тему стрелки вольтметра забить, ибо этот прибор неточный и его показания требуют проверки на акб, а не через кучу скруток и контактов.
- kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Предположительно 372-3701. У меня дело в том что, на холостых при ближнем с туманками, печкой и магнитолой просадка посредине белой зоны, а если еще поворотник включить или же электровентилятор сработает то уже идет разряд (чутка в красную заходить начинает и лампочка слегка горит которая за разряд отвечает). Если все потребители отключены то в зеленой зоне естественно. Предполагаю что маловато 600-700 оборотов на ХХ, если газом 1000 дать хотябы - в зеленую уходит.D.I.M.A.R. писал(а):какой генератор?kosar писал(а):генератор
и какой у него шкив (читай коэффициент передачи)?нагрузка в амперах?kosar писал(а): включенном дальнем свете выдавать
А лучше сам посмотри характеристики (обороты на шкиве генератора)
У одноклинного шкива коэффициент 2,04
у поликлинного 2,4
При превышении нагрузки при заданных оборотах, номинальное напряжение (14В) будет естественно падать!
- D.I.M.A.R.
конечно мало, даже очень, надо холостой ход привести в норму!kosar писал(а):Предполагаю что маловато 600-700 оборотов на ХХ,
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/211 ... 6151900149 Если кому ни лень, посмотрите, пожалуйста ссылку. Что скажите? Дело в том, что у самого вижу, что низкое напряжение, даже на трассе. Есть мнения?
- Модель авто: ВАЗ 2107
Добрый всем день.
Имеется 7ка 2006го года инжекторная.
Пропал заряд: выше 13.2 в не повышался, решил щетки поменять, заряд стал 14,2 в, но как только выехал из гаража, он пропал, 11.2 в было максимум. Поставил старые щетки - заряд появился, 13.7в, выехал - опть пропал, чудеса какие то думаю...
Поменял диодный мост, не помогло....подскажите в чем проблема?
гена от шеви нивы.
гена от шеви нивы.
бош маркировка в конце 1237.01
подключен я фиг знает как, щетки с таблеткой сразу...2 клеммы на шпильку, 1 отдельно фишка
Поискал полную маркировку - 7712.3701, чья цена нового очень удручает :(
- D.I.M.A.R.
от шнивы так правильно пишется: 9412.3701Gilmor писал(а):1237.01
точно?Gilmor писал(а):бош
может КЗАТЭ?
Похоже что где то пропадает контакт там где "1 отдельно фишка" или в приборке на лампе
Кстати как лампа контрольная? Горит кода включаешь зажигание, но еще не заведен?
аналогичное как у 372.3701 скорей всего, так как на инжектор эти генераторы тоже с завода ставилиzombie177rus писал(а): и подключение?
C одними щетаками горит, с другими нет, непонятно как то... раньше стояли щетки от 10го гены, купил от шнивы, на них горит на десятых - нет...где и искать причину.....даж не знаю
- D.I.M.A.R.
Какой пробег генератора?
может там уже кольца съедены, и на них контакт со щетками проподает.
лампа должна загораться при включении зажигания обязательно, гаснуть при заводе, иначе заряда не будет
Зарядка горит при заводе, что БК что мультиметр поазывают на ХХ 11.6 В, больше газа даешь - меньше заряд идет, по вашим словам проще гену поменять как я понял...
пробег - не знаю, машина 2006 года, и скорее всего он и не менялся, кстати, прошлый хозяин умудрился едить на ней, когда тек ижний патрубок с тосолом, и все что вытекало через него, попадало на гену, скорее вссего это и испортило его, на диодном мосту были сгустки какие то, зеленого цвета, это и был тосол как я понимаю...
Gilmor, так он у тебя вообще не работает?
Ты его снимал? Или только щетки менял, не глядя? С какой целью щетки менял? На кольца хотя бы смотрел, ОВ прозванивал?
сьем и ревизия гены помогут если заряд появляется, просто надо немного усердия, литола, после разбора сбегать за подшипниками (если требуется) и новым диодным мостом.
Сегодня договорился с электриком на завтра, гену не нимал, щетки и мост прямо на машине менял, не снимая защиту, щетки менял - думал таблетка крякнула...
- D.I.M.A.R.
это кстати КЗАТЭ похоже на 105 амперGilmor писал(а):Поискал полную маркировку - 7712.3701
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object58.html (шкив только другой)
потому что 105 А,Gilmor писал(а):чья цена нового очень удручает :(
9412.3701 (80А) существенно дешевле, зачем на ваз 2107 105А ? или у тебя много доп. электрооборудования?
- VVB
А почему не хочешь сам провести ревизию своему генератору??? Как видишь, народ на форуме отзывчивый, помогут.Gilmor писал(а):...Сегодня договорился с электриком на завтра...
нашел причину "то заряд, то - ни заряд". Генератор г-222. Болт, на который сажаются плюсовые провода, вращается к теле генератора и резьба на нем некудышная. Подполились конаткты, идущие к "шоколадке". Хочу снеять генератора и земенить этот болт. Может кто знает длину и шляпку этого болта, чтобы купить, а потом уже творить. Без машини мне никак
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
ни кола
этот болт ты все равно без сьема гены не сменишь, нужно будет раскидать, заодно и болт увидишь, провода ведь под гаичку крепятся
- VVB
примерно 4-5 см, с закругленной или плоской шляпкой. Обрати внимание на квадратное сечение ПОД шляпкой - это под квадратное отверстие в диодном мосту, чтоб болт не вращался.ни кола писал(а):...Может кто знает длину и шляпку этого болта...
Даже если с квадратным (под шляпкой) сечением не найдешь, ерунда, ставь обычный, только сначала дополнительной гайкой "законтрагай", чтоб болт мертво сидел.
Кроме БК, магнитолы и 4х колонок, и радар-детектора - ничего нетD.I.M.A.R. писал(а):это кстати КЗАТЭ похоже на 105 амперGilmor писал(а):Поискал полную маркировку - 7712.3701
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object58.html (шкив только другой)потому что 105 А,Gilmor писал(а):чья цена нового очень удручает :(
я если честно задолбаля сам просто делать, заменил 4(!) коробки НОВЫХ, то передача выскакивала, то гудела, после этого вообще руки не поднимаются уже, я вот не знаю только есть ли смысл отдавать электрику, ведь на выходе гена выдает 11.6 вольт, дык значит проблема явно в нем?!
Мне даже не прозвонить, я замерять только умеюVVB писал(а):А почему не хочешь сам провести ревизию своему генератору??? Как видишь, народ на форуме отзывчивый, помогут.Gilmor писал(а):...Сегодня договорился с электриком на завтра...
Да и на стенде толком не проверить, а в такие морозы под машиной лежать и снимать - ставить его неколько раз - удовольствия никакого )))
