Освещение панели приборов
1снег
Re: Освещение панели приборов
Непрочитанное сообщение 1снег » Вс ноя 11, 2012 17:25:47
Добрый вечер отцы классиководства.
Меня интересует вопрос: можно ли подключить регулятор освещения подсветки панели на печку? Печку включил кнопкой стандартной, и регулируешь этим реостатом скорость вращения моторчика?
Сам я мало понимаю, стал счастливым обладателем взрослого конструктора "ВАЗ 2107" совсем недавно. Если что не так пинайте.
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс ноя 11, 2012 17:34:22
1снег писал(а):Добрый вечер отцы классиководства.
можно а смысл больше скорости не станет единственно что можно будет сделать потише скорость печки чем на первой скорости, говорю из опыта у товарища на 2106 вообще она стоит без кнопки включения, ей и включает и регулирует обороты отопителя подсоединял он ее перед той зимой , в этом году заменил на новую такую же старая забарахлила ну нравиться ему такое включение печки и менять этот регулятор он готов каждый год, кнопку говорит никогда не поставлю --неудобно ему так что дерзай если готов менять ее перед каждой зимой :beer2:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт ноя 20, 2012 17:59:51
1снег писал(а): можно ли подключить регулятор освещения подсветки панели на печку
крайне не желательно ибо этот регулятор , а именно простейший реостат расчитан на токи до 1 ампера (в панели приборов 4 лампы по 3 ватта каждая = 12ватт = 1А) иначе(мотор отопителя потребляет до 5-6А и стало быть делай выводы) он будет безбожно греться и не ровен час (ни дай Бог) тебе не хватит огнетушителя :hmmm: .
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср ноя 28, 2012 15:47:28
Добрый вечер, господа! Появилась идея доработать освещение приборки, ибо оно мягко говоря не устраивает - ночью трудно разглядеть некоторые элементы, про километраж вообще молчу. Что лучше сделать, чтобы просто поднять освещение на уровень повыше? Есть ли более яркие лампы накаливания амн 12-3. Или лучше искать сразу светодиоды примерные по характеристикам?
Но с ними ведь регулировка яркости не прокатит как я понимаю...
P.S. c паяльником дружу очень хорошо, но не охота перепаивать и вставлять много ламп, хотелось бы просто четкого отображение инфы на приборке в ночное время.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 28, 2012 16:44:07
Vok'neL
в разделе "Тюнинг" поищи,там должно быть
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср ноя 28, 2012 16:47:02
рустем писал(а):в разделе "Тюнинг" поищи,там должно быть
:yes: :yes: :yes: МНОГО, очень много там инфы :yes:
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 28, 2012 17:02:27
Vok'neL Все ли лампочки подсветки целы и протёрты от пыли? :thum1:
Vok'neL
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср ноя 28, 2012 17:23:32
Буйный писал(а):Vok'neL Все ли лампочки подсветки целы и протёрты от пыли? :thum1:
конечно, все проверял когда снимал, все почистил :) Даже практически не затемненные, прям самую малость (и то я придираюсь :rolleyes:), а светить ярко не хотят :sad:
всем спасибо за столь оперативные ответы :thum1:
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 28, 2012 21:30:32
Vok'neL писал(а):Но с ними ведь регулировка яркости не прокатит как я понимаю...
А она надо? Я, например, напрямую включил.
Если очень хочется регулировать светодиоды- можно просто другой реостат найти, не такой низкоомный.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Ср дек 19, 2012 19:20:15
Доброго времени суток!
Сегодня снимал бороду, дабы уплотнить радиатор печки поролоном..После сборки бороды обратно - обнаружил, что не работает прикуриватель, часы, и магнитола..остальное всё работало...После прочтения некоторых материалов в интернете заменил предохранитель F6 и заработало..но не всё..подсветка часов так и не появилась. Вроде и не страшная поломка ездить без подсветки часов, но как то не привычно..Подскажите пожалуйста, куда копать, что искать?
до снятия бороды всё работало..
Может подсветка часов еще от какого то преда работает?Сами часы не разбирал, но предполагаю, что лампочка целая..
Заранее благодарен
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 19, 2012 19:27:21
puxtak
проверь правильность подсоединения часов,наличие плюса,минуса
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 52#p216052
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Ср дек 19, 2012 19:46:03
рустем писал(а):puxtak
Специально, чтоб ничего не перепутать, сделал фото, прежде чем отключать..
Подключил обратно всё как и было..И часы идут, при включенной подсветке и без нее..
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 19, 2012 19:49:35
puxtak
осталось узнать,есть ли питание на подсветку и нет ли проблем в лампочке и её патроне.
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Ср дек 19, 2012 19:52:10
В общем нужно разбирать часы, я правильно понимаю?
Какого образца там лампочка (на случай если она действительно перегорела)?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 19, 2012 19:54:55
puxtak
маааленькая безцокольная
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 19, 2012 19:58:29
puxtak
Сзади на корпусе часов, рядом с проводами, чёрная круглая фигнюшка - патрончик для лампочки подсветки (на фото видно).
Пол. оборота и лампочка в руках.
мих@ил
Модель авто: ВАЗ2104
Непрочитанное сообщение мих@ил » Чт дек 20, 2012 17:20:22
Подскажите ка снять панель(где спидометр)чтобы поменять лампочки подсветки :i Извините за(...) не спец в названиях.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт дек 20, 2012 17:32:03
мих@ил
Панель 05 или 07?
мих@ил
Непрочитанное сообщение мих@ил » Чт дек 20, 2012 20:52:50
Не уточнил .Подумал по профилю видно.Авто ВАЗ 2104
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 20:59:48
5 ая
вынимай заглушки плоской отвёрткой и крестовой откручивай
потянешь панель на себя и лезь рукой откручивай спидометр
панель подастся ближе,лампы поменять удобно
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 20, 2012 21:12:58
Заглушек две, слева и справа панели, между кнопок расположены они.
Фрагмент фото с заглушками
мих@ил
Непрочитанное сообщение мих@ил » Пт дек 21, 2012 12:53:23
Ясно . А диоды там лучше светить будут?Супруга бурчит ей невидно спидометр :rolleyes:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт дек 21, 2012 13:01:07
лучше,только сначала вынь лампочку и с ней в магазине подбирай
quality78
Модель авто: ваз 2107 карбюратор
Re: Очень тускло горит подсветка приборов. Ваз 07
Непрочитанное сообщение quality78 » Вт янв 01, 2013 16:53:32
Борис+ писал(а):Очень тускло горит подсветка приборов. Ваз 07.
Регулировка стоит на полную, с зарядкой все нормально , и лампочки туда большие повставлял. Что ей еще надо?
вот и у меня тая беда! но при переключении на дальний-все стабилизируется!где искать???
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 01, 2013 16:59:29
quality78 Ты определись в какой теме тебе отвечать? :palcheg: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=420
