Смотри схемкиМитяй писал(а):снимал катушку,а шас забыл куда какие провода шли
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: как подключить катушку зажигания?
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
ну тоесть с трамплера провод,идет на клемму катушки,один там крепиться,а остальные 2 провода,крепяться на Б+
я правильно понял? у меня КСЗ
НЕ правильно.На Б+ идёт синий(чаще с красной полосой).Коричневый и тот,что с трамблёра,на другую шпильку бобины.
Kampfar
Подскажите сколько стоят фирменные в/в провода Тесла? Купил Хола,тыщ 10 отьездил и уже бьют током,видимо не силикон. Раньше еще Жанмор желтый стоял так он никогда не пробивал. У меня КСЗ.
розничная цена 350-450 руб.Kampfar писал(а):сколько стоят фирменные в/в провода Тесла?
профиль надо заполнять, в разных регионах цена разная
zombie177rus писал(а):.На Б+ идёт синий(чаще с красной полосой).Коричневый и тот,что с трамблёра,на другую шпильку бобины.
Митяй
заводим машину,которая стояла 3 года,всего добились искры и всего,зажигание выставили,вроде как бы начинает схватывает но как бы чего то не хватает,трамплер крутили чуть чуть во время заводки,зажигание еще раз переставляли,все равно так же,возможно это из-за того что машина долго так стояла? или же все таки зажигание что-то?
Митяй
Свечи норм?
С карба жижу старую убрали?
Не стреляет/чихает при заводке в карб или глушитель?
Свечи норм?
Snake3
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Не заводится (помогите советом)
Товарищи знатоки, следующий вопрос.
У меня постоянно сбивается настройка зажигания, вот буквально на днях всё выставил, отрегулировал, всё замечательно работает, на холостом держит 1000 оборотов, едет ровно, не дёргается, но не прошло и недели как зажигание сбилось, обороты на холостом упали от 400 до 800, на ходу на малых оборотах начинает подёргиваться - как быть, почему так?
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
А с чего ты взял что это зажигание? Может это карбюратор? А вообще у меня когда так было, я поехал клапана регулировать...Snake3 писал(а):Товарищи знатоки, следующий вопрос.
Snake3
бсз или ксз? Как определял, что момент появления искры ушел? По стробоскопу или интуитивно?
Snake3
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Шток трамблера БСЗ для семерки с двигателем 2103
Подскажите, пожалуйста, трамблер БСЗ на семерку с двигателем 2103 должен быть с длинным штоком или с коротким? На видео что у вас на торренте лежит "Теория ДВС: БСЗ на классику" говорят что шток длинный, а знакомый электрик сказал что шток на троечный движок должен быть коротким. Кому верить? Просветите пожалста
Re: Шток трамблера БСЗ для семерки с двигателем 2103
СергейZZ
Не шток, а вал трамблера.
На 03, 06 блоки - длинный, на 011 блок - короткий.
СергейZZ
Вроде на длинный похож...LЁLIK писал(а):Я покупал такой http://www.oswar.ru/catalog/dir1503/dir1516/110172/
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
А если короткий поставишь то он на кочках вылетает из грибка и все настройки зажигания сбиваются
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
МД-1 пользовался, это тоже самое66688 писал(а):кто-нибудь пользовался прибором мд-2
бери, стоит недорого, пригодится может66688 писал(а):Стоит ли его брать?
МД, АЗ
66688
к нему в инструкции написано что он используется только для моделей самар, таврии и оки, а почему про классику ничего не написано?
