Напиши тип своего моторчика. Попробую в инете поискать. Возможно, он способен в двух режимах работать.Antispeed писал(а):Дело в том что там 4 провода (торчит из моторчика). 1- на датчик, 2 +, 3 (-). Правильно?
Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
- Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Re: Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
- y279m
- Модель авто: 21053, 2000 г.в.
если у меня система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Вентилятор имеет четырехлопастную крыльчатку, приводится в действие от ремня привода насоса. могу ли я заменить на восьмилопастную или шестилопастную? а то только для электровинта ответ нашел, бо в последнее время начал в пробках греться.
- D.I.M.A.R.
шестилопастная подходит от нивы, если ты про ту которая на шкив помпы, восьмилопастной нету вродеy279m писал(а):могу ли я заменить на восьмилопастную или шестилопастную?
- y279m
да, про нее. И еще это все что потребуется чтоб поставить Электровентилятор?D.I.M.A.R. писал(а):шестилопастная подходит от нивы, если ты про ту которая на шкив помпы, восьмилопастной нету вроде
- радиатор ДААЗ (алюминь)
- датчик
- медная шайбочка под датчик (не забудь про нее!!!)
- вентилятор в сборе (вентилятор+рамки на котором от крепится)
- 5 метров провода мечением 2 квадрата и 5 метров сечением 1 квадрат.
- 2 колодки под предохранитель (такие цилиндрические откручивающиеся, в них предохранитель ставиццо старого образца (цилиндрический))
- предохранители 16А - 1шт; 8А - 1шт
- реле (дальнего\ближнего света)
- фишки типа "мама"
- колодка под реле (с клеммами)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
y279m писал(а): это все что потребуется чтоб поставить Электровентилятор?
Лучше под преды нового образца.y279m писал(а): 2 колодки под предохранитель (такие цилиндрические откручивающиеся, в них предохранитель ставиццо старого образца (цилиндрический))
я когда ремонтировал проводку на четырнадцатой делал такJET писал(а):Лучше под преды нового образца.
в качестве колодки под предохранители используется колодка от наших кнопок
y279m
продумай все основательно. Еще клеммы на датчик, колодка под реле, саморезы, сверлышко под них. Изолента, трубка ПВХ. Может еще что. та же обжимка клемм. Продумай. 90 процентов работы- подготовка к ней.
- y279m
хорошо, буду думать, магазин под рукой, в процессе сборки буду докупать, собираю вместе со знакомым электрикомАнтон80 писал(а):y279m
y279m писал(а):в процессе сборки буду докупать
Я же говорю- продумаю, чтобы не бегать.
- pokki87
- Модель авто: ВАЗ 2105
Чет не пойму поставил я себе датчик в нижний патрубок реле отдельно вывел, но датчик не срабатывает по приборам температура явно выше нормы укже около 10, а он нифига ноль. снимал датчик с рабочей машины таже фигня . че может быть?? Может наверх его воткнуть?
- Shim
1. Замкни провода на датчике, если вентилятор закрутится - хорошо.pokki87 писал(а):Чет не пойму поставил я себе датчик в нижний патрубок реле отдельно вывел, но датчик не срабатывает по приборам температура явно выше нормы укже около 10, а он нифига ноль. снимал датчик с рабочей машины таже фигня . че может быть?? Может наверх его воткнуть?
2. Датчик заведомо исправный ты уже пробовал ставить, значит его исключаем.
Если по первому пункту вентилятор крутится, а по второму датчик исправен, значит проблема может быть в самом термостате.
- Shim
Ну если вентилятор крутится и датчик исправный, то значит возможно термостат на большой круг охлаждающую жидкость не выпускает, на малом кругу будет перегрев, о чем свидетельствуют показания датчика в приборке, а в радиатор жидкость на циркуляцию не выпускается, следовательно на датчике температура низкая и датчик не срабатывает.pokki87 писал(а):а в термостате то что может быть.
Когда температура двигателя переваливает за рабочую, потрогай, какой температуры нижний патрубок радиатора. При исправном термостате верхний и нижний патрубок радиатора должны быть одинаково горячие.
- pokki87
как это можно проверить?? Но ведь с принудительным вентилятором было все нормально
- Shim
Как проверить написал в предыдущем сообщении. Я так понимаю тосол сливался при всех перечисленных работах, может пробку воздушную поймал?
- pokki87
я когда заливал то шланг с коллектора скидывал до тех пор пока не побежит
- Shim
Я когда термостат менял, делал так же, однако потом когда прожал руками патрубки очень много воздуха еще вышло.pokki87 писал(а):я когда заливал то шланг с коллектора скидывал до тех пор пока не побежит
- y279m
Все, я себе установил, детали обошлись в 2750 руб, старый радиатор разобрал, а он весь в накипи, не удивительно что я грелся в пробках
, видимо старый хозяин воду заливал в него
зубильный чтоли??? я крыльчатку так и не могу найти в городе
- y279m
наверно да,Medved@790 писал(а):зубильный чтоли???
я в сборе покупал 950 рMedved@790 писал(а):я крыльчатку так и не могу найти в городе
Re: установка вентилятора охлаждения
У бати не работал вентилятор радиатора. Посмотрел, предохранитель на 20А сгорел (стоял на 10А).VladiZlav писал(а):залипает либо датчик либо реле. Скорей всего датчикRomel писал(а):включается принудительно передний карлсон, откл не хочет и так посадил уже ЭНЕРДЖАЙЗЕР
Ставлю предохранитель на 20А, поворачиваю ключ зажигания. Еще не завел, загораются лампы на приборке, и сразу начинает работать вентилятор. Хотя стрелка температуры ОЖ была слева на белой зоне еще. (машина была не совсем холодная, но простаивала 40 минут).
Вентилятор ни разу не отключается, пока не вынешь ключ. Может ли датчик залипать а температуру показывать верно?
- andy
Аж бегомxamyt писал(а): Может ли датчик залипать
А еще может и реле умереть и будет тоже самое
эээмм...даж стремно спрашивать как то...как влупить рэле вента если у меня с завода перемычко?
прозвонил контакты - перепаивать ЧЯ придется?
- andy
может где-то в другом месте стоит реле? Или самому проложить с реле.Medved@790 писал(а): эээмм...даж стремно спрашивать как то...как влупить рэле вента если у меня с завода перемычко?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 15 гостей
