Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Проблем не было у гены 2108,где питающее и опорное напряжение были разделены.Вот,где было СТАБИЛЬНОЕ напряжение в сети.У всех теперешних с напругой беда.
Avtomuzik
- Модель авто: 2105...........
Re: Замена генератора 3701 на Г221
Подскажите меряю напряжение на ХХ на клемах аккумулятора показует 14.8 на РН 14.3 вопрос 14.8 это нормально?
Avtomuzik
РН поменя щетки, диодный мост, тоже поменял провода контакты зачистил что ище может быт.
Нахолодную терпимо.Avtomuzik писал(а):Подскажите меряю напряжение на ХХ на клемах аккумулятора показует 14.8 на РН 14.3 вопрос 14.8 это нормально?
reload
- Модель авто: ВАЗ 21074
Ну не обязательно что перегорит диод... ведь снимали многие ужечетвёрковод писал(а): Мало проблем, ещё нажить захотел. Тестер для этого есть...Он и должен на 16 быть.reload писал(а):Залез в предохранители, а там F7 (на вентилятор) весь оплавился! но не перегорел, заменил его на 15А на всякий случай.
а вот предохранитель у меня написано 20А на вентилятор
soneks
- Модель авто: ваз-21074
Лишних диодных мостов у меня нет :-( Подскажите маркировку диода, который я могу использовать....zombie177rus писал(а):Проблем не было у гены 2108,где питающее и опорное напряжение были разделены.Вот,где было
ArthurSergeevich
- Модель авто: ВАЗ-21074
Добрый вечер, я вернулся)))ArthurSergeevich писал(а):Проверил. Мост и РН подходящие. Почистил массу РН(361.3702). Почистил массу двигателя. Поставил. На холодную 14В, после прогрева 13,8В, с ближним 13,6В. Лампа АКБ не горит. Спасибо за помощь, буду ждать результатов.
Очередной выход из строя РН
Любой диод на 5А и напряжение не менее 20В.soneks писал(а):Лишних диодных мостов у меня нет :-( Подскажите маркировку диода, который я могу использовать....zombie177rus писал(а):Проблем не было у гены 2108,где питающее и опорное напряжение были разделены.Вот,где было
reload
Сегодня ещё раз проверил как есть, на холодной машине вроде работает как надо, а вот после непродолжительной работы напряжение падает до состояния аккумулятора. И пока мотор полностью не остынет повышения напряжения при старте нету...reload писал(а): Проехался 70км, лампа аккумулятора ни разу не загоралась, а стрелка всё время была в правой зоне где и должна быть. После перекура снова поехал и сразу стрелка начала стремиться к белой зоне где и осталась до конца поездки(и это без нагрузок)
Перегрев генератора?! (на сколько я помню до появления проблем были небольшие подтёки тосола, а ещё я впервые раскрутил движок до 4000об)
reload
Посмотреть генератор бы... вот спросить хотел, к его диодам, контактам и реле можно подлезть не снимая с двигателя? (както на вид там и не подлезешь, а снимать так это возни с закисшими гайками на пол дня)
reload
Сверху ты можешь только дотянуться до силовых проводов и до реле-регулятора.Всё остальное через снятие генератора
viklord
- Дальнобой semerka.info
soneks
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=120
здесь глянь, как я обошел данный конструкторский просчет.
reload
Сверху я пробывал, получается только на ощупь... а как и что там снимается не видно. Из ямы тоже самое будет или получше?!рустем писал(а):reload
Дядя Федор
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Гуру, помогите разобраться. Такая проблема. Генератор с 08, со встроенным РР (таблетка). 3 года назад менял таблетку - сточились щетки. Стрелка штатного показометра всегда была в начале зеленой зоны, заряд шел и я не беспокоился. Этим летом стрелка показометра сместилась на черную риску в зеленой зоне, я опять же не переживал, думал все в порядке. Но недавно обнаружил, что в аккумуляторе выкипел электролит, решил, что из-за жары летом. Долил дистиллята до нормы, зарядил малым током, и взял на контроль. Через неделю электролита вновь не стало, долил и решил померить напругу на клеммах АКБ. Она оказалась 16,5 вольт
Решил, что таблетке пришел конец. Вчера поменял таблетку, напруга на ХХ снизилась до 15,5 В, на оборотах поднимается до 15,8, что не есть гуд. В чем может быть беда, куда копать, как бороться и скоко может обойтись ремонт?
Дядя Федор
Что, попал на "качественную" запчасть?
Подскажите, какой фирмы лучше купить РР?
Дядя Федор
Если есть упаковка с адресом изготовителя-уже лучше,какая-никакая гарантия того,что изделие нормальное
Дядя Федор
Первый брал в коробочке, какой то украинский производитель (не помню какой, выкинул коробку), сама таблетка в пластмассовом корпусе. Второй - без коробки, но в железном корпусе, на вид выглядел очень хорошо, повелся на это и вот результат.
А все же, у кого от какого производителя таблетка? Какую лучше брать?
Дядя Федор
Поменял 3 реле, последнее - с заведомо исправной машины. Напруга все равно 15,5-16,8 вольт и зависит от оборотов. Мои реле на другой машине работают исправно, т.е. проблема не в реле. Что еще может быть?
померь ток на управляющем проводе на генератор который идет - возможно низкая напруга на нем и изза этого гена и лупит 15в
Обмотка ротора на массу замыкает.Дядя Федор писал(а):Поменял 3 реле, последнее - с заведомо исправной машины. Напруга все равно 15,5-16,8 вольт и зависит от оборотов. Мои реле на другой машине работают исправно, т.е. проблема не в реле. Что еще может быть?
