Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
vovan88.vrn
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение vovan88.vrn » Вс авг 19, 2012 11:22:15
Заменил реле регулятор и диодный мост. Теперь зарядки хоть отбавляй. ,Вот такое положение стрелки нормально? А иногда стрелка находиться и в зоне второй зеленой шкалы.
Цифровой вольтметр который встроен в часы вообще 16В показывает.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт авг 21, 2012 13:56:40
vovan88.vrn писал(а):Заменил реле регулятор и диодный мост. Теперь зарядки хоть отбавляй. ,Вот такое положение стрелки нормально? А иногда стрелка находиться и в зоне второй зеленой шкалы.
У меня с утра до 15в прыгает, электрик сказал это плохо, хотя я пол года так езжу. Как прогреется 14в без всего.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 21, 2012 14:04:47
vovan88.vrn писал(а):Цифровой вольтметр который встроен в часы вообще 16В показывает.
а мультиметр на клеммах АКБ что кажет? если тоже 16 - то это не хорошо.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 21, 2012 14:21:39
если "часы" не врут, то на АКБ еще выше будет.
vovan88.vrn
Непрочитанное сообщение vovan88.vrn » Вт авг 21, 2012 17:18:53
Скорее всего тоже 16 т.к. как то сверял что показывает тестор и часы разницы почти не было
максимум 0,1-0,2В. Щас часы иногда и 17 показывают но не долго, за 16 в легкую переваливает. стрелка вольтметра во второй зеленой зоне находиться. Электролит в АКБ в этот момент кипит, пузыриться.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср авг 22, 2012 9:50:42
vovan88.vrn
ты с этим не шути, а то добьешь АКБ и как бы лампы света не погорели.
vovan88.vrn
Непрочитанное сообщение vovan88.vrn » Ср авг 22, 2012 10:09:26
заменил реле регулятор. посмотрим что с новым будет
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср авг 22, 2012 14:53:28
vovan88.vrn писал(а):заменил реле регулятор. посмотрим что с новым будет
А эти показания на XX или при повышении оборотов. Может у тебя вообще хана подшипнику, и маятник болтается?
vovan88.vrn
Непрочитанное сообщение vovan88.vrn » Ср авг 22, 2012 20:24:49
при повышении.
alwis64
Модель авто: ваз 21074 2004 г.р. ваз 2131 2000г.р.
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение alwis64 » Ср авг 29, 2012 10:05:06
К вопросу о поведении стрелки вольтметра: заметил у себя - утром завожу стрелка вольтметра немного не доходить до середины зеленого сектора, начинаешь движение (включаю потребители: габариты, ближний свет, магнитолу) стрелка вольтметра уходит в белый сектор, а если еще и печку включить, до доходот и до красного сектора. Пришлось взять в руки тестер, посадить жену на педали и проверить в динамике. Холостые обороты (900) - 13,5 вольта (на аккумуляторе), 1500 оборотов - 14 вольт + включаю потребители стрелка вольтметра на границе бело-зеленого сектора, 2000 оборотов - 14,5 вольта (в зависимости от количества потребителей стрелка на границе бело-зеленого сектора с уходом в красный). Т.е. вольтметр показывает напряжение не на аккумуляторе, а цепи.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср авг 29, 2012 10:16:57
а акум у тебя не в цепи? :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 29, 2012 11:47:21
alwis64
так это давно всем (надеюсь )известно и понятно.
alwis64
Непрочитанное сообщение alwis64 » Пт авг 31, 2012 15:55:58
санек52 писал(а):а акум у тебя не в цепи? :wacko:
Интересно, а где же я напругу мерял????
alwis64
Непрочитанное сообщение alwis64 » Пт авг 31, 2012 15:58:54
Антон80 писал(а):alwis64
Просто это моя ПЕРВАЯ машина, и если честно, то всегда был уверен, что вольтметр показывает реальное (т.е. на аккумуляторе) напряжение
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 31, 2012 16:04:43
действительно интересно,
порядок замера таков - вольтметр на клеммы акб плюс и минус, далее
1 на хх
2 хх под нагрузкой
3 примерно 2,5 - 3 тысячи оборотов
4 тоже под нагрузкой
*нагрузка - все возможные мощные потребители
alwis64
Непрочитанное сообщение alwis64 » Пт авг 31, 2012 17:06:33
1 на хх
2 хх под нагрузкой
Именно так все и описывал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 31, 2012 17:24:06
alwis64 писал(а): Именно так все и описывал
а цифры где? нужно же решить - лечить ли забить
alwis64
Непрочитанное сообщение alwis64 » Пт авг 31, 2012 17:38:09
Смотри выше, вольты по тестеру на аккумуляторе, сектора на штатном приборе
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 31, 2012 17:47:39
alwis64
показатели в норме, единственный совет, сначаал заводить а потом включать все
serzhX1650
Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Вт сен 04, 2012 18:56:59
всем привет, а у меня появилась такая проблема: в один день ездил я около 3х часов, включал и фары и обогреватель, и печку, одновременно еще и в пробке стоял. Вечером приехал домой, побыл там минут 40 и уже думал отгонять машину, но как только я начал крутить стартер, понял, что аккуму пришел пипец... машина естесственно не завелась, оставил на ночь. НА след утро зарядил аккумулятор для того, чтобы машина хотя бы завелась(1 час заряжал). Проездил я где то 2 дня и та же самая проблема - аккум сдох. На вольтметре заметил что генератор стал как то слабо заряжать, стрелка только немного в зеленой шкале.
Во второй раз я машину заводил при помощи аккумулятора друга, вольметр показывал хороший заряд, стрелка была посередины зеленой шкалы. Потом я оставил свой акб на ночь заряжаться, зарядил и теперь стрелка как то странно себя ведет. КОгда я только завожу двигатель она либо в белой шкале либо на границе между белой и зеленой. Потом при езде уходит в зеленую шкалу, но только на четверть, потом может снова прийти в белую или на границу. И еще, если приглядеться, то она немного поддергивается, один раз она даже не дергалась, а треслась. Что это может быть? неисправность в генераторе, в акб или еще чем то?
serzhX1650
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Вт сен 04, 2012 18:58:53
А, и еще, когда я поставил свой разряженный акб второй раз, то замерив мультиметром его зарядку и на холостых она оказалась никакой...а когда стоял акб друга то даже на 800 оборотах показывал не ниже 13.6-13.8в
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 04, 2012 19:04:21
Сусанин писал(а): порядок замера таков - вольтметр на клеммы акб плюс и минус, далее
1 на хх
2 хх под нагрузкой
выложи цифры, будем плясать
Алексей88
Модель авто: 21053 карб 1.5
Опять Генератор
Непрочитанное сообщение Алексей88 » Вт сен 11, 2012 20:47:59
Доброй ночи автолюбителям и автопрофессионалам. столкнулся с проблемой зарядки аккумулятора на холостых оборотах,горит лампа акб . предупрежу возможные вопросы: ремень генератора подтягивал, ремень поменян на бош в мае, щеточный узел в сборе с регулятором напряжения тогда же, машина работает без акб стабильно на ХХ, напряжение на клеммах минус(акб) и плюсом (отсоединена) без нагрузки сети 13.6 вольта,под нагрузкой(свет,магнитола,отопитель,обогрев) проседает до 12.6-12.4. на оборотах все нормально,лампа не горит. подозреваю или диодный мост,или одну из обмоток генератора. в предверии холодов тема актуальна. прошу помочь с уважением Алексей.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт сен 11, 2012 20:54:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено в подходящую тему.
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Сб сен 15, 2012 13:11:30
Всем привет.
Накрылся регулятор напряжения.
У меня с каким то красным проводком (см. фото)
Проблема в том что именно с этим проводком немогу найти.
Подскажите он обязателен вообще? или можно без него поставить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 15, 2012 13:26:13
Save.L писал(а):Всем привет.
Ставь обычный.
