Проблемы с электрикой
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Странное поведение
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт май 22, 2012 12:41:57
SNEG писал(а):стал трогать плюсовой провод (черный),
черный - это масса. минус. Точно у тебя черный к плюсу акума приделан???
как понять "поправлю провод"??? Клемма ослабляется?? Пиши подробней
SNEG
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SNEG » Вт май 22, 2012 12:46:29
нет, клема не ослабляется, у меня к плюсу подведен черный и розовый (розовый на генератор, черный как я понял на стартер), клема сидит отлично на аккумуляторе, все контакты зачистил. Я боюсь вот этот черный переломался где-то снизу, ближе к стартеру.
Поправлю, в смысле подергаю его
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 22, 2012 12:54:40
SNEG
да не. Только стартер бы глючил.
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Вт май 22, 2012 12:57:17
Антон80 писал(а):SNEG
А что ж тогда может быть? Мне сказали проверить массу на кузове. Ну где она есть я так и не понял. И если так рассудить, почему когда я дергаю провод именно к стартеру, все нормально? Кстати зажигание иногда вообще не включается не говоря уже о повороте стартера, и вот поправляю его и все нормально.
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 22, 2012 13:03:59
когда опять заглючит- включи свет и перемкни минус акб с кузовом, кузов с двигателем. Посмотри, что будет.
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Вт май 22, 2012 13:07:03
Антон80 писал(а):когда опять заглючит- включи свет и перемкни минус акб с кузовом, кузов с двигателем. Посмотри, что будет.
От минуса к кузову вроде масса идет, прикручен провод к кузову. А вот кузов с двигателем, можно подробней?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт май 22, 2012 13:11:54
в идеале тестером бы проверить вышеуказанное... То есть на движок щуп, другой на плюс акума и так же с плюса на кузов
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 22, 2012 13:13:19
SNEG
кузов с двигателем соединяется косичкой в районе рцс. Внешне целая, а контакта может не быть.
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Вт май 22, 2012 13:35:11
Подскажи чайнику что такое РЦС?)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 22, 2012 13:42:42
цилиндр сцепления, рабочий. Слева под машиной, где- то между коробкой и мотором :confused:
ты сначала попробуй перемкнуть, как я писал
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Вт май 22, 2012 13:57:27
Антон80 писал(а):цилиндр сцепления, рабочий. Слева под машиной, где- то между коробкой и мотором :confused:
минус акб уже прикручен к кузову, а вот плюс когда клему закручивал зацепил кузов, заискрило (маленькая вспышка была)
или я все таки не так понял тебя?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 22, 2012 14:22:27
не совсем так. Я хочу сказать, что прикрученный провод (косичка приварена), не означает , что есть хороший контакт.
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Вт май 22, 2012 14:31:31
Антон80 писал(а):не совсем так. Я хочу сказать, что прикрученный провод (косичка приварена), не означает , что есть хороший контакт.
Вот от минуса идет один провод на кузов (прикручен возле правой фары, чуть выше), второй провод от того же минуса идет на двигатель и прикручен возле крышки клапанов, а вот про косичку которую Вы мне сказали снизу, я что-то так и не нашел, мне бы хотя бы знать как она выглядит...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 22, 2012 14:39:47
SNEG
ага, значит уже кто-то сделал провод с минуса на двигатель. Это дублирует ненадежную косичку. Теперь про нее можно забыть.
Что посоветовать? Проверять качество контактных соединений, не смотря на то, что с виду все нормально. И плюс, и минус.
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Вт май 22, 2012 14:55:40
попробую все открутить и зачистить, еще один вопрос. Почему тогда машина дергается на ходу когда такое происходит? как будто искра пропадает и появляется, потом вроде нормальный контакт через секунд 10 в среднем появляется и опять подхватывает. И стуки как будто топливо кончилось. Из-за массы может такое быть?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт май 22, 2012 18:17:30
ну искра то у тебя от электричества идет. мощность искры напрямую зависит от напруги сети, а на ту как раз и влияет масса: пропадает - напруга падает до нуля...
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Ср май 23, 2012 6:05:26
благодарю за "разжованные" ответы, почистил массу на двигателе, вроде нормально стало, дальше видно будет
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 23, 2012 6:42:36
удачи! И все таки тестером бы проверить надо...
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Ср май 23, 2012 20:09:52
был раскручен болт на стартере от + провода, подкрутил, поэтому иногда стартер не крутил. Еще один вопрос, не знаю правда куда его отнести, поэтому спрошу тут.
Иногда бывает такое, что стартер крутит с какими-то "хрустами" и останавливается сам, хотя ключ повернут на стартер, потом вроде нормально становится. Или же просто стоит и слышны щелчки прям громкие такие. Может было у кого такое?
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 24, 2012 8:26:53
SNEG писал(а):был раскручен болт на стартере от + провода, подкрутил, поэтому иногда стартер не крутил. Еще один вопрос, не знаю правда куда его отнести, поэтому спрошу тут.
У меня на рабочей газели было такое, не стали заморачиваться, купили новый стартер. А на старом электрик сказал щётки залипают вроде. :whistlin:
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Чт май 24, 2012 15:26:30
Благодарю.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 24, 2012 15:43:50
SNEG писал(а):Иногда бывает такое, что стартер крутит с какими-то "хрустами" и останавливается сам, хотя ключ повернут на стартер, потом вроде нормально становится. Или же просто стоит и слышны щелчки прям громкие такие. Может было у кого такое?
Не спеши менять, значит попробуй так, в первую очередь проверяем массу двигателя и надёжность крепления клем аккумулятора. Рассоединяем провод идущий на управление тягового реле стартера от замка зажигания и даём на это провод 12 вольт, если стартер отозвался - то неисправен замок зажигания или проводка от замка до тягового реле, если по пути провода есть реле включения стартера проверяем его работоспособность, не рабочее реле - меняем.
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Чт май 24, 2012 18:07:20
Благодарю за развернутый ответ, сухо будет - гляну, отпишу.
P.S дожди достали
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Пт май 25, 2012 15:53:05
Ребят заметил вот такое дело: при включении фар начинает троить так, как выше описывал. Заехал в сервис сейчас, уже никого не было, спросил у левого человека, говорит что-то с зарядкой. Что с ней может быть не так? И почему тогда машина дергаться начинает, если так подумать она бы на аккумуляторе ехала?
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт май 25, 2012 16:39:29
SNEG писал(а):Ребят заметил вот такое дело: при включении фар начинает троить так, как выше описывал. Заехал в сервис сейчас, уже никого не было, спросил у левого человека, говорит что-то с зарядкой. Что с ней может быть не так? И почему тогда машина дергаться начинает, если так подумать она бы на аккумуляторе ехала?
У меня как то было дело провод что от гены идёт, протёрся о штаны (выхлопная труба) и контачил, прикинь масса + 15 вольт, во машину дёргало, раза три как дёрнуло, я резко полез искать, хорошо хоть увидал. А то и Магнитола тухла и всё. Проверь тщательно все провода, от гены до аккума, и от аккума к двиглу и корпусу.
