Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
на 92-м у меня примерно 0-1 градус, если выше то детонация.
на 95-м 5-6 градусов.
Вот ты сердишься, а на вопрос как его измерить не отвечаешь.NS-ChestoR писал(а):Всем огромное Здорово.Вечно так... Взять да изгадить.Я просто просил кому не сильно влом написать свой нуоз... А тут развели полемику...
новичек
- Модель авто: ваз 21074
трамблер
ребята помогите разобраться разобрал трамблер поменял подшипник и контакты при установке зажигания все нормально но как начинаю затягивать трамблер начинает троить
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: трамблер
вот и открой крышку трамблера и посмотри что там происходит при затяжке ,новичек писал(а):но как начинаю затягивать трамблер начинает троить
Spectr
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Настройка карбюратора...
Может кому пригодится, как я проблему решил.Spectr писал(а):Доброго времени суток. У меня такая вот проблемка:
ВАЗ 2107, стандартный карб ДААЗ, БСЗ. Началось с того, что машина стала страшно дергаться в движении, когда чуть-чуть нажат газ (пример: едешь на 2й примерно 15-20 км/ч; или 30-40 км/ч на третьей. На 1й и 4й дергается значительно слабее). Нажимаешь газ сильнее слышится отчетливая детонация пару секунд и потом дерганье проходит, но чувствуются некоторое время пропуски в цилиндрах, газ отпускаешь - все норм. Грешил на засратый карб. Купил балончик и тщательно почистил, продул со снятием крышки карба. Стало лучше, исчезли провалы, машина стала ехать гораздо резвее. Но основная проблема все равно осталась. К тому же бывает плохо заводится, пока не нажмешь на педальку обороты вяло растут. Пробовал регулировать УОЗ, при более раннем зажигании обороты чуть вырастали, двигатель работал устойчиво, при перегазовках провалов небыло, но в движении слышна сильная детонация. При более позднем зажигании обороты ХХ падают, зато в движении детонация дзыньк и все. Но по прежнему есть подергивания, хоть и в меньшей степени. После пробовал поднять обороты ХХ, но реакция слабая. Заворачиваешь Количество полностью (не до одури конечно) она ПОЧТИ глохнет, отворачиваешь - обороты поднимаются, но после 2-3х оборотов больше не реагирует (ХХ в районе 800). И еще интересный момент, если отсоединить от трамблера шланг вакуумного корректора, то дерганья нет. Есть смысл ставить еще более позднее зажигание? Ведь до начала проблемы стояло "раньше" чем сейчас, и все нормально было, т.е. проблема точно не в сбитом зажигании. Пробовал немного регулировать винтами Количества и Качества, собственно существенно ничего не изменилось. Недавно выкручивал свечи, нормальный коричневатый цвет был. Может уровень топлива в поплавковой камере завышен? Извиняюсь что так сложно все расписано, но я старался как можно точнее изложить проблему. К карбюраторщику не отправляйте, задолбался я уже деньги выкидывать, их и так особо нет. Надеюсь на вашу помощь :(
Что я уже только не делал! Дошел до того, что поставил Солекс б/у 083 (знаю, что надо 053, но этот достался на халяву), динамика с ним, я скажу, вообще ураганная! Старый карб даже после полной промывки и регулировке ехал плохо. Но, эти подергивания остались даже после замены карба. Выходил из положения поздним зажиганием, но троганье с места было оочень проблематичным, да и ХХ из-за этого был не стабильный.
Стал смотреть на трамблер. Заметил что странно себя ведет площадка с грузиками, её время от времени закусывает слегка. Смазывал, снимал и смотрел пружинки с грузиками, все вроде норм, но иногда закусывает, да и ход большой. Снял трамблер, разобрал его, ничего криминального не заметил. Но когда стал собирать, обратил вниманее, что на валике трамблера люфтит площадка, которая на самом верху заклепана и на которую цепляются пружинки. Эта площадочка расклепалась, и люфтила на валу, если её вращать.
Аккуратно зажав тисками вал, я отверткой заклепал это место обратно, все собрал, отрегулировал зажигание, и езжу наслаждаюсь
Надеюсь кому-нибудь это поможет, а то я страшно намучился
Besenok
Spectr
хорошая статейка. У меня тоже стоит комплект БСЗ старый оскол, и в последнее время тоже чувствуются иногда пропуски. Надо будет глянуть туда. Спасибо
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
вопрос в следующем, если поставить на 213 движок трамблер от 06 как он будет работать и будет ли вообще?
а вообще получится ли поставить и закрутить??Миша писал(а):если поставить на 213 движок трамблер от 06 как он будет работать и будет ли вообще?
по моему блок 213 ниже и привод трамблера 06 будет длиннее
- Пират болтун
поставил и закрутил, а вот насчет того выставлю ли зажигания не знаюD.I.M.A.R. писал(а):а вообще получится ли поставить и закрутить??Миша писал(а):если поставить на 213 движок трамблер от 06 как он будет работать и будет ли вообще?
выставить получится, но центробежные регуляторы немного разные на двигателе 2106 и 21213, характеристика УОЗ будет другая
У 213-го центробежник с меньшим ходом,вакуумник-с большим по сравнению с 2103-м.
- Пират болтун
Фигня началась с машинкой - перестала заводится, нет искры из катушки при вращении стартером, но катушка рабочая Поменял датчик холла, завелась но начала троить и двоить, а потом вообще перестала заводиться. опять нет искры при стартере. катушка новая, холл новый, коммутатор не новый, но рабочий, крышка новая, бегунок новый, вв провода тоже. Что делать и куда копать?
Звонить для начала, посмотри провода на ДХ - я два раза подряд попадал изза того что их шторкой распр-я перерубало.
Миша писал(а): какие еще варианты?
без вариантов..Medved@790 писал(а):Звонить для начала,
- Пират болтун
значит кроме холла там больше нечему накрыться?Буйный писал(а):Миша писал(а): какие еще варианты?без вариантов..Medved@790 писал(а):Звонить для начала,
- Пират болтун
при отсоединении его, катушка вообще не давала искру. а как то еще можно проверить?zombie177rus писал(а):Есть чему накрыться.Как коммутатор проверялся?
При замыкании сигнального(чаще по проводке зелёный) на массу должна скакать искра из бобины.
- Пират болтун
какого зеленого? где находится и куда идет? а можно как то отключить холл? ну типо как аварийное зажигание сделать. просто чтоб проверить?
Зелёный в разъёме ДХ и есть сигнальный.Снять разъём с трамблёра,вкл зажигание,проволоку в средний и чиркать ей по массе.При исправной катушке и коммутаторе должна! быть искра.Одеть разъём на место.Крутим стартёром:искры нет-сдох ДХ.
- Пират болтун
значит проволоку в средний контакт, включить зажигание и кидать проволоку на массу?
