Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
1bober1
это тебе про генератор читать надо, а не про стрелку и аккум.
И клеммные соединения проверить для начала. На аккуме, масса на кузов, на двигатель.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
1bober1
независимо от заряда акума стрелка не должна уходить в красную зону
При сильном разряде акума она должна приближаться к красной зоне "выше 14,2В", но не заходить в нее. Пару раз с прикура заводился - потому видел сам
а почему стрелка прыгает - скороей всего щетки отслужили свое. меняются в сборе с реле-регулятором
и еще: смеряй напругу тестером или иным внешним вольтметром, на установленный в авто 100% полагаться не стоит
1bober1
- Модель авто: ваз 2105
все нашли проблему рАзрядки акума и ухода стрелки :
1 разряд был из-за того что внутри генератора терся кабель
2 поменял реле контрольной лампы
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт июл 10, 2012 22:33:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подучи граматику и орфографию
николай н.г.
- Модель авто: ваз 21043
Re: Проблема с напряжением
подскажите, кто знает. на карбюраторной 4-ке, при включенном ближнем свете напряжение заряда может быть, то низким (12.5, причём целый день), то нормальным (13.7, тоже целый день). от оборотов не зависит, генератор поменял-без результата. акб купил в декабре 11 года. провода и преды целые, не горят. масса зачищена. вроде всё нормально, а проблема есть. непонимаю.
1bober1
У меня опять проблема с зарядкой : на 1-3 передаче мигает лампочка заряда акума а при переключении на четвертую тухнет лампа и самое главное это папряжение акума до16В прыгает.(реле напряжения и контрольной лампы менял) грешу на гену.
николай н.г.
zmeevik
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Утро доброе, Форумчане.
Проблема следующая: При работе двигателя стрелка вольтметра находиться в начале зеленой шкалы, после подключения нагрузки (ближний свет и стоп сигналах) она заходит в белую зону, а когда включаешь поворотники стрелка уходит аж в красную зону.На холостых оборотах стрелка немного дергается влево-впправо(как пьяная).Месяца два назад менял РР на новое. Страшно подумать если подключить печку и обогрев стекла (пока лето это не требуется, но зима не за горами)
Может это диодный мост начал мудить?
Прочитать все всю тему не осилил прошу сильно не ругать, а подсказать где рыть и искать
zmeevik
Надо наругать
Померяй напряжение тестером на аккуме, не верь стрелке зонам разноцветным.
Нету в машине Вольтметра!
Надо наругать
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Антон80 писал(а):Померяй напряжение тестером на аккуме, не верь стрелке зонам разноцветным. Нету в машине Вольтметра!
У мну ща тож штатный показывает примерно на 0,6 вольта меньше, чем реальная напруга.
- JET
Замерами мультиком напруги при включеном зажигании на незаведенном авто и на заведенном и последующей разбивкой шкалы. Сделано еще при норм работающем штатном вольтметре.Антон80 писал(а):а как там 0,6 вольта отследить?
Плюс на шкале есть риска 14В, примерно высчитал на сколько врет штатник, когда на АКБ 14В идет.
Как то так
1bober1
все оказалось намного проще.Реле контрольной лампы заряда был подключен как на пятерочном гене а у меня стоит капеешный ,один провод на минус (в итоге два на минус).
A_LE_X
- Модель авто: ВАЗ2107
Доброе время суток. Возникла такая проблема может кто поможет добрым советом. Дело вот в чем после трех дневной стоянки автомобиля со снятой клеммой АКБ, при включении зажигания стрелка вольтметра находится в белой зоне (за два дня до этого аккумулятор заряжался сутки током 4-3А), вот напряжение на акб не замерял перед этим. Зарядку на хх показывает 13.96-13-95, при полной нагрузке свет, печка, обогрев заднего стекла, работа вентилятора охлаждения двигателя падает до 13,03 на оборотах вырастает до 13.5-13.6. Уже при работе двигателя стрелка вольтметра находится в начале зеленой зоны, но после получасовой езды стрелка вольтметра не с того не с сего подпрыгнула за середину зеленой зоны. Заглушил включил зажигание стрелка вольтметра в середине зеленой зоны. Если машину оставить на час ситуация повторяется. Грешу конечно на акб но не хочется зря купить новый акб если проблема не в нем. Может кто подскажет что делать или кто то сталкивался с такой ситуацией. Вроде полистал тему такой проблемы не обнаружел.
а сколько лет батарейке-то? Вроде как симптомы разряженной батареи, притом с большим саморазрядом.
Мне показалось, что при заводке генератор полностью трудится на заряд. может это и не так, просто первое, что пришло в голову.
A_LE_X
Вот и я больше на акб думаю, ей 2.3 года, аккумулятор Paramaund называется вроде так, вообще как то с деньгами напряг был мне посоветовали с рук взять, один я через 2-3 месяца отдал не держал заряд, второй замкнул при этом я еще чуть ли не всю электрику из-за него перерыл, симптом был такой при включении зажигания вольтметр показывает серединку, только на стартер все вырубается (может пригодится кому). А это уже третий поменянный по гарантии гарантийный срок отходил без жалоб, а сейчас начал замечать такие чудеса со стрелкой вольтметра. Подключал тестер замерял напряжение на хх при том что стрелка почти в белой зоне была и когда скакнула вверх, показания вроде не особо отличаются я даже бы сказал почти одинаковые. Может банка замыкает в акб или что ума не приложу уже третий день с тостером бегаю. Даже после суточной зарядки стрелка сначала была в начале зеленой зоны на клеммах 12.66 вольт. Поездил с пол часа может меньше стрелка резко прыгнула за середину если не глушить то стрелка больше положения не меняет, а постоит ночь тоже самое. До зарядки правда побывал включить свет печку, обогрев чисто от акб через 2 минуты на клеммах 11.8 и стабильно падает, дольше не держал боялся не завестись. Кстати завелась нормально после трех суток простоя (минус правда откинул), правда до скачка стрелки пришлось почти час ездить. Вот и ломаю голову что делать как проверить и убедится акб или нет?
reload
Сегодня обнаружил, что машина завелась не с первого раза с явной нераскруткой стартера...
а к вечеру при слабой езде заметил что стрелка вольтметра ушла влево, а включив фары совсем на белую!
Опасаюсь скоро совсем сядет(
Подскажите плиз с чего начать копать...
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
С натяжения ремня!reload писал(а):Подскажите плиз с чего начать копать...
reload
Ремень вроде как нормально висит, ну разве что совсем капельку стоило бы подтянуть (один раз пытался, но гайка генератора не хотела отворачиваться и я бросил эту затеюZ-i-V писал(а):С натяжения ремня!reload писал(а):Подскажите плиз с чего начать копать...
редко на горячую при трогании свист бывает.
Вобще странно, но на следующий день завелась нормально, только при езде стрелка иногда уходила в лево и там висела (как бы работая наоборот), от чего это зависит я так и не понял.
musya
- Модель авто: ваз 2107
Помогите, пожалуйста, новичку, да еще и девушке))))
При движении на моей семерке стрелка аккумулятора показывает максимум заряда, в пробке или на светофоре, стрелка стремительно опускается в красный сектор, приходится выключать музыку, поворотники, свет, и постоянно чуть-чуть подгазовывать, в противном случае стрелка падает, машина глохнет, и заводится с трудом былвало что и не заводилась из за 0-го заряда. уже попадала так, что спасали своими аккумуляторами проезжающие. в сервисе сказали, что дело в генераторе и выяснилось, что в салоне подменили аккумулятор, т.к. машине 1,5 года-а ему более 5 лет и он не держит заряд(((((( купила и поставили новый аккумулятор, перебрали генератор, там что то сгорело, поменяли-сказали все ок, через день таже история, на светофоре при включенном свете и поворотнике стрелка аккумулятора вниз к красному делению. Подскажите в чем может быть дело, я уже боюсь ехать в сервис, видимо смотрят что девушка в электрике и моторах не разбирается, вымагают деньги и делают так чтоб опять к ним приехала((((((((( Заранее спасибо тем кто не будет смеяться а поможет советом
перенесено
перенесено
- Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Re: Помогите, пожалуйста, новичку, да еще и девушке))))
musya
а в сервисе сказали чё вообще делали и что меняли?
musya
мост и реле в генераторе, аккумулятор новый поставили
vovan88.vrn
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Столкнулся с такой бедой: при движении с включенным ближним светом напряжения на акуме 12,5-12,8 В (я думаю это очень мало), на холостом ходу и при включенных поворотниках оно падает до 11,8-11,6 (я думаю что это тоже мало). На заведенной машине, но при снятой массе (т.е. когда акум отключен) стрелка вольтметра приближается к "заряженной зоне" пропорционально оборотам (т.е. генератор работает нормально). После 15 минут езды по городу, не в пробках, напряжение на акуме ровнялось томе же что и было до езды а именно 12,2 В и стрелка вольтметра на границе белой и красной зоны.
Акум абсолютно новый. Только что за фигня с ним происходит я не пойму, почему он не берет зарядку?
ПЕРЕНЕСЕНО
ПЕРЕНЕСЕНО
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
