Контакты реле горят не из-за большого тока, а из-за ЭДС самоиндукции обмотки эл. двигателя. Поставить параллельно обмотке эл. двигателя диод катодом к "плюсу". Диод надо выбирать в соответствии с током нагрузки. Поставьте диод и Вы почувствуете разницу. В.Д.Zayec писал(а):Схемы управления вентилятором охлаждения двигателя http://www.kab00m.ru/projects/tl494/index.html
Полезные схемы из журнала РАДИО и не только
- STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Re: Полезные схемы из журнала РАДИО и не только
- STARый рокер1945
STARый рокер писал(а):Контакты реле горят не из-за большого тока, а из-за ЭДС самоиндукции обмотки эл. двигателя. Поставить параллельно обмотке эл. двигателя диод катодом к "плюсу". Диод надо выбирать в соответствии с током нагрузки. Поставьте диод и Вы почувствуете разницу. В.Д.Zayec писал(а):Схемы управления вентилятором охлаждения двигателя http://www.kab00m.ru/projects/tl494/index.html
Очень коротко. Чуть подробнее. На замкнутом контакте присутствует переходное сопротивление. Согласно закона Ома, мощность
выделяемая на сопротивлении равна Р= I2 x R (ток в квадрате). Поэтому, чем больше сопротивление (плохой контакт) и чем больше ток в цепи, тем больше выделяется мощности и тем сильнее нагрев контакта.
При разрыве цепи, в состав которой входит индуктивность, на катушке (обмотке) возникает ЭДС самоиндукции. Чем больше ток в цепи катушки ( обмотке). тем больше мощность импульса ЭДС самоиндукции. Импульс ЭДС самоиндукции вызывает дуговой разряд, который и выжигает материал контакта. Величина импульса самоиндукции при напряжении 12В достигает 100В и выше. Такая величина напряжения импульса способствует межвитковому замыканию в катушке (обмотке). При установке диода параллельно индуктивности, ток самоиндукции замыкается на катушку (обмотку). Контакт в этом случае работает в несколько раз дольше. Поэтому все индуктивности на автомобиле должны блокироваться диодами. В.Д.
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Вот недавно наткнулся на неплохой сайт по теме: http://electroavto.narod.ru/
- STARый рокер1945
Сын (предприниматель - магазин РАДИОДЕТАЛИ) подарил 2 ультраяркие светодиода. Придумал. Поставил по своей схеме, но вместо ламп эти светодиоды включённые последовательно плюс резистор 27 Ом 5W. Ток - 0,26А. Яркость освещения салона стала минимум в два раза лучше. Диод между конденсатором и контактом нужен. Без него конденсатор очень быстро разряжается через цепь сигнализации.STARый рокер писал(а):Идея хорошая. Предлагаю свой вариант.<LOST HEAVEN> писал(а):Вежливая подстветка.
Ультраяркие светодиоды Kingbright. Доволен как слон! В.Д.
- STARый рокер1945
- STARый рокер1945
STARый рокер писал(а):Сын (предприниматель - магазин РАДИОДЕТАЛИ) подарил 2 ультраяркие светодиода. Придумал. Поставил по своей схеме, но вместо ламп эти светодиоды включённые последовательно плюс резистор 27 Ом 5W. Ток - 0,26А. Яркость освещения салона стала минимум в два раза лучше. Диод между конденсатором и контактом нужен. Без него конденсатор очень быстро разряжается через цепь сигнализации.STARый рокер писал(а):Идея хорошая. Предлагаю свой вариант.<LOST HEAVEN> писал(а):Вежливая подстветка.
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Люди не сочтите меня дубом но такой вопрос у меня стоит старая магнитола из старого, доброго саюза (жалко выбрасывать) .Так вот а реально её перепаять под фм волны чтоб хоть шансон ловила.
В смысле, УКВ диапазон у тебя присутствует?Пашкенций писал(а):... перепаять под фм волны ...
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
у вроде раньше были УКВ конверторы. На антену зацепил и вауля частота выше.
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
если мне память неименят то из укв в fm переделывается уменьшением количества витков в катушкеGofen писал(а):у вроде раньше были УКВ конверторы. На антену зацепил и вауля частота выше.
- Gofen
ну по сути то да - чем меньше витков тем выше частота колебательного контура.. как так.samba писал(а):если мне память неименят то из укв в fm переделывается уменьшением количества витков в катушкеGofen писал(а):у вроде раньше были УКВ конверторы. На антену зацепил и вауля частота выше.
- samba
fm диапазон 88-108 МГцGofen писал(а):ну по сути то да - чем меньше витков тем выше частота колебательного контура.. как так.samba писал(а):если мне память неименят то из укв в fm переделывается уменьшением количества витков в катушкеGofen писал(а):у вроде раньше были УКВ конверторы. На антену зацепил и вауля частота выше.
УКВ 65,9-74 МГц
вот тебе и ответ
- Zayec
Ну дык и я об чём. Всегда меня немного шокирует это непонимание того, что передача и приём в УКВ диапазоне ведётся в ЧАСТОТНОЙ модуляции (fm)
Поэтому всегда считал более правильным (по-русски) - УКВ-1, УКВ-2
И там и тут ЧМ (FM)
И там и тут ЧМ (FM)
- inspektorik
- Модель авто: Ваз 2107 двигун 2103 , 2002 год выпуска , Эл привод замка багажника , цз , сига своими руками
Всем доброго времени суток. У меня вот тут возник вопрос: Вот на ваз 2115 2112 итд стоит звуковое оповещение о неисправностях . Ну типа тин-дин.... Так вот продаётся эта штука как то отдельно и как она называется? Смысл в том что хочу поставить такую вот пищалку на поднятый ручник.
- inspektorik
Ну же мужики помогите может кто знает. Просто не хочется из за пустяка такого тему создавать
- Zayec
inspektorik писал(а):ваз 2115 2112
inspektorik писал(а):Модель авто: семёрочка
Лампочки индикации недостаточно? Имхо тогда и звуковой сигнализатор не поможет.
А решение простое - купи зэпэшку 12ти вольтовую и поставь параллельно лампе.
- inspektorik
Zayec ты наверное меня немного неправильно понял. Лампочки недостаточно поскольку не всегда её замечаешь. Насчёт зумера ты прав но вот поэтому я и уточняю насчёт 2112 и др. моделей у них этот звук приятный и не так раздражает как просто пип пип пип
- Zayec
Понял. У моей дочки куча всяких говорящих игрушек. Есть с музыкой из Бременских музыкантов, есть Чипполино. Одна кукла ваще говорит кучу всяких выражений типа - мама, мы гуляли и испачкались, а где моё мыло и т.д.
Зайка один прикольную песню поёт.
Вынимай из куклы говорилку, ставь КРЕН соответствующий по питанию и параллель к лампе.
ЗЫ. Однако привычку смотреть на панель приборов надо вырабатывать. Если ты не замечаешь лампу ручника, то значит не сможешь заметить и температуру двигателя в красном секторе в случае несрабатывания вентилятора, недозаряд аккумулятора в случае проблем с генератором и т.д.
- inspektorik
Извиняюсь а это как и что? -КРЕН соответствующий по питанию и параллель к лампе.
- Zayec
Эт микросхемный стабилизатор напряжения http://www.radioman.ru/sprav/1/kren.php. Игрушки как правило питаются от трёх батареек - это 4,5 вольта. Для того чтобы их запитать от бортсети надо уменьшить напряжение.inspektorik писал(а):КРЕН соответствующий по питанию
- inspektorik
Однако привычку смотреть на панель приборов надо вырабатывать. Если ты не замечаешь лампу ручника, то значит не сможешь заметить и температуру двигателя в красном секторе в случае несрабатывания вентилятора, недозаряд аккумулятора в случае проблем с генератором и т.д.[/quote]
Да не , на панель я смотрю во время движения часто. У меня из за преда электровент не всегда срабатывал вот и выработал привычку. Всё дело в том что на панели сгорела лампа ручника , габаритов , и подсоса вот всё не залезу поменять. Ну а вообще даже и с рабочей лампой успеваешь уже немного проехать прежде чем увидишь
- inspektorik
Резистор подобрать не получится?Zayec писал(а):Эт микросхемный стабилизатор напряжения http://www.radioman.ru/sprav/1/kren.php. Игрушки как правило питаются от трёх батареек - это 4,5 вольта. Для того чтобы их запитать от бортсети надо уменьшить напряжение.inspektorik писал(а):КРЕН соответствующий по питанию
