Проблемы с электрикой
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Проблема с проводкой, свет, аварийка, поворотники
Непрочитанное сообщение demonm » Пн сен 24, 2012 18:04:05
Проводка стоит новая, под капотом и салонная. Блок предохранителей старого образца.
До установки генератора и правой стороны подкапотной проводки (где генератор) все работало нормально.
Сейчас появились проблемы:
- не горит свет (ближний/дальний), не горят габариты на фарах, горят только сзади
- при включении аварийки замыкает и сразу горит предохранитель
- поворотник работает только правый, при включении левого поворотника продолжает работать правый и при этом мигает на спидометре индикатор дальнего света
Что могло произойти такого? Проводка новая же, все работало нормально.
Последний раз редактировалось demonm Пн сен 24, 2012 18:19:51, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Проблема с проводкой, свет, аварийка, поворотники
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 24, 2012 18:06:40
новая :D
барахло, наверное.
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн сен 24, 2012 18:11:00
Антон80 писал(а):барахло, наверное.
или подключение не верное, и расцветка не та...
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Пн сен 24, 2012 18:41:48
demonm писал(а):Проводка стоит новая, под капотом и салонная. Блок предохранителей старого образца.
невижу связи.кури мурзилку бери тестер и проверяй где косяк
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 24, 2012 18:53:15
samba
Ооо, иногда проще с нуля все сделать, чем косяк искать...
Непрочитанное сообщение andy » Пн сен 24, 2012 18:54:59
Антон80 писал(а):Ооо, иногда проще с нуля все сделать, чем косяк искать...
поддержу :thum1:
samba
Непрочитанное сообщение samba » Пн сен 24, 2012 18:59:22
Антон80 писал(а):samba
согласен но нервов потратит море.
мне тоже это предстоит завтра,у меня при включении что правого что левого моргают оба.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 24, 2012 19:01:05
samba
У тебя раньше работало ведь, а тут новое глючит. Разные вещи.
samba
Непрочитанное сообщение samba » Пн сен 24, 2012 19:02:55
он мог фишки попутатьс в черном ящике
работало
с косяками потихоньку делаю
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 24, 2012 19:27:09
Связь выделена синим. ;) Он поменял правый жгут.
Либо бракованный попался, либо не туда воткнул разъёмы. Если бракованный, то можно проверить распиновку разъёмов и переткнуть куда надо клеммы.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Пн сен 24, 2012 19:34:00
Фишки все стоят как надо.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 24, 2012 20:24:59
Тогда остаётся только прозванивать. Лучше начать с цепи . в которой перегорает предохранитель.
Есть, правда, ещё один аспект, о котором некоторые предпочитают умалчивать - снимали кожух рулевой колонки, лазили там в жгутах и не закрепили как надо перед сборкой. Перетёрлись провода.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 24, 2012 20:34:43
да, карданчик рулевого вала это может, было такое. Но мне кажется, что в данном случае дело не в этом.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн сен 24, 2012 20:39:24
samba писал(а):мне тоже это предстоит завтра,у меня при включении что правого что левого моргают оба.
samba
Сигналка к поворотникам подключена?, ими моргает? ;)
samba
Непрочитанное сообщение samba » Вт сен 25, 2012 0:14:43
samba
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 25, 2012 4:47:36
samba
Тогда, я бы первым делом проверил диоды что на проводке сигналки висят и другим концом к проводам идущим на поворотники подключены.
Правый нижний угол картинки, -выход на габариты-
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 25, 2012 4:49:19
А я бы первым делом проверил массу везде, где она должна быть.
А уже потом искал бы несоответствия проводов, какие все-таки имеют место быть иногда, сам сталкивался.
Mihail30rus
Модель авто: ВАЗ 2105
Беда Беда Печалька (Приборка, Аварийка, Поворотники)
Непрочитанное сообщение Mihail30rus » Вс сен 30, 2012 15:20:15
ВАЗ 2105
Менял мотор на печке, (клема "+" на аккумуляторе отсоединены) Вешаю клему "+" на аккумулятор, повернул ключ зажигания потухла приборка, пропала аварийка, поворотники, стеклоомыватели, при включении света на приборке загорается лампочка поворотников :confused: . Свет дальний ближний горят, печка зараза тоже работает =), Двигатель заводится без проблем.
Предохранители целые, проверил все. Подскажите проблему, заранее благодарен =)
З.Ы. При повороте ключа под капотом тихий щелчок.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Беда Беда Печалька (Приборка, Аварийка, Поворотники)
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс сен 30, 2012 15:35:42
Mihail30rus писал(а):З.Ы. При повороте ключа под капотом тихий щелчок.
это реле стартера
учитывая что
Mihail30rus писал(а):при включении света на приборке загорается лампочка поворотников
скорее всего коротыш
ЗЗ в каком сосотянии?
Mihail30rus
Непрочитанное сообщение Mihail30rus » Вс сен 30, 2012 15:39:51
Mursay писал(а): ЗЗ в каком сосотянии?
I
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс сен 30, 2012 15:44:14
замок зажигания
cerko
Модель авто: ВАЗ-21043
габариты и дворники
Непрочитанное сообщение cerko » Вс окт 21, 2012 20:14:46
Здравствуйте, нужна помощь, у меня ВАЗ-21043 1992 года, перестал работать передний левый габарит, задний правый и подсветка номера, 14 и 15 предохранители целы, также перестал работать передний стеклоочиститель работает както частями на прерывистом режиме
Благодарил (а): 299 раз
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 21, 2012 20:32:37
cerko писал(а): 14
может просто не контачить если блок старого образца или дорожка внутри перегорела.
cerko писал(а):также перестал работать передний стеклоочиститель работает както частями на прерывистом режиме
это как частями?
А постоянный режим работает?
4esnok
Модель авто: ВАЗ 21074
Габаритные огни ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение 4esnok » Чт ноя 08, 2012 21:06:22
Всем доброго времени суток, не так давно я стал счастливым обладателем просто отличного автомобиля ВАЗ 21074 с карбюраторным двигателем, и был очень рад так как машинка досталась в отличном состоянии и очень резвая( ездил на ней дед, ну в общем не ездил а хранил а гараже и пыль сдувал), но суть не в этом. Сегодня я решил установить противотуманные фары с лампочками Н3 на 100, после того как я все сделал(просверлил отверстия, закрутил) встал вопрос о подключении и я почитав определенную тему на форуме, решил подключить их к габаритным огням, что я в последствии и сделал, моя радость была не долгой, так как у меня пропали вообще габаритные огни(оба с обеих сторон), подсветка приборной панели, свет в бардачке, более ни чего не увидел( подсветка в бороде не работала, так что не знаю ее состояние), вреде более ничего не заметил, сегодня до ночи пытался сделать но ни как не вышло! ЛЮДИ помогите!!!!! если че, заранее благодарен.
ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Габаритные огни ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 08, 2012 21:09:04
4esnok писал(а):Всем доброго времени суток, не так давно я стал счастливым обладателем просто отличного автомобиля ВАЗ 21074 с карбюраторным двигателем, и был очень рад так как машинка досталась в отличном состоянии и очень резвая( ездил на ней дед, ну в общем не ездил а хранил а гараже и пыль сдувал), но суть не в этом. Сегодня я решил установить противотуманные фары с лампочками Н3 на 100, после того как я все сделал(просверлил отверстия, закрутил) встал вопрос о подключении и я почитав определенную тему на форуме, решил подключить их к габаритным огням, что я в последствии и сделал, моя радость была не долгой, так как у меня пропали вообще габаритные огни(оба с обеих сторон), подсветка приборной панели, свет в бардачке, более ни чего не увидел( подсветка в бороде не работала, так что не знаю ее состояние), вреде более ничего не заметил, сегодня до ночи пытался сделать но ни как не вышло! ЛЮДИ помогите!!!!! если че, заранее благодарен.
У тебя не выдержали нагрузки и погорели предохранители. Подключать ПТФ, тем более 100-ваттные, напрямую к габаритам нельзя. Купи набор для подключения ПТФ и сгоняй к любому электрику, тебе за 200 рублей все подключат как надо с отдельной клавишей.
