Просто вода испаряется?zombie177rus писал(а):От недозаряда НЕ выкипает.
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Kampfar
Нет,именно перезаряд.Реле гены заменил и все нормально.Если был бы вольтметр,там сразу было бы видно что стрелку вправо все время гнет. А это еще и лето,потребителей мало включается.санек52 писал(а):я думаю он выкипел от систематического недозаряда - низкая плотность - выкипание при нормальном напряжении в сетипо крайней мере от прежнего хозяина такой достался- напряжение было в пределах нормы
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн дек 24, 2012 19:07:17, всего редактировалось 2 раза.
Причина: делайте цитаты правильно!
Kampfar
У меня при 15.05В уже 0.2А. Сначала на акке было 12.5В,поставил на 2А. Напряжение сначала 13.4 было и 15 уже давно. Всего 5 часов заряжается. Крутнуть на 1А?studoss писал(а):Так и должно быть, 1 А при этом напряжении нормально, после этого оставляют на сутки, чтобы вышла плотность. Если есть чем, меряй напругу при включенном зарядном.Филеас писал(а):studoss, прошу прощения, дополнил сообщение.
Моя зарядка уменьшает ток при напряжении на АКБ 15В и выше.
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
На машине какая напруга? правильно - 14, 14,2, т.е. чтоб недопустить кипения.Kampfar писал(а):То есть должен кипеть от 14.2В до 16? А в машине когда заряжается реле не должно допускать кипения?
karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Не заряжается аккум стационарной зарядкой.
Аккум Тюмень - 3 года.
Не заряжается аккумулятор автоматической зарядкой Орион, т.е. "автомат" держит 3-4 ампера ток сутки-двое, дальше скинул руками до 1,5 ампера регулятором в таком состоянии он ещё сутки заряжался, во всех банках (кроме одной) происходит легкое кипение электролита, что он уже приобрел мутный серый цвет. А вот в одной, которая возле + клемы, ваще никакой хим.реакции не происходит.
Уровень электролита вроде как в норме, т.е. пластины из жижки не вылезают. Что с ним такое может быть?
Серега73
кирдыкkarasic писал(а):Что с ним такое может быть?
studoss
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Я сегодня свой Титан осмотрел поподробнее (осветил внутренности фонариком): пластины центральных банок покрыты густым белым налётом (такое впечатление создаётся), на пластинах банок которые чуть ближе к краям налёту поменьше, а на самых крайних совсем нет. Электролит прозрачный, никакой белой гадости в нём не плавает. Вывод: сульфатации подверглись пластины расположенные в центре аккумулятора
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
если я солью старый электролит и залью новый,поставлю на зарядку и все будет чик-чик?
studoss
Замена электролита, как показывает практика, ещё ни разу не помогла. исключением является кардинальная замена с целью повышения плотности, чтобы не вошкаться с отбиранием и доливкой.fil873 писал(а):если я солью старый электролит и залью новый,поставлю на зарядку и все будет чик-чик?
До года по дате выпуска.гость писал(а):fil873, покупай свежий, тогда ничего заряжать не надо.
bastion
- Модель авто: ваз 2107
Доброго Времени суток! Подскажите у меня АККУМУЛЯТОР норд 60ам. проработал 1.5года. это очень мало. теперь его заряжаю каждый день и почему первая банка чистая вторая грязная 3 чистая 4 грязная ну так 5и6. я тут читал грязные потому что осыпался. вопрос почему так быстро он сдох???????????
Kampfar
У меня тоже был грязный,поставил на 2А орионом на 10 часов и он посветлел. Выше 15в напряжение не поднималось потому не может Акк на Орионе закипеть. Производитель утверждает что он десульфатизацию пластинам делает.
bastion
bastion
Стоит ли акум с такими банками промыть и залить заново может он оживёт и проработает ещё хотя бы пол года???
Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Подскажите.У меня плохой аккумулятор,стрелка вольтметра при после запуска находится в самом конце зелёной зоны почти на красной
Во время поездки (примерно минут через40) она смещается влево до разделения на зелёной полосе вот так
bastion
я прочитал что такой акум на помойку. но вопрос почему так быстро он сдох ща смотрел зарядку показывает перезаряд стоит включить свет всё ок сразу а со светом я езжу всегда те перезаряда не получается.
Это в норме.Schmel10 писал(а):Подскажите.У меня плохой аккумулятор,стрелка вольтметра при после запуска находится в самом конце зелёной зоны почти на красной
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Schmel10
когда щетки на гене стираются стрелка до красной не доходит, а при пуске в положении как на твоем фото
так что слушай zombie177rus
При возможности подзаряди малым током
