эсэр
Непрочитанное сообщение эсэр » Сб июн 20, 2009 14:39:20
:O ,это я не проверял...Пройду по всей цепочке.Спасибо.
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Пн июн 22, 2009 18:24:44
смотри реле зарядки, таблетку
tvister
Непрочитанное сообщение tvister » Вт июн 23, 2009 5:24:09
Всем привет! Отписываюсь насчет гены (смотри немного выше).
В итоге пришлось менть снова диодный мост, малость помогло, теперь есть заряд, но , есть одно но, заряд появляется после перегазовки (т.е. увеличения оборотов двигатея выше 2500), и снова пропадает на ХХ, при удержании оборотов в районе 1100-1200 на аккуме напруга в пределах 12,7-12,9 В, при 3000 - 13,9 В. До этого ставил диодный мост, зарадка была, но проподала уже при 1800 оборотах. Перетряхнул всю проводку - все в норме, перебрал монтажный блок - в порядке, с панелью приборов тоже поорядок. Мысли кончились взываю к помощи... Хотя есть одна мысля, но реализовать не могу (в виду отсутствия оборудования), а мысль такая как проверить статор на предмет межвиткового замыкания???
Есть предложения пишите...
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 23, 2009 7:58:52
tvister
Щетки попробуй поменять. обычно от них такие симптомы
tvister писал(а):теперь есть заряд, но , есть одно но, заряд появляется после перегазовки (т.е. увеличения оборотов двигатея выше 2500), и снова пропадает на ХХ, при удержании оборотов в районе 1100-1200 на аккуме напруга в пределах 12,7-12,9 В, при 3000 - 13,9 В.
tvister
Непрочитанное сообщение tvister » Вт июн 23, 2009 14:17:30
Щетки менял и перед кадой установкой тщательно притирал, чтобы концы щеток были не плоскими, а полукруглыми как контактные кольца якоря, но все равно спасибо за совет...
У меня подозрение на статор, ставил новый, может где межвитковое закралось...???
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 23, 2009 14:36:00
tvister писал(а):У меня подозрение на статор, ставил новый, может где межвитковое закралось...???
Возможно. Проверить поидее можно померив сопротивление. Но к сожалению я не знаю какое оно доложно быть.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт июн 23, 2009 14:45:54
Фуфла много в магазах. При мне продавец отбрасывал несколько мостов: пайка отвратительная! Все рассыпается еще в магазе! :sad:
эсэр
Непрочитанное сообщение эсэр » Вт июн 23, 2009 20:47:19
Delsi писал(а):Оказалось всего-то массы не было на раме, на двигатель прикручена а на раму оторвалась..
Провод массы проверял сразу-прикручен,но после твоего сообщения закрались сомнения насчет плюса (недавно снимал стартер).Все-таки причина не в этом. :sad: . "Будем искать." )))
Aleksei_2183
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ Озон
Непрочитанное сообщение Aleksei_2183 » Вт июн 23, 2009 20:59:59
Итак, отписываюсь(кому интересно). Сегодня наконец снял гену и устроил ему ревизию. Оказалось что сгорел диодный мост(спасибо VladiZlav за совет), а также одна из трёх клемм статора, которые к нему подключаются. Пришлось купить новую и припаивать вместо старой(неудобное занятие, если учесть что паяльник огромный, ещё с советских времён :crazy: ). Но все мои труды были вознаграждены нормальной работой моей машинки LOL
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср июн 24, 2009 6:46:33
Знакомая картинка,только недавно поменял :cool:
tvister
Непрочитанное сообщение tvister » Ср июн 24, 2009 8:02:19
Ну да, про фуфло знаю, поэому проверяю при продавце, недавно отнес ему мост обратно...
Как проверить статор на межвитковое???
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Ср июн 24, 2009 23:53:32
Aleksei_2183 писал(а):Итак, отписываюсь(кому интересно). Сегодня наконец снял гену и устроил ему ревизию. Оказалось что сгорел диодный мост(спасибо VladiZlav за совет), а также одна из трёх клемм статора, которые к нему подключаются. Пришлось купить новую и припаивать вместо старой(неудобное занятие, если учесть что паяльник огромный, ещё с советских времён :crazy: ). Но все мои труды были вознаграждены нормальной работой моей машинки LOL
Все неплохо но меня всегда мучает один вопрос, с какова фига диоды горят. На моей памяти было 2 горевших диода и то непонятно почему... Обычно шоколадки гавкают.
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт июн 25, 2009 5:06:13
всем привет, помогите советом, я уже спрашивал, но не понял толком, лампа зарядки полностью не гаснет еле еле мерцает на заведенной, при этом по БК напругу 13.8 выдает, да и стрелка в зеленой зоне, что может быть?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 25, 2009 9:12:09
vopikan писал(а):всем привет, помогите советом, я уже спрашивал, но не понял толком, лампа зарядки полностью не гаснет еле еле мерцает на заведенной, при этом по БК напругу 13.8 выдает, да и стрелка в зеленой зоне, что может быть?
диодный мост.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 25, 2009 9:17:28
spnet писал(а):Все неплохо но меня всегда мучает один вопрос, с какова фига диоды горят. На моей памяти было 2 горевших диода и то непонятно почему... Обычно шоколадки гавкают.
Они могут и не только сгореть но и банально отпаятся от вибраций, конечно такого быть не должно но с нашим качеством все фозможно.
kент
Непрочитанное сообщение kент » Сб июн 27, 2009 6:22:07
У нем вопрос такой: напряжение бортовой сети на БК 12.2 В при включенном ближнем свете, при выключенном 13.4, что это может быть?
kент
Непрочитанное сообщение kент » Сб июн 27, 2009 6:29:31
эсэр
нашел причину? У меня тоже что-то заряд падает. Снять сейчас генератор не могу, 500 км от дома, и назад ехать с ближним светом очкую :)
эсэр
Непрочитанное сообщение эсэр » Ср июл 01, 2009 19:13:11
kент
пока не нашел...а свет можно и отключить ))))
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Чт июл 02, 2009 13:08:47
а подскажите где прикручен провод на массу двигателя и на массу кузова ?
kент
Непрочитанное сообщение kент » Чт июл 02, 2009 13:41:23
эсэр
за городом без ближнего до первого мента :) снимал генератор перебирал. Мост целый, а на реле регуляторе массовый контакт окислился и был слабо прикручен, может и у тебя то же. Заменил на всякий случай регулятор но не сильно помогло: 13в и 12.6 с нагрузкой, а хотелось бы 14 :)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
morgusha
с минуса аккумулятора сразу идет на кузов и на двигателе болт возле коллектора вроде. Там он длиною пол метра увидишь :)
Adjag
Модель авто: ВАЗ 21074, Е-3, 2008г/в, «балтика»
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Adjag » Чт июл 02, 2009 18:56:27
Mr_Ice писал(а):Adjag
ИМХО просто совпадение
Mr_Ice верно заметил... Пришлось прочитать кучу инфы на форумах. Перешерстил всю проводку, прозванивал, ставил новый гену и т.д. и т.п.-не помогло. Проблема решилась тупой зачисткой контактных колец, зачисткой клемм обмотки статора от лака. И еще... мож кто-то не знает...в штатных РН есть термокомпенсация для того чтоб не кипел АКБ в жару. Поэтому происходит просадка напруги по мере прогрева двигла. В моем случае, падению напряжения еще поспособствовало попадание ОЖ на щеточный узел. Сейчас при запуске-14,2 кажет. На горячую при вкл. фар, обогрева, печки...- 13.9.
Это я к тому что нужно внимательнее при разборке-осмотре детдлей. Да, еще прикупил трехуровневый РН-вещь!
Tihon159
Генератор на ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Вс июл 05, 2009 10:29:54
Здравствуйте!
У меня инжекторная семерка. 2006 года. На холостых оборотах иногда глохнет. Сначала думал, что проблема с инжектором, но когда отогнал в ремонт, сказали, что слабое напряжение и заслонка поздно открывается, и из-за этого глохнет машина. Отремонтировали. Я пару дней поездил, и все повторилось. Сейчас хочу поменять генератор, но не знаю какой брать. Сначала думал от нивы, но влезет ли он, и как повлияет на расход топлива??? Подскажите, пожалуйста, какой лучше взять? В ремонте объяснили, что на инжекторные семерки ставят генератор от карбюраторных восьмерок, и им не хватает мощности. А у меня бортовик, стеклоподъемники. Хочу взять мощный генератор)))
Заранее спасибо!
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вс июл 05, 2009 11:14:54
А ты уверен что проблема в генераторе?Ты написал,что у тебя есть бортовик.Какое напряжение б бортсети он показывает?Еще раз повторюсь,генератор не причем.Возможные причины:регулятор холостого хода или датчик массового расхода воздуха.
Tihon159
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Вс июл 05, 2009 11:23:20
РХХ и ДМРВ были поменяны. И ошибок они не выдают. Я руководствуюсь тем, что сказали в сервисе.
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вс июл 05, 2009 11:36:23
Tihon159 писал(а):РХХ и ДМРВ были поменяны. И ошибок они не выдают. Я руководствуюсь тем, что сказали в сервисе.
В сервисах бывают такие кулибины работают.Какая напруга в бортовой сети?
