где искать проблему???
filia013
Непрочитанное сообщение filia013 » Чт авг 06, 2009 20:26:50
Привет, всем! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Купил пятерку. Все было в порядке. Через неделю отказали дворники. (моторчик работает, реле и предохранитель заменены.) Затем машина стояла в сервисе (чинили рулевой механизм). После того как забрал отказали габариты, ближний и дальний свет, противотуманки и стеклоомыватель. В сервисе говорят, что отключали только аккумулятор. Но и это еще не все. Думал может где провод оборвали, полез в приборку, там все оказалось в норме. Все собрал поставил на место, поехал. Через минут пять отказала вся приборка (бензин, масло, аккум, информационная панель, печка, обогрев заднего стекла). Вообщем я остался только с музыкой и аварийкой.)))
Что делать, помогите! Где проблему искать???
Благодарил (а): 2153 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 06, 2009 20:35:48
filia013 писал(а):(чинили рулевой механизм).
Конкретнее. Если снимали рулевое то скорей всего лазили под кожух где вся проводка идет на подрулевые переключатели.
filia013 писал(а):Что делать, помогите! Где проблему искать???
в электрике. Если чутка разбираешься - схему в зубы, тестер в руки и вперед. Проверяй изначально все разъемы, в том числе и на "черном ящике". Ну а если там все ок и предохранители целые - проверять наличие питающих напряжений, возможно из за неудачного КЗ сгорели гдето дорожки
filia013
Непрочитанное сообщение filia013 » Чт авг 06, 2009 20:39:54
Да, снимали.
Более того, там приваривали кусок лонжерона, к которому и крепится непосредственно рулевой механизм. Так вот у меня зародились сомнения, что варили электро сваркой с коротким заземлением или вообще без него. И могли спалить проводку. Такое ведь может быть?
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт авг 07, 2009 6:11:25
filia013
Может. Тебье уже посоветовали - прозванивай тестером всю проводку - хуже точно не будет...
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Сб авг 08, 2009 17:44:04
Не надо лазить везде и мерять везде. Судя по описанию дефктов искать нужно в разъемах где рулевой вал. Во первых питающий провод на выключатель габаритов и света соответственно идет с колодки замка зажигания,поэтому первое- посмотри провода на замке зажигания. И второе смотри восьмерной и шестерной разъемы подрулевого переключателя.Когда варили могли плохо соединить или вообще не соединили.
filia013
Непрочитанное сообщение filia013 » Сб авг 08, 2009 18:38:23
Всем спасибо! Проблема решена. Оказалось все в "черном" ящике. Все стало работать после простой перестановки предохранителей местами.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 08, 2009 19:15:21
filia013 писал(а):после простой перестановки предохранителей местами.
Не вкурил?.... :ermm:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб авг 08, 2009 22:50:40
VladiZlav, видимо предохранители и держатели окислились, а от перестановки их местами контакты подчистились и всё заработало.
