Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Re: установка вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение Abbat » Вс дек 04, 2011 19:00:16
Антон80 писал(а):как ты вообще натянул резину на газелевский патрубок? Я трубки приваривал, иначе ну никак, холтура ненадежная получается
Во первых нужно натягивать на горячем патрубке, а во вторых если патрубки свежие то проблем быть не должно.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 19:08:11
Антон80 писал(а):рустем
Там стоко мату было...
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 04, 2011 19:34:21
так то ж, извини, халтура, при всем уважении... Или тут что-то не так...
Может патрубки разные. Газелевский более 40 мм немного, а родной 30
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 19:47:38
Не,он плохо налазил.Буквально немного не хватало.Т.е. я родной верхний патрубок разрезал сколько надо,а тройник не лезет.Ни в какую,вообще не лезет.Но перед тем как вообще его ставить,я этот тройник на другом патрубке проверил,налезало,правда со скрипом.Мне пришлось с машины вообще верхний патрубок снять и поставить другой патрубок из загашника.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 19:49:32
Насчет диаметра не в курсе,не мерил,если найду огрызок от тройника,померю
lexach
Модель авто: ВАЗ 21053, 2000г.в., БСЗ, 5ст мкпп, ОЗОН 2107-1107010
Re: Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Непрочитанное сообщение lexach » Чт апр 19, 2012 11:37:27
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, какого сечения провод выбрать для принудительного включения электровентилятора?. Основную проводку буду делать 4мм2.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 19, 2012 11:49:02
lexach писал(а):Основную проводку буду делать 4мм2.
Зачем такой толстый? 2.5 хватит для любого потребителя, имхо
lexach
Непрочитанное сообщение lexach » Чт апр 19, 2012 12:08:19
уже купил 4мм2, значит принудительное сделаю 2,5мм2, благодарю за ответ!
lexach
Непрочитанное сообщение lexach » Чт апр 19, 2012 12:26:52
не помню где читал, но было написано что стояла проводка 3.5мм2, я такую не смог найти и купил 4мм2, надеюсь хуже не будет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 19, 2012 12:42:01
да хуже то не будет, только неудобно с толстым работать
кстати, а уверен, что 4? А то сейчас такую хрень продают, никаких стандартов нет
lexach
Непрочитанное сообщение lexach » Чт апр 19, 2012 12:47:37
я не электрик, но на кабеле написано 4, надеюсь так оно и есть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 19, 2012 16:19:34
lexach
Если тебя это успокоит, то в Авео проводка на глаз не более 1 мм.кв.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 19, 2012 16:33:51
Антон80 писал(а):Если тебя это успокоит, то в Авео проводка на глаз не более 1 мм.кв.
С экономили)))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 19, 2012 16:37:08
Или просчитали, и решили, что достаточно :hmmm:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 19, 2012 16:37:28
Антон80 писал(а):Антон80
Всё возможно!
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Сб апр 21, 2012 18:43:00
Сегодня пытался поставить вент подключил как по схеме, но установив реле в блок происходит щелчок в реле и все вент не срабатывает, это только при вкюченном зажигании. Вроде и при выключеном зажигании он должен работать если температура выше 90. Че делать подскажите куда лезть? (машина 2105 1989 года)
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 21, 2012 21:31:46
pokki87 писал(а):Вроде и при выключеном зажигании он должен работать если температура выше 90
если стоит реле то нет не должен,
Прозванивай проводку от вентилятора до блока реле и до самого реле
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Вс апр 22, 2012 8:27:49
Проводка в норме она новая. Попробовал замкнуть перемычкой 30 и 87 крутит постоянно
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 22, 2012 10:09:20
pokki87 писал(а):но установив реле в блок происходит щелчок в реле и все вент не срабатывает
pokki87 писал(а):Попробовал замкнуть перемычкой 30 и 87 крутит постоянно
вывод напрашивается сам - замена реле
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Вс апр 22, 2012 14:10:28
там же обычное четырех контактное реле или какое то специальное
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 22, 2012 15:34:51
обычное 30А.
но может оно неисправно
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 22, 2012 19:47:32
Выскажу имхо. Может, многие и не согласятся. При установке чего-то такого, чего раньше не было- нафиг штатную проводку. Делать отдельно, нормальным проводом, реле- тоже отдельно. Только так понимаешь, что делаешь, и все заработает сразу. И надежно. И сам уверен в том, что сделал.
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Вт апр 24, 2012 9:44:30
Поизучал данную тему, захотелось тоже поставить электровентилятор, но возникли вопросы. Какой датчик лучше взять если ставить в верхний патрубок (87 или 92 градуса)? Переходник сажается на герметик равно как и патрубки? Датчики надо вазовские ставить или газелевские? По резьбе подойдут они?
lexach
Непрочитанное сообщение lexach » Ср апр 25, 2012 10:47:03
kosar
я тоже собираюсь поставить, вот только времени не хватает. Переходник уже приобретён и датчик в него вкручен ТМ 108 (87-92). Герметиком мазать не буду, а там будет видно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 25, 2012 11:47:12
lexach
какой диаметр переходника под патрубки? Это важно.
