Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 09, 2012 19:39:50
Поставь реле-разгрузишь замок зажигания.Всё просто.Проверится остальное.Разделяй и властвуй.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 10, 2012 16:40:26
Поменял контактную группу. Проверял раз 10 - работает. Будем надеяться, что больше не побеспокоит :rolleyes:
PS Старая КГ была изрядно изношенная.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн авг 13, 2012 15:11:14
Изумительное пособие :thum1:
[youtube][/youtube]
Sergey1
Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Вт авг 28, 2012 8:29:33
Сергей1981 писал(а):Помогите с проблемой! У меня ВАЗ 21074, карб., 2004 г.в. Почему когда утром прихожу на стоянку после холодной ночи, то когда поворачиваю ключ зажигание в положение завода должны загораться лампочки на панели приборов "падение давления в масле" и "аккумулятор", а затем уже можно заводить движок! А они почему то не загораются и следовательно машина не заводится, хотя "крутит" хорошо! Стоит мне минут 5 покрутить ключ зажигания туда-сюда и лампочки загораются и машина следовательно заводится! Как избежать такой проблемы??? На горячем двигателе такой проблемы нет! :sad:
привет всем. Случилась у меня такая же фигня. Достало уже. Подскажите пожалуйста как ее вылечить. Буду очень благодарен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 28, 2012 9:19:38
"+" на бобине есть?
Sergey1
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Вт авг 28, 2012 9:55:21
zombie177rus писал(а):"+" на бобине есть?
да
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 28, 2012 12:12:17
Когда не заводится,"+" на бобине есть?Проверял в момент заводки?
Sergey1
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Вт авг 28, 2012 12:52:29
zombie177rus писал(а):Когда не заводится,"+" на бобине есть?Проверял в момент заводки?
нет + потому что и переключатель газ - бензин неработает он од туда же запитан
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 28, 2012 15:19:27
Ну так подай и заводи.
evgeniy_korleon
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение evgeniy_korleon » Вт авг 28, 2012 23:00:33
Ребят, такое дело. поворачиваю ключ в положение 1 - загораются лампы масла и аккумулятора. заряд аккума в норме. поворачиваю ключ в положение 2 - абсолютно никакой реакции. подскажите в чем может быть дело. с чего начинать?
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 28, 2012 23:03:56
evgeniy_korleon писал(а):Ребят, такое дело. поворачиваю ключ в положение 1 - загораются лампы масла и аккумулятора. заряд аккума в норме. поворачиваю ключ в положение 2 - абсолютно никакой реакции. подскажите в чем может быть дело. с чего начинать?
с замены реле страртера
evgeniy_korleon
Непрочитанное сообщение evgeniy_korleon » Вт авг 28, 2012 23:05:52
реле дорогое? сам смогу?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 28, 2012 23:45:44
evgeniy_korleon писал(а):реле дорогое? сам смогу?
25-50 рублей, сможешь если руки не кривые :look:
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс сен 02, 2012 6:48:37
проблема значит такая.
Не важно, на холодную или на горячую, ключ поворачиваю, все релюшки щёлкая как надо, на стартер не срабатывает. вот если много раз ключём покрутить, может и заведётся. в чём может быть проблема?
я думал масса. вчера кинул дополнительную массу с кузова на двигатель. всё равно плохо заводится.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 02, 2012 7:25:29
Doggi
я так понял, что тему не читал...
Ты же не первый с таким вопросом :beer2:
DmitriTMB
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Пн сен 03, 2012 6:24:19
Такая проблема:
Через раз появляется скрежет при старте. Крутит стартер бодро. Двигатель запускается, но ощущение, что бендикс не задвинулся когда ключ отпускаешь - скрежетание такое. Как если ключ держишь, когда завелся уже двигатель.
PS Появилось почти сразу как заменил втягивающее на новое. Люфт в втулках был небольшой совсем.
Неужели бендиксу конец?(
Куда думать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 03, 2012 7:57:50
Doggi
по ходу втягивающее кирдык :pinch:
FlatLine
Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пн сен 03, 2012 11:05:29
всем добрый день ,народ такая проблема вообщем когда начинаю заводить стартер - крутит будто бы аккамулятор сел ,возращаю в начальное положение снова поворачиваю ключ и с пол тычка заводиться как не в чем не бывало , но настройки с магнитолы сбиваются т е как будто скидывали аккамулятор , клеммы все чистые проверял... вот в чем может быть проблема? втулки износились или еще что? ваз 2107 инжектор
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт сен 04, 2012 12:28:02
У меня иногда (довольно редко) при включении стартера странный треск возникает. Не как при разряженном аккуме, а другой. Отпускаю ключ, включаю стартер снова - все нормально.
Стартер КЗАТЭ, менял месяц назад. Стоит доп. реле включения стартера. Может это релюха тупит? :hmmm:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вт сен 04, 2012 12:59:02
DmitriTMB
Стартер разбирал полностью для профилактики при замене втягивающего реле? Если нет, то для начала разобрать его полностью и очистить от загрязнений. Смазать моторным маслом бендикс и шлицы на валу якоря, по которым он перемещается входя в зацепление с маховиком. У меня подклинивало при возврате муфты на место после замены реле, именно из-за сильной загрязненности данных шлицев.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт сен 04, 2012 13:05:08
FlatLine писал(а):крутит будто бы аккамулятор сел ,возращаю в начальное положение снова поворачиваю ключ и с пол тычка заводиться как не в чем не бывало , но настройки с магнитолы сбиваются
Посмотри мультиметром просадку напряжения на аккумуляторе при включении стартера. Возможно что и аккуму (а точнее одной из банок в нем) приходит кирдык. Вообщем мультиметр покажет что да к чему.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт сен 04, 2012 13:07:00
А этот
mvk843 писал(а):странный треск
не похож случайно на
DmitriTMB писал(а):ощущение, что бендикс не задвинулся когда ключ отпускаешь - скрежетание такое
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт сен 04, 2012 13:13:44
viklord писал(а):mvk843
А этот
Как если на заведенном двигателе стартер включить? Вроде не такой.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт сен 04, 2012 13:55:18
mvk843 писал(а):если на заведенном двигателе стартер включить
это уже больше на лязг гусениц похоже. А треск, может опять таки и из-за того быть что бендикс не до конца вернулся. Так, заочно трудно определить...
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 04, 2012 16:18:32
FlatLine писал(а):но настройки с магнитолы сбиваются
Сильная просадка напруги. Причин две - стартер много "берёт" на себя и старая /разряженная батарейка. Это при условии хороших силовых контактов.
