Неисправность габаритных огней
Neudobnui
Модель авто: ваз 2104
Нет света помогите!!!!!! ваз 2104....
Непрочитанное сообщение Neudobnui » Ср июл 04, 2012 13:34:31
Вот такая проблема ......:с утра поехал на машине всё работало, проехал больше ста км отказала вся электрика с правой стороны тоесть не работают правые поворотники оба, задние габариты, правая задняя противотуманка и задний ход тоже справа. Поменял предохранители, гитару, лампочки нет никакого эффекта. Сказали может аварийка чё замыкает на 8 контактов как у меня не нашёл попробовал семь ну чем чёрт не шутит без поворотников ездить очень плохо всё равно не помогло может кто подскажет тут вариант только либо рэле либо вилка какая нибудь всю проводку трясти не хочется очень ..... Фары горят что не страннно и тормоза тоже.....
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Нет света помогите!!!!!! ваз 2104....
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср июл 04, 2012 13:54:47
Neudobnui писал(а): может кто подскажет
:hmmm: :hmmm: :hmmm:
мож стОит весь ЧЯ перетряхнуть на предмет КЗ :hmmm:
Благодарил (а): 299 раз
Re: Неисправность задних габаритных огней
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 04, 2012 17:42:29
Neudobnui писал(а):Вот такая проблема ......
Neudobnui писал(а):Модель авто: ваз 2104
проверить соединения в проводке и соединение проводов с фонарями (обведено красным):
Slav21053
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вт авг 07, 2012 19:05:56
у меня вообще странное произошло - замкнуло контакты на заднем правом габарите, а вместе с ним погас левый передний. где искать?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 07, 2012 19:09:49
Slav21053
Предохранитель проверь,он один,по диагонали работает. F14
Slav21053
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вт авг 07, 2012 19:13:29
под капотм в блоке предохраниетелей?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 07, 2012 19:14:14
Ага
Slav21053
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вт авг 07, 2012 19:17:09
понял, спасибо. замучало уже-коснешься одного, летит все. соображалка отказывает уже напрочь все лето чинюсь. :cry:
но уж лучше летом пока тепло чем в мороз ковыряться :hmmm:
TemaNV
Модель авто: ваз2107
не горят задние габариты
Непрочитанное сообщение TemaNV » Ср авг 22, 2012 12:30:15
У меня не горят задние габариты при включении ближнего и дальнего света, при включении габаритов горят, что может быть?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 22, 2012 14:39:28
TemaNV
Клавиша включения габаритов/фар на "бороде" двухпозиционная?
TemaNV
Непрочитанное сообщение TemaNV » Ср авг 22, 2012 15:08:52
трех. выкл, габариты и ближний
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 22, 2012 15:12:03
TemaNV
Проверь пробником,выходит ли из клавиши переключателя 12 В на габариты в положении переключателя "фары",возможно переключатель барахлит
TemaNV
Непрочитанное сообщение TemaNV » Ср авг 22, 2012 15:17:20
хорошо, как попробую напишу
TemaNV
Непрочитанное сообщение TemaNV » Чт авг 23, 2012 8:53:34
купил новый переключатель и теперь все работает! Теперь еще одна проблема по счет стопарей, че то не горят хотя один раз маргнули и все
Slav21053
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вс авг 26, 2012 14:24:42
TemaNV
там на плате контакты часто барахлят, и кнопку посмотри на педали
Володька190RUS
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Володька190RUS » Вт авг 28, 2012 8:32:41
А у меня такая проблема.Постоянно работает левый габарит.А при включении габаритов зажигается левый ближний,а правый норм.В чем может причина?Написал сюда,просто не знаю куда еще можно отправить.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 28, 2012 11:16:43
Володька190RUS писал(а):В чем может причина?
Володька190RUS
А ты колодки на фаре не перепутал,там возле фары два похожих штекера-один на фару,а второй на омыватель/очиститель фар.Разъемы одинаковые,перепутать можно.
zhenburt
Модель авто: ВАЗ 21070
Не работают габариты, подсветка приборов
Непрочитанное сообщение zhenburt » Чт окт 04, 2012 16:43:44
В монтажном блоке перегорели предохранители F14 и F15. Меняю, включаю кнопку габаритов, предохранители тут же перегорают снова. езжу с ближним светом и задними противотуманками. Габариты, подсветка приборов, подсветка прикуриватели - не работают... Сегодня решил измерить напряжение на гнездах предохранителей F14 и F15. в обоих по 13 вольт при выключенном двигатели, собственно напряжение аккумулятора. Потом решил прозвонить их, засунул иглы тестера в гнезда, ближайшие к реле, тестер запищал, тоесть эти два гнезда связаны между собой, даже при выключенной клавише габаритов... потом так же прозвонил гнезда, расположенные дальше от реле, результат тот же... Видимо где-то КЗ...
Кто-нибудь подскажет, что делать?
Re: Не горят габариты и подсветка приборов
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт окт 04, 2012 17:24:43
zhenburt писал(а): Потом решил прозвонить их, засунул иглы тестера в гнезда, ближайшие к реле, тестер запищал, тоесть эти два гнезда связаны между собой, даже при выключенной клавише габаритов...
это так и должно быть смотри схему
Видимо где-то КЗ...
видимо да
zhenburt писал(а):что делать?
искать этот коротыш, в фонарях(перед/зад), еще салонная подсветка: вещевой ящик, подсветка приборов, идущая через переменный резистор(регулирует яркость)
проводку в салоне прозванивать.
zhenburt
Непрочитанное сообщение zhenburt » Чт окт 04, 2012 20:28:45
почему тогда другие два гнезда замыкают. может в ЧЯ сплавились?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Чт окт 04, 2012 20:31:02
zhenburt писал(а):почему тогда другие два гнезда замыкают. может в ЧЯ сплавились?
там сгорает дорожка
Di3ell
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Di3ell » Пн окт 08, 2012 5:35:57
Господа, помогите решить проблему ВАЗ 21043(семерошный салон) 1997 г.в :
1)включаю габариты- ничего не происходит,
2)включаю ближний- загорается голубая лампочка на панели (как будто дальний свет горит), но горит только ближний (или дальний не понял) и только на одной передней левой фаре! при этом ни подсветка на панели, не сигнализирующая зеленая лампочка ни задние фонари не горят.
3)включаю дальний- лампочка на фаре при этом заметно тускнеет и еле светится.
4) моргаю дальним светом лампочка так же тускнеет. При этом иногда загорается правая фара но таким же тусклым светом (но редко)...
Реле в (в районе бордочка) щелкает при включении дальнего.
Подскажите пожалуйста где капать? мб замкнуло где что?
