Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Благодарил (а): 853 раза
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 17, 2012 13:34:21
Ага, по весне тоже гена мудрил - то есть зарядка, то нет, приходилось вылазить и накидывать плюсовую клемму выносной релюхи на +акб. перетряхнул генератор, окислов не было, ничего не менял, все посадил на медную токопроводящую - и все ок :clap2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 17, 2012 14:43:56
DmitriTMB писал(а):а можт опять диодный мост :D
классика млин - фиг угадаешь что машине не хватает :wall:
Недавно:в течение месяца на одном гене 3!!! диодных моста сдохли.Просто так.4-й стоит уже 2 месяца.Качество теперешних диодов пластмассовых ниже плинтуса подвального помещения.
DmitriTMB
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Пт авг 17, 2012 16:34:29
Поставил опять себе трехуровневый регулятор. Включил в среднее положение. Вобщем вроде как работает. Но вот что напрягает: когда включаешь одновременно ближний свет, магнитолу ,электровентилятор, аварийку и нажимаешь на тормоз (на 21053 было принудительное охлаждение - я поставил электронный вентилятор, проводку в ЧЯ не заводил. Делал от аккумулятора через реле), то напряжение проседает до 12,1~12,5В. Стоит отключить фары или эл.вент., то возвращается к 13,5 и стоит на месте. Или например прибавишь оборотов, то и напряжение прибавляется.
Вот такая вот ерундистика (
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пт авг 17, 2012 17:25:44
Подскажите, сначала стрелка вольтметра показывала середину зеленой зоны. Снял гену почистил сверху, только РР откручивал, глубже не полез. Были только окислы на контактах РР.
Ситуация не изменилась, но со временем, заметил, стрелка держится на маленькой зеленой зоне (около краснорй которая). Но качается по ровной амплитуде, разбег примерно 2 мм. И напряжение скачет - фары также мигают тускло-ярко.
В чем это дело??
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 17, 2012 17:53:50
РР. только он так может "гирляндить".
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пт авг 17, 2012 18:14:52
Medved@790 писал(а):РР. только он так может "гирляндить".
Тада будем менять гирлянду! LOL
ArthurSergeevich
Модель авто: ВАЗ-21074
генератор 9412.3701
Непрочитанное сообщение ArthurSergeevich » Пт авг 17, 2012 20:39:51
Да простят меня модераторы.
После переборки генератора(замена статора, передней крышки, моста, конденсатора, регулятора напряжения) стали происходить чудеса. Ни в сказке сказать, ни пером описать. За 2 месяца я поменял 6 РН(!!!). 2 в автосервисе (старые, пробег каждому по неделе (200-300 км)), все остальное сам. Покупал их в разных магазинах, разных производителей и маркировок(55.3702(20-50 км), 361.3702(120 км), 611.3702-01(300 км)).
Помогите, подскажите что делать.
Прозвонил:
статор-в порядке
мост-в порядке
конденсатор-в порядке
пользовался этим http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
Smoky555
Re: генератор 9412.3701
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт авг 17, 2012 20:45:17
откуда ты, Артур Сергеевич?
причина замены РН ? симптомы?
ArthurSergeevich
Непрочитанное сообщение ArthurSergeevich » Пт авг 17, 2012 20:57:49
прошу прощения за не заполнение данных. зарегился недавно. Тамбов.
Горит лампочка заряда АКБ, вольтметр в красную зону, акб сел поэтому и замена
генератор 9412.3701
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт авг 17, 2012 21:23:20
для начала тупо проверь клемму, которая идет на РН - почисть, подожми, в конце концов - отрежь и обожми новую ...
а потом смотри сюда - если это началось после переборки гены - то причина только в нем. Смотри все марки комплектующих для этой гены на сайте производителя и сверяй с купленными и установленными. Недавно сотрудник на работе один жаловался, что мосты горят как свечки. Принес сгоревший, погуглили - оказался не тот мост, хотя визуально один в один. Поехал купил тут, который в паспорте, поставил и забыл о гене :) .а разница была - в одной букве
ArthurSergeevich
Непрочитанное сообщение ArthurSergeevich » Сб авг 18, 2012 9:14:15
Проверил. Мост и РН подходящие. Почистил массу РН(361.3702). Почистил массу двигателя. Поставил. На холодную 14В, после прогрева 13,8В, с ближним 13,6В. Лампа АКБ не горит. Спасибо за помощь, буду ждать результатов.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб авг 18, 2012 13:30:14
На днях у коллеги на работе генератор на ВАЗ-2114 мучил.Пропала напруга.Статор цел,ротор прозванивается,кольца подношены хорошо,ДМ живой,всё прозванивается,заменил РР,заработало.Но недолго.Заменили РР,напруга только появилась,опять пропала.Завели без задней пластиковой крышки-ротор со щетками искрят как сварка.Походу ротор замкнул...
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Сб авг 18, 2012 13:42:13
рустем писал(а):Походу ротор замкнул...
Проверить через 220 В, затем на стенде проверить на МВЗ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 18, 2012 14:53:52
Этот стенд ещё найти сейчас надо.
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Joe03 » Сб авг 18, 2012 16:28:05
Спасибо всем кто откликнулся! Сегодня решил проблему заменой диодного моста, причем один из контактов просто выплавило!
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн авг 20, 2012 0:48:58
DmitriTMB писал(а):Может ли начинать отказывать реле регулятор от перегрева?
ArthurSergeevich писал(а):На холодную 14В, после прогрева 13,8В, с ближним 13,6В. Лампа АКБ не горит.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 82#p414882
Joe03 писал(а): причем один из контактов просто выплавило!
знакомо. причина - недотянутые гайки крепления выводов обмоток статора к "подкове"
term-524
Модель авто: ваз-21073
Ремень генератора.
Непрочитанное сообщение term-524 » Ср авг 22, 2012 3:15:54
После замены ремня генератора появился свист до 3 тысяч оборотов .Что можно сделать?
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 22, 2012 3:21:02
Перенесено
term-524 писал(а):Что можно сделать?
Купить другой ремень, поставить старый, проверить регулировку натяжения..Это если боковые щёчки ручья шкива не изношены.
Кината
Непрочитанное сообщение Кината » Ср авг 22, 2012 18:12:25
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!!! Столкнулась с такой пробемой... вчера проехала по луже,кратковременно мигнула лампа на панеле,с аккамулятором. поддала газу,выехала,все вроде бы в порядке... отъездила день,оставила машину на пару часов,стала заводить,выключилась магнитола. насторожило... по новой вкл. зажигание,все лампоки горят,как положено,завела. тут обратила внимание,что стрелка,ближе к белой полосе на вольтметре,при вкл. поворотника,уходила в белую зону. Да,машинка,ваз 21074,2011г. с мужем замерили напряжение на акб,при оборотах 2000-3000,было 12,5в. сейчас,12,1,сменили таблетку. что могло случится,и что нам делать?
Кината
Re: Ремень генератора.
Непрочитанное сообщение Кината » Ср авг 22, 2012 18:18:37
term-524 писал(а):После замены ремня генератора появился свист до 3 тысяч оборотов .Что можно сделать?
попадал антифриз-свистел,купила антискрип 78 рублей
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 22, 2012 18:34:28
Кината
Кината писал(а):что нам делать?
С мужем подтянуть ремень генератора.
Ведь важно не от скрипа избавиться а от проскальзывания ремня.
Он в свою очередь может и не скрипеть но проскальзывать.
Кината
Непрочитанное сообщение Кината » Ср авг 22, 2012 18:39:18
четвёрковод писал(а):Кината
ремень не проскальзывает,я просто написала...про генератор что нам делать?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 22, 2012 18:45:28
Кината
Почему вы так уверены?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 22, 2012 18:50:33
Кината писал(а): с мужем замерили напряжение на акб,при оборотах 2000-3000,было 12,5в. сейчас,12,1
12.5 на средних оборотах уже мало, уже повод для беспокойства.
В добавок, тот факт что моргнула лампочка контроля генератора при проезде лужи говорит о том, что ремень не натянут.
Кината
Непрочитанное сообщение Кината » Ср авг 22, 2012 18:53:26
а может такое быть,что ремень не натянут,но не свистит?
стрелка ведь вольтметра при любых оборотах,без колебаний...
и еще такой вопрос,если бы генератор умер,горела бы лампочка на панели?
