Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт дек 20, 2012 17:51:52
studoss писал(а):
yojiks писал(а):Продолжаю гробить Тиран... Постоял аккумулятор дома, прогрелся хорошенько. Решил всё таки попробовать его подзарядить. Часа 3 качал в него 5.5 А. Потом снизил ток до 1 А и заряжал 2 ночи. Если прислониться ухом к батарейке то слышно было как чуть чуть шипит. Напряжение зарядки 14.8 А. Индикатор был зеленый. А сегодня смотрю побелел. Как указано на этикетке это означает что надо долить воды. Отковырял крышку (она одна на все банки). Электролит чуть покрывает пластины. Долил воды так что бы она покрывала пластины миллиметров на 5. Батарея постояла часок. Но индикатор всё равно белый. Может воды мало налил? Ареометра у меня нету. Напряжение на батарей без нагрузки 13.75 В. До зарядки было 12.5 В. Перезарядил?
Не перезпрядил однозначно, воду долил зря, как и смотрел на этикетки (тоже зря). Пробуй на деле, если будет крутить - езди, пока не помрёт. Но сомневаюсь, что будет отвечать... :hmmm:
Завтра буду пробовать. Воды чуть чуть совсем налил. Как раз в эти выходные усиление морозов обещают-вот и будет ему проверка.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Чт дек 20, 2012 18:49:29
Medved@790 писал(а):рамка распрямляется и входит 75а/ч
Я бы и 100-тку поставил, и не обращал бы внимание на все морозы
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 18:51:34
серьёзно?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 20, 2012 19:09:49
yojiks писал(а): Долил воды так что бы она покрывала пластины миллиметров на 5. Батарея постояла часок. Но индикатор всё равно белый. Может воды мало налил?
:pinch: Не ставить на машину!, ставь заряжать, должен перебурлить электролит и тем самым смешать долитую воду с электролитом в бавнках.
Иначе батарейка кирдык, вода замёрзнет и ага, само не размешается просто так!
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 20, 2012 21:16:01
рустем писал(а):Ну мультиметр раз в 10 дешевле вилки стоит,чего до сих пор не купил?
Нормально акум мультиком не проверить, тут нагрузочная вилка самое оно.
А по цене у нас вилка как средней паршивости мультик.
Буйный писал(а):За 400 руб брал такую. Живая.
Нормальная вилка, уже года 3 работает без нареканий... а сколько проблем она выявила - не счесть. :thum1:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт дек 21, 2012 7:14:11
Я заряжал. Внутри булькало. Ночь стоял просто так. Напругу с утра померял - 12.9 В. В обед опробую что получилось.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 21, 2012 10:03:29
JET писал(а):Нормально акум мультиком не проверить, тут нагрузочная вилка самое оно.
Так то оно так,только недорогие мне на глаза не попадались
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт дек 21, 2012 10:25:58
Добрый день! Помогите пожалуйста с аккумулятором, он не хочет брать заряд. Ставлю на зарядку разряженный BOSCH S3 АКБ с током 5,5 А через пару часов начинает шипеть падает до 2 А и в таком положении стоит 10 часов. В чем может быть дело? Почему так быстро снижается ток зарядки?
и еще вопрос о методе зарядки при постоянстве тока 10% от емкости во время 10 часового заряда, не могу понять как это происходит. При зарядке внутр сопротивление падает и ток заряда тоже, аккум просто не может принять больше тока чем может. если даже на имеется ЗУ достаточной мощности с регулятором токаю Как удержать 5,5 А во время всего заряда?
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 21, 2012 11:45:52
Almaz писал(а): и еще вопрос о методе зарядки при постоянстве тока 10% от емкости во время 10 часового заряда, не могу понять как это происходит. При зарядке внутр сопротивление падает и ток заряда тоже, аккум просто не может принять больше тока чем может. если даже на имеется ЗУ достаточной мощности с регулятором токаю Как удержать 5,5 А во время всего заряда?
Это всего лишь среднее значение тока за период, а на самом деле зарядка имеет повышенное напряжение, и это напряжение подается импульсами. По мере зарядки ток падает - продолжительность подачи импульсов напряжения увеличивается.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 12:08:09
Люди добрые а электролит готовый продается,ну залил и готово?Акум титан евро 61.5
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт дек 21, 2012 12:41:11
Almaz писал(а):о методе зарядки при постоянстве тока 10% от емкости
забудь,если акум разряжен ставь ток 1 ампер,и не повышай даже если упадёт до нуля,заряжай всю ночь
если плохо заряжен ставь 0,5 ампера и также на всю ночь
если аккум быстро разряжается то делай так же только несколько ночей
сам так делал хорошо помогает
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 21, 2012 13:00:18
fil873 писал(а):ну залил и готово?
Что готово? :confused:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт дек 21, 2012 13:06:43
да если акум сухозаряженный то залил и готово
а если плотность мала то нужно выравнивать зарядом на малых тока,чтоб не кипел
а доливать тольководу,если конечно ты точно знаешь что электролит ВЫЛИЛСЯ то тогда можно долить электролит
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 21, 2012 13:14:24
fil873
Не читал эту тему. хоть по ссылке перейди и прочти.
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 21, 2012 14:13:58
ДА НЕ БЫВАЕТ ЗИЛИЛ И ГОТОВО!
В любом сбучае заряжать и выводить плотность после зарядки.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 21, 2012 15:06:37
санек52 писал(а):заряжай малым током и долго
:thum1: вот она,истина.З,Ы,по секрету ---не более 1а....только тссс.... :fear:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 21, 2012 15:12:45
JET писал(а):А по цене у нас вилка как средней паршивости мультик.
yojiks писал(а):Напругу с утра померял - 12.9 В.
да будет вам известно--что мерять то нужно через 2-5 часов.вот это показание и будет более-менее :yes: а лучше---чем больше :rolleyes: з.ы.а по теме----что сейчас выпускаают-- ну мах на пару лет.ей-ей.особняком стоит чисто джапан батарея Панасоник(слышали?) ей ваще все пофиг :D
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт дек 21, 2012 15:24:29
мишаня писал(а): з.ы.а по теме----что сейчас выпускаают-- ну мах на пару лет.ей-ей.особняком стоит чисто джапан батарея Панасоник(слышали?) ей ваще все пофиг :D
Пока аккумулятор на машину ставил с мужиками обсуждали эту тему... все склонились к тому что сейчас аккумуляторы выдерживают 2 зимы... и в магазин за новой
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 21, 2012 15:25:49
мишаня писал(а):особняком стоит чисто джапан батарея Панасоник(слышали?) ей ваще все пофиг
Точно. Особенно кошельки владельцев классики ;) .
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт дек 21, 2012 16:16:17
Посоветуйте знающие люди хороший "русский" аккумулятор 55 ач.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 21, 2012 16:20:37
тюмень
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 21, 2012 16:22:20
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 16:37:43
Всем спасибо за ответы,я не знаю какой он сухозяряженый или мокроразряженый,мне машину продали сказали акуму 2 года хочешь бери новый но этот рабочий заряд держит,это было осенью и как понимаете я владею авто с осени
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 21, 2012 17:04:43
Medved@790 писал(а):ДА НЕ БЫВАЕТ ЗИЛИЛ И ГОТОВО!
Если свежий, не более года, сухозаряженный аккумулятор, то именно залил, пропиталось минут двадцать - и готово.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 21, 2012 17:08:05
гость писал(а):минут двадцать - и готово.
На сколько помню это так и можно ехать но лучше всё же зарядить и проконтролировать.
Лимит, господа, продолжение: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 28#p454228
ЗАКРЫТО
