Не работает вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла.
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: Перегорает предохранитель
Сначала заводи, а потом врубай эти устройства. Если серьёзно, так не должно быть, значит через этот пред протекает при пуске большой ток, значит гдето цепь стартера замкнута с цепью этого преда (1 вроде), может даже параллельно, значит надо брать камасутру и цешку (хотя бы лампу-прозвонку) и методом научного тыка выяснить место замыкания.
- metallict422
Андрей12
так, давай загадки не загадывать, а говори какой именно пред перегорает, т.к. 1й отвечает за электровентилятор отопителя и реле (обмотка) обогрева заднего стекла, в том числе контрольная лампа, а 5й отвечает за сам элемент обогрева заднего стекла и контакты реле включения обогрева. Ну так какой всё-таки горит?
- серёма
- Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
горит предохранитель на габарит,греется провод у кнопки,кнопку менял,греется провод 30 замка зажигания,и провод идущий с ЧЯ на правый габарит.Сам блок предохр.сгореть может? Помогите
- четвёрковод
при этом сам габарит светится или нет.серёма писал(а):горит предохранитель на габарит
- серёма
Предохр.не успеваю и вставить,габарит не горит.Я так понял,искать провод идущий с ЧЯ на фару в габарит
- четвёрковод
серёма
сначала лампочку проверь. без лампочки проверь. потом уж провод.
- серёма
я уже и патрон с фары вытащил и провод целый от фары к монтажу:заменил,всё равно коротит.Ни хрена не вкурю где западло
- четвёрковод
Какая фара то? Левая или правая?
Теперь осталось только определить передняя или задняя цепь виновата.
Выдёргивай колодки по очереди и пробуй. Под капотом синюю и белую колодку, не забудь, что на левом габарите висит в параллели освещение моторного отсека, может этот фонарик и виноват?!
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср дек 07, 2011 20:18:53, всего редактировалось 1 раз.
- четвёрковод
серёма
А, ну вот, правый. Тогда синий не трогаем.
Перед.- под капотом белый.
Задний- в салоне белый большой 8 проводов. (их там два, 8 и 6 проводов)
Подсветка приборов- в салоне чёрный.
- серёма
Просто вопрос.А может быть дело в прикуривателе или регуляторе яркости?
- четвёрковод
- четвёрковод
Регулятор тоже на этом проводе под 15 пред.
И всё это - чёрный разъём в салоне на блоке предохранителей.
- edikan87
- Модель авто: ВАЗ 2107
для интереса можно буквально на 2-3 сек засунуть скрепку на место предохранителя(но только не более этого времени) пласками и посмотреть если сразу же накалится то выдергиваем и значит где то пробивает замыкание...у меня так как то на прикуривателе было.
и посмотреть, откуда дым пойдет, значит, оноedikan87 писал(а):можно буквально на 2-3 сек засунуть скрепку на место предохранителя
- серёма
Пробовал перемычку,дыма нет,а плавится провод что с кнопки на ЧЯ и с ЧЯ на фару и ещё на замке розовый 30(за него вообще в шоке)он как к этому имеет значение.Главное сильнее плавится у начала кнопки и личинку выплавило.
- четвёрковод
А если постепенно...edikan87 писал(а):если сразу же накалится то выдергиваем
Уж лучше китайский тестер стрелочный, самый дешёвый спалить, да не один, хоть навык останется.
Или если уж совсем вилы с деньгами на предохранители для опытов, то можно фольгу из пачки сигарет использовать, обвернуть ей предохранитель сгоревший.
Кто видел как горит проводка тот уже про скрепки не подумает.
- четвёрковод
Он же запитывает свет. Есть основания полагать что и контактную группу придётся менять.серёма писал(а):на замке розовый 30(за него вообще в шоке)он как к этому имеет значение.
Обычно греется там где хреновый контакт или при к.з. там где контакт хуже всего или проводник тоньше.
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Вот такая проблема: при включении заднего хода сразу же перегорает первый предохранитель (тот, который на обогрев стекла и печку). Посмотрел плату задних фонарей, заметил, что лапочка заднего хода перегорела, заменил-та же история. Пробовал вообще штекер от платы отключать-то же самое. Печка и обогрев работают нормально. Может, есть какое-нибудь "злачное" место, которое нужно проверить, не подскажите?
Vlad.-85
Лягушка-это датчик на коробке я так понимаю?Сусанин писал(а):Vlad.-85
провода от лягушки замыкают на кузов или коробку
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
да, если горит только при включении ЗХ тогда только провода, если при других потребителях, значит круг поисков рсширяется
Vlad.-85
Да, только при включении заднего хода. Провода, питающие задний ход в смысле? Надо под машину где-нибудь залезть, посмотреть. Спасибо!Сусанин писал(а):да, если горит только при включении ЗХ тогда только провода, если при других потребителях, значит круг поисков рсширяется
