Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Благодарил (а): 944 раза
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср мар 28, 2012 16:14:24
Cambodj писал(а):генератор нулевый
это еще не значит, что 100% рабочий.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср мар 28, 2012 16:34:44
Cambodj
Ты тему-то осиль. а потом попробуй снять клеммы на ночь. Измерить напряжение вечером и утром - как изменилось. Потом определишься - в АКБ дело или в генусе. Может, голимая мафона садит или ещё чего.
Cambodj
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Cambodj » Ср мар 28, 2012 17:03:29
Haris22 гену проверяли. заряд идет нормальный.
Cambodj
Непрочитанное сообщение Cambodj » Ср мар 28, 2012 17:06:40
Barsuk тему сейчас как раз и пытаюсь осилить) снять клемы на ночь -уверен поможет. гена исправен. вот только как определить этого злополучного потребителя? допустим, что это мафон...как тогда сделать так чтобы он не разряжал аккум?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср мар 28, 2012 17:14:57
Cambodj писал(а): снять клемы на ночь -уверен поможет. гена исправен.
Ну тут есть ещё моменты-снял клеммы, АКБ не разрядился - значит проблема в потребителях. Снял клеммы - АКБ разрядился - значит проблема в самой АКБ - проверить плотность электролита, уровень.
Та к а генус исправен, говоришь? Вольтметр при запуске двига отклоняется вправо?
Cambodj писал(а):вот только как определить этого злополучного потребителя?
Брать миллиамперметр и между клеммой "-" и АКБ поставить. Отключать по очереди все приборы и смотреть при отключении чего прибор показывает меньше всего.
Ты с начала точно определи - в чём точно дело, а потом решим как определить. Сама АКБ может давать джазу. Если плотность низкая, например.
Cambodj писал(а):допустим, что это мафон...как тогда сделать так чтобы он не разряжал аккум?
Ну, снять панельку (она может сажать); сделать отключение мафона от кнопки, чтоб он не был запитан. Ну это потом - с начала определиться в чём дело.
Последний раз редактировалось Barsuk Ср мар 28, 2012 17:26:01, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2719 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 28, 2012 17:25:52
Cambodj писал(а):гену проверяли. заряд идет нормальный.
А как же это утверждение?
Cambodj писал(а):даже если включаю потребители. двиган прогревается и все- дальше только в красной зоне, ну или в белой
Или ты прикалываешься?
Cambodj
Непрочитанное сообщение Cambodj » Ср мар 28, 2012 17:55:14
Буйный не прикалываюсь. по идее не смотря на красную зону заряд идет. может дело просто в датчике или это вообще нормальное положение вещей. не знаю, поэтому и спросил.
Cambodj
Непрочитанное сообщение Cambodj » Ср мар 28, 2012 17:57:40
Barsuk спасибо за советы! буду пробовать. завтра постараюсь этим заняться
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср мар 28, 2012 17:58:08
Cambodj
По хорошему, как советовал Барсук, тебе надо напряжение измерить как положено и уже от этого танцевать, а так догадки, догадки...
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 28, 2012 20:55:12
Barsuk писал(а):Брать миллиамперметр
Сначала амперметр. Мало ли, чтобы прибор не спалить.
Выключатель массы надо иметь
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср мар 28, 2012 21:07:30
Cambodj писал(а):по идее не смотря на красную зону заряд идет.
ага, в обратную сторону, от АКБ.
Cambodj писал(а):может дело просто в датчике или это вообще нормальное положение вещей.
не разу не нормальное.
Спасет Вас только одно. Тестер, он же мультиметр.
Замеряете напругу на клеммах АКБ:
► при незаведенном авто;
► напругу на ХХ;
► и напругу при нажатой педальке газа и 2000 оборотах.
А иначе все разговоры в пустую.
Cambodj писал(а):генератор нулевый. на 75 А/ч
что без приведенных вышеперечисленных цифр не доказывает его исправность.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср мар 28, 2012 21:14:27
Антон80 писал(а):Сначала амперметр. Мало ли, чтобы прибор не спалить.
Хотя, да. Не известно,что там вообще творится. :hmmm:
Антон80 писал(а):Выключатель массы надо иметь
Ну это, наверно, только для карбов? :hmmm: На инжах от него толку не будет - там же силовой идёт и на двигатель.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 28, 2012 21:30:48
Barsuk писал(а):там же силовой идёт и на двигатель.
Угу, точно, по этому их, выключателей, ставят два.
Резьбовые по крайней мере, сам видел, но у самогО ни одного...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 28, 2012 21:33:41
Оффтопик: [spoiler=][quote="четвёрковод"]Резьбовые[/quote]
Гуано.
Надо от грузовика, с кнопкой спереди (вкл) и сбоку (выкл). Надежная вещь.[/spoiler]
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 28, 2012 21:46:45
Barsuk писал(а):А чем ты его мерил? Различные мультиметры могут давать погрешность до 2-3В при замере напряжения АКБ.
А вот не надо. Даже ширпотребный стрелочный прибор не имеет такой большой погрешности. А мультиметр имеет точность до десятых долей.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср мар 28, 2012 21:50:59
Zayec писал(а):А вот не надо. Даже ширпотребный стрелочный прибор не имеет такой большой погрешности. А мультиметр имеет точность до десятых долей.
Та ну ладно :pop: Вон у меня два китайских товарища, цепляешь на батарею - один брешет 11,8, другой 12,6. Когда менял РН, брал у соседа, так тот казал 15,5В на заведённом двиге. А потом взял на работе прибор за 3500 руб, он показал 13,8 в то время, как мой 15,5. Так что это дело такое. :psih: :psih: Кстати, когда в январе сдохла АКБ, брал зарядку, там вольтметр, так мои два пи***аса и вольтметр на зарядке казали абсолютно разные вещи, где-то в 0,8-1В разница между минимумом и максимумом (по показаниям приборов).
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср мар 28, 2012 23:47:30
Barsuk писал(а): у меня два китайских товарища
Я не имел ввиду китайские поделки, изготовленные в хижинах при свете лучины из некондиционных элементов и продаваемые по 50 рублей на митинском радиорынке.
Приобретайте хотя бы мультиметры с маркировкой MASTECH. Да, они дороже в 1,5-2 раза, чем их дешёвые собратья, но точность измерений вполне приемлемая, да и надёжность и долговечность проверены на практике многими пользователями. Я использую М-838 и точность измерений меня вполне устраивает.
Кстати, о разбросе измерений некоторыми мультиметрами в зависимости от освещённости индикатора и об устранении этого недостатка можно почитать в нете дополнительно. ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 29, 2012 9:28:03
Cambodj писал(а):могут быть утечки, но как их определить?
Есть такой прибор - Амперметр. Ставишь его (с пределом не ниже 10А) в разрыв между массой и клеммой "-" АКБ и меряешь.
Буйный писал(а):Cambodj Чини генератор.
Судя по этому:
Cambodj писал(а):АКБ менял, гену менял (думал, что старый уже не фурычит), но ситуация прежняя.
Дело не в самом гене, а в обвязке. Пахнет отсутствием возбуждения гены. Ну а это уже вопрос в соответствующую тему (см. пост Буйного).
Barsuk писал(а):попробуй снять клеммы на ночь. Измерить напряжение вечером и утром - как изменилось.
Да в любой батарейке напряжение за ночь упадет на несколько десятых В даже без нагрузки. Нашел показатель... Заглушил машину - получи вольт 13...13.4. К утру будет максимум 12.6. Не метод это.
Cambodj писал(а):вот только как определить этого злополучного потребителя? допустим, что это мафон...как тогда сделать так чтобы он не разряжал аккум?
Нефик тут в гадалки играть. Меряй утечку и ищи потребителя. Найдешь - оглашай виновника и потребляемый им ток - тогда будем говорить. А без этого хорош флудить в теме! :devil:
Barsuk писал(а):Брать миллиамперметр и между клеммой "-" и АКБ поставить.
Бугага! Вот дурею я с таких советов! Барсук, ты ему потом новый прибор купишь? После того, как он его спалит. Советчик, блин. С миллиамперметром возле АКБ вобще нечего делать. ТОЛЬКО прибор с пределом в несколько А, а лучше 10 и более.
Ты глазами, чтоли, определяешь движение электронов в проводах? :hmmm: Цыфры в студию! Или начну карать за троллинг. :devil:
Barsuk писал(а):Вон у меня два китайских товарища, цепляешь на батарею - один брешет 11,8, другой 12,6
а ты не путай понятия "товарищ" и "прибор"! :servis:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 29, 2012 11:46:47
Zayec писал(а):Я не имел ввиду китайские поделки,
Уважаемый, Zayec :beer2: Как стоял мой вопрос?
Собственно, на установление этого факта и был направлен мой вопрос. :whistlin:
Randall писал(а):Да в любой батарейке напряжение за ночь упадет на несколько десятых В даже без нагрузки. Нашел показатель... Заглушил машину - получи вольт 13...13.4. К утру будет максимум 12.6. Не метод это.
Это метод. :yes: Это метод определения почему разряжается АКБ. (Я из вопроса понял так, что вечером у человека нормальный аккумулятор, а утром дохлый - т.е. разряжается за ночь) Если при подключённой АКБ разряжается, а если она будет стоять там же, но отключённая и не разрядится,то дело в утечках в проводке. А если так же разрядится, то дело в самой батарее - грязная там, электролит не плотный, ну и т.п..
Randall писал(а):Бугага! Вот дурею я с таких советов! Барсук, ты ему потом новый прибор купишь? После того, как он его спалит. Советчик, блин. С миллиамперметром возле АКБ вобще нечего делать. ТОЛЬКО прибор с пределом в несколько А, а лучше 10 и более.
Ну я уже сказал, что ошибся. Прям тут - бугага. А если там прибор китаицкий, то его не жалко будет.
Randall писал(а):а ты не путай понятия "товарищ" и "прибор"!
Ай, да ладно. :slap: Между строк читать надо и фантазию применять. :psih:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 29, 2012 14:37:57
Barsuk писал(а):Если при подключённой АКБ разряжается, а если она будет стоять там же, но отключённая и не разрядится
Да читай ты выше... РАЗРЯДИТСЯ она и без нагрузки. Т.е. не разрядится, канеш, а напруга на ней упадет. Разумеется, если генератор работал и заряжал ее. Ну и второе, почему не метод: мерять ток на холостую на источниках питания в корне не правильно!
Barsuk писал(а):Между строк читать надо и фантазию применять.
А как же подъйо? :tease:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 29, 2012 15:08:11
Randall писал(а): Да читай ты выше... РАЗРЯДИТСЯ она и без нагрузки.
Ну не за ночь же. :hmmm: А если при подключённой к сети она грохается за ночь, то это косяк в машине, а если при нормальной зарядке она сдохнет просто стоя без подключения,значит это косяк АКБ На это и направлен сей тест-опыт. Я не знаю,к чему тут разговор про генератор, ведь человек говорит, что вечером у него нормальная батарея, а утром дохлая. :hmmm: Вот и нужно проверить с начала, даёт ли генус заряд (для успокоения совести), потом скинув клеммы оставить на ночь. смотреть что получится.
Randall писал(а):А как же подъйо? :tease:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 30, 2012 7:03:48
Barsuk писал(а): А если при подключённой к сети
Barsuk писал(а):а если при нормальной зарядке
Давай заканчивать уже угадывать, а?
А для Cambodj повторю:
Randall писал(а):Нефик тут в гадалки играть. Меряй утечку и ищи потребителя. Найдешь - оглашай виновника и потребляемый им ток - тогда будем говорить. А без этого хорош флудить в теме!
Randall писал(а):Цыфры в студию! Или начну карать за троллинг.
Все, хорош "возить". :banned: Ждем подробного отчета от вопрошающего. :cigar:
alwis64
Модель авто: ваз 21074 2004 г.р. ваз 2131 2000г.р.
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение alwis64 » Вс апр 01, 2012 9:55:32
Привет всем!!!
В связи с вынужденностью приобретения нового аккумулятора - на что необходимо обратить внимание???
Если можно поподробнее, для самых начинающих.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 01, 2012 11:59:00
alwis64
Бери у проверенных людей, они могут посоветовать.
А вообще не ниже 55Ач и не более 65Ач.
Не бери неизвестной марки, смотри чтобы не было Чайны и Подольска.
Лучше взять необслуживаемый, проблем меньше.
А лучше возьми Варту блю динамик 60Ач.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс апр 01, 2012 12:40:13
alwis64 писал(а):на что необходимо обратить внимание???
1. на цену и марку. если его везли из-за бугра, а цена ниже наших самых дешевых - значит это :thumbsdow
2. диапазон температур работы (чтоб градусов -40 выдерживал)
3. силу разрядного тока
4. производителя: китай и прочую дребень я б не брал
5. репутацию магазина, где покупаешь. бери в проверенных.
6. дату выпуска. Может он валялся где нето на складе года два...
7. про товарный вид всё понятно ;)
Haris22 писал(а):Лучше взять необслуживаемый
на старом тож такая надпись. все откручивается, все обслуживается :D
по мне лучше проверенной конструкции.
Haris22 писал(а):Варту блю динамик 60Ач.
обоснуй. А то шас свой рекламировать начну :)
