Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- Dastell
- Модель авто: Ваз 21043
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Народ подскажите в чем проблема: вставляю ключ, поворачиваю и в место старого доброго звука работающего мотора слышу звук "вжжжж"(как будто заклинило стартер) втягивающая при этом не клацает. Ключ отпускаю, затем опять пробую заводить, все нормально заводиться. И такая фигня повторяется через раз или через два (раз нормально, раз клинит).
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Ты сам на свой вопрос ответил. Втягивающее не работает. Тут скорее всего только замена поможет, если оно конечно не разборное
- Dastell
прапор
Спасибо. Втягивающую я менял полгода назад, работала нормально 2 месяца и началась такая чихурда, но тогда такое случалось 1 раз из 30 заводов, сейчас стало постоянно.Вообще не думал что из-за неё. Мне сказали что такое случается потому что в стартере, в зацепление не входит шестерня с маховиком, ну это типо нормально, бывает. Но мне такое "бывает" уже не не устраивает. Завтра поеду проверю втягивающую.
По-моему,бендикс просится в утиль.Dastell писал(а):Народ подскажите в чем проблема: вставляю ключ, поворачиваю и в место старого доброго звука работающего мотора слышу звук "вжжжж"(как будто заклинило стартер) втягивающая при этом не клацает. Ключ отпускаю, затем опять пробую заводить, все нормально заводиться. И такая фигня повторяется через раз или через два (раз нормально, раз клинит).
Вообще тишина бала бы.прапор писал(а):Втягивающее не работает
Или зубцы на маховикеzombie177rus писал(а):бендикс просится в утиль
- прапор
Чёт у меня хрень какаят со стартером сегодня началась. Ни разу такого не видел. Начинаю заводить, стартер 1-2 секунды крутит, потом лязг, как будто бендикс не полностью цепляется, потом просто визг бендикса, как с несрабатывающей втягивающей. Стартер редукторный "Электром". Мож кто сталкивался? Кто виноват, втягивающее или бендикс?
По-моему, тоже.zombie177rus писал(а):По-моему,бендикс просится в утиль.Dastell писал(а):Народ подскажите в чем проблема: вставляю ключ, поворачиваю и в место старого доброго звука работающего мотора слышу звук "вжжжж"(как будто заклинило стартер) втягивающая при этом не клацает. Ключ отпускаю, затем опять пробую заводить, все нормально заводиться. И такая фигня повторяется через раз или через два (раз нормально, раз клинит).
- прапор
А Х.З. кто там на заводе его крутил. СновА ни разу не лазил в него.гость писал(а):прапорпрапор писал(а):Нашёл. Втягивающее открутилосьКто прикручивал?
altuhov-oleg
- Модель авто: ваз 21053
безконтактная система зажигания ВАЗ 21053
Вопрос такой!! Купил безконтактную систему зажигания на ВАЗ 21053, соответственно установил, спецы настроили, через пару месяцев появилась проблемка, при повороте ключа зажигания машина не заводиться, вместо этого щелчок. так может продолжаться от 0-10 раз, после она конечно заводиться!!! но, на душе как то не спокойно.
gogres
- Модель авто: Классика 2105,1993г.в.
Re: безконтактная система зажигания ВАЗ 21053
Это скорее всего не в зажигании дело а в стартере,точнее втягивающее.
- Димыч
altuhov-oleg
Массу проверь везде. В смысле с АКБ куда уходит. Почисть и протяни. И АКБ в каком состоянии? Мож помереть собирается.
Серёга 1989
- Модель авто: ВАЗ21053
Помогите с проводкой
Всем привет!!! Ребят у меня такая фигня случилась на ВАЗ2105, при выключенном зажигании на панели приборов горит лампочка давления масла и тускло горит лампа аварийной сигнализации. Поворачиваю ключ в зажигании, машина ноль эмоции втягивающая даже не щелкает, зато в приборке что-то трещит и лампочка аварийной сигнализации загорается ярко и на тросике подсоса весит напряжение в 12 Вольт!!! Как быть может кто знает????? Подскажите пожалуйста.
mik58
Re: Помогите с проводкой
пропала масса на двигатель, кинуть доп массу
этот вопрос хорошо рассмотрен в в теме про стартер
BORODA
,, или на кузов, или за приборкой, короче проблема с массой, как абсолютно верно написал Мик.mik58 писал(а):пропала масса на двигатель,
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Очень добрый день!
У меня стартер на горячую ОЧЕНЬ плохо крутит, иногда его заедает, слышно жужжание, пока массу с батарейки не скинешь - не успокаивается. А сегодня вообще отказался реагировать на поворот ключа зажигания, только втягивающее слышно как работает. Началось недели две назад. Недавно снял его, перебрал, помазал литолом, прозвонил, поменял бендикс (давно пара было), пару дней поездил как человек, и вот опять началось.
Shvarzneger писал(а): на горячую ОЧЕНЬ плохо крутит
А втулки ротора менял?Shvarzneger писал(а): перебрал
- Shvarzneger
Нет не менял, я её смазал.
А чё с ней может быть? Круглая и круглая, крутится и крутится.
