Не понятно что ты хотел этим сказать.kidmzk писал(а):прозвонили вроде бы плюса нет как я понял, но где его искать?
1- Аккумулятор разряжен полностью, следовательно питания нет вообще.
2- АКБ исправна но (далее список что не работает, не включается)
Акб заряжен, показывает напряжение 14 с копейками, просто ни чего не работает совсем, ни одна лампочка ни чего, ключ поворачиваешь, ни чего не изменяется.четвёрковод писал(а):Не понятно что ты хотел этим сказать.kidmzk писал(а):прозвонили вроде бы плюса нет как я понял, но где его искать?
Вообще ничего? Т.е. не габариты, не ближний/дальний свет? Или не работает только приборка?kidmzk писал(а):просто ни чего не работает совсем, ни одна лампочка ни чего, ключ поворачиваешь, ни чего не изменяется.
Отвез в сервис авто ибо на праздники нужно, поменяли блок предохранителей, моему хана случилась, видимо не стали заморачиваться и паять дорожки и т.д. и два провода папа-мама поменяли, подключили магнитолу и сделали задние ходовые огни которые не работали, но последовала другая проблема как понять что аккум заряжается? потому что я так понял что у меня стрелка заряда рядом с белой зоной, т.е. включая приборы и т.д. при работающим двигателе стрелка особо не отклоняется не в одно из сторон. как быть, так как генератор разбирался, диодный мост целый, а вот щетки были не найдены на старый генератор и установил старые, подскажите они ли сломались? Так как в сервисе не указал проблему заряда акб, они даже и не смотрели это очень странно, сделали так сказать что просил и все (. Всех с наступающим зарание спасибо !metallict422 писал(а):Вообще ничего? Т.е. не габариты, не ближний/дальний свет? Или не работает только приборка?kidmzk писал(а):просто ни чего не работает совсем, ни одна лампочка ни чего, ключ поворачиваешь, ни чего не изменяется.
Померить мультиметром напряжение на клеммах аккума при заведенном двигателе.kidmzk писал(а): как понять что аккум заряжается?
Чаще всего, когда отходит лампочка.ZidanCo писал(а):Поворотки сходят с ума. То работают нормально, то быстро.
Возможно, глюки датчика в бакеZidanCo писал(а):Стрелка уровня топлива как бы работает, но она выше, чем нужно. Скажем так она сместила свое местоположение левее. Полный бак она показывает немногим выше конца шкалы в левой части. Почти пустой бак она уходит высоко вверх в левой части. Менять сам прибор или ее переставить можно ?
Ну как бы надо общие понятия в электрике иметь, время и желание. В двух словах не скажешь.ZidanCo писал(а):Магнитола ... она как бы есть, но была практически не подключена, куча проводов в машине, и совершенно непонятно какой для чего, кроме проводов задних колонок. Пока магнитола дома лежит, подключить бы ее как-нибудь...
Датчик проверяли, он исправен.Антон80 писал(а):Возможно, глюки датчика в баке
На магнитоле то все подписано, там все понятно, а вот то, что нагородил предыдущий владелец, не так просто понять...Антон80 писал(а):Ну как бы надо общие понятия в электрике иметь, время и желание. В двух словах не скажешь.
Очень часто проще и быстрее сделать заново по-своему, чем после кого-то разбираться.ZidanCo писал(а): а вот то, что нагородил предыдущий владелец, не так просто понять...
Спасибо, надо будет попробовать! Только странная связь - при переключении на дальний-то все нормализуется!?Буйный писал(а):Реостат регулировки яркости подсветки не может глючить при этом? Попробуй его шунтировать(соединить напрямую коричневый и белый провода)
На АКБ? Зачистить и затянуть хорошо. Про ключ поподробнее, мож замку карачун приходит. Ну и поштудируй тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%B5 много полезногоArtunkin писал(а):покрутишь клеймы
По второму вопросу именно так, начать с клемм АКБ, ведь их шевелить приходится?, почистить, затянуть как следует, соединение с кузовом минусового зачистить, с кузова на двигатель проверить и т.д.Hrenagon Рома писал(а):следует сделать ревизию клемм.Всех
четвёрковод писал(а):По второму вопросу именно так, начать с клемм АКБ, ведь их шевелить приходится?, почистить, затянуть как следует, соединение с кузовом минусового зачистить, с кузова на двигатель проверить и т.д.Hrenagon Рома писал(а):следует сделать ревизию клемм.Всех
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 227 гостей
