Не горят стоп сигналы
gydvin
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение gydvin » Сб дек 10, 2011 20:47:09
ребята подскажите.
произошло вот что-в один прекрасный день приехал я домой и понял что у меня не горят стопы в фарах,дополнительный стоп сигнал на заднем стекле горит.
я сначала подумал что это концевик.но если бы он умер то и доп не горел.
на следующий день снял задние фонари почистил все.поставил обратно-все равно не горят.
поменял лампы-не горят.
почистил.смазал и прикрутил обратно массу которая рядом с фонарем-не горят
подскажите что могло произойти и как это исправить
Благодарил (а): 2719 раз
Re: ваз 2107 не горят стопы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 11, 2011 5:22:06
gydvin смотри целостность шлейфа, идущего по правому борту автомобиля, по днищу в салоне, под задней сидухой и в багажнике. Контрольная лампочка и кирпич на педаль тебе в помощь. Цвет провода в шлейфе - красный.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс дек 11, 2011 5:30:24
проверь целостность провода от места соединения с третьим стопом до задних фонарей
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 11, 2011 11:00:50
gydvin писал(а):... поменял лампы-не горят. ...
Это не дает 100% гарантии, надо проверить напряжение.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 11, 2011 11:39:07
А дополнительный стоп и стопы в фарах от одного преда работают???
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 12:05:44
серго писал(а):А дополнительный стоп и стопы в фарах от одного преда работают???
серго
Да,где-то до задней сидушки один провод,потом делится.Просто добавили провод на стекло.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс дек 11, 2011 12:57:32
gydvin
Зачисть контактную пластинку в патроне лампы стопа наждачкой. И на лампочке до блеска центральный контакт тоже можно чиркануть.
gydvin
Непрочитанное сообщение gydvin » Вт янв 03, 2012 13:50:40
наконец то добрался до гаража и решил посмотреть внимательно что же не так с моими стопами.
долго зачищал что только было возможно.смотрел целостность ламп и т.д.
но все оказалось гораздо проще-окислились и отвалились контакты в фишке одевающейся на плату.
я не долго думая сходил в магазин и купил и такие фишки.
поставил новые и все заработало
теперь вот валяется в гараже новая плата фонаря.
но все равно не могу понять как могли два контакта одновременно сломаться?
спасибо всем за советы.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 03, 2012 13:59:52
gydvin писал(а):дополнительный стоп сигнал на заднем стекле горит.
тогда при чем тут
gydvin писал(а):подумал что это концевик
??? Это не он полюбому.
Barsuk писал(а):Зачисть контактную пластинку в патроне лампы стопа наждачкой.
2 сразу? LOL Barsuk, ну ты в своем духе! :psih:
gydvin писал(а):окислились и отвалились контакты в фишке одевающейся на плату
gydvin писал(а):но все равно не могу понять как могли два контакта одновременно сломаться?
Дык ЭЛЕМЕНТАРНО! Хвост идет к ПРАВОЙ блок-фаре. Вот там он и отгнил на подходе у колодке. Левый питается от ПРАВОЙ КОЛОДКИ. Естественно, туда ток не шел, раз отгнил хвост, питающий правую...
Рома Лев
Модель авто: Ваз 2107,1500см3
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Рома Лев » Пн окт 08, 2012 19:57:56
Хелп ми,не горят стопы в фарах и свет в салоне ,предохранитель целый.Подсоединял контрольку к красному проводу в багажнике (правой фары) лампочка не загорелась.Такое впечатление ,что нет напруги.
как решить проблему ?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн окт 08, 2012 20:25:48
Рома Лев писал(а):не горят стопы в фарах и свет в салоне
они как раз висят на одном предохранителе F11, так что повнимательнее посмотри не перегорел ли, если нет то возможно дорожка в блоке предохранителей.
или в разъеме провод отходит
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн окт 08, 2012 20:29:42
D.I.M.A.R. писал(а): они как раз висят на одном предохранителе F11, так что повнимательнее посмотри не перегорел ли, если нет то возможно дорожка в блоке предохранителей.
Рома Лев
И внимательно прочти тему с самого начала :thum1:
Почему большое желание закрыть тему???
Рома Лев
Непрочитанное сообщение Рома Лев » Пн окт 08, 2012 20:49:22
Пред целый,Разъем шевелил -дергал результата 0,я так понимаю придется ЧЯ разбирать смотреть. :hmmm:
Рома Лев
Непрочитанное сообщение Рома Лев » Пн окт 08, 2012 20:52:15
Рома Лев
Так читал я ,и не один раз,и не на одном форуме,в электрике не силен,поэтому и спросил совет.
Непрочитанное сообщение andy » Пн окт 08, 2012 20:54:17
Рома Лев писал(а):Пред целый,Разъем шевелил -дергал результата 0,я так понимаю придется ЧЯ разбирать смотреть. :hmmm:
GoBLIN писал(а):проверь целостность провода от места соединения
до ЧЯ!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн окт 08, 2012 20:58:00
Рома Лев писал(а):я так понимаю придется ЧЯ разбирать смотреть.
попробуй прозвонить, если есть чем.
Питание стопов и салонного света берется напрямую с АКБ
На картинке выделил какие участки прозванивать. (Один контакт на +акб, далее вторым звонить выделенные красным участки)
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 09, 2012 7:02:25
Рома Лев писал(а): Пред целый,Разъем шевелил -дергал результата 0,я так понимаю придется ЧЯ разбирать смотреть. :hmmm:
Разбирать не спеши. Сначала прозвони. Потом можно подать "+" напрямую, минуя ЧЯ.
Рома Лев
Re: Не горят стоп сигналы
Непрочитанное сообщение Рома Лев » Вт окт 09, 2012 9:18:23
Отсоединил разъем ш12,зачистил контакты в разьеме и в ЧЯ,заменил предохранитель(хотя тот который стоял с виду целый) И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО !!
Всем спасибо :beer2: :beer2:
мих@ил
Модель авто: ВАЗ2104
пропал стоп фонари
Непрочитанное сообщение мих@ил » Чт дек 13, 2012 17:13:41
Недавно купил ваз 2104 (бу) Сегодня перестали гореть стоп сигналы.Кто подскажет какой предохранитель для стоп...И при проверке лягушки её контакты замыкают . Фонари должны загореться?Так . :i Лампочки проверил рабочие..
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 13, 2012 17:26:32
мих@ил писал(а):Кто подскажет какой предохранитель для стоп...
F11 10 (8)А Плафон освещения салона,Лампы сигналов торможения
мих@ил писал(а):И при проверке лягушки её контакты замыкают . Фонари должны загореться?Так
так :yes:
Непрочитанное сообщение andy » Чт дек 13, 2012 17:30:04
мих@ил писал(а):Лампочки проверил рабочие..
А еще проверить можно:
-контакты на плате
-сами провода, по ходу движения
-контакты на лампах
Как-то так... :hmmm:
Tray72RUS
Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Ср мар 27, 2013 18:21:17
Привет всем.Сегодня заметил что негорят задние стопы и доп.стоп тоже негорит(
На них идёт какой либо предохранитель?
И прочитал в похожей теме что если пред вышибает то перестаёт работать салонное освещение,но оно у меня работает
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 27, 2013 18:24:31
идет, тот же самый что и свет в салоне защищает F11
Если плафоны сбоку в салоне не горят то предохранитель F11 под замену.
если не пред. то проверка ламп, проверка кнопки выключения, проверка проводов (прозвонка)
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Ср мар 27, 2013 18:33:46
D.I.M.A.R. писал(а):идет, тот же самый что и свет в салоне защищает F11
но у меня не такие как на картинке преды а старого образца.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 27, 2013 18:37:26
Tray72RUS писал(а):но у меня не такие как на картинке преды а старого образца.
ну и что, номера такие же, на стопы идет F11 смотри крышку с обратной стороны
