Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
интересующаяся
- Модель авто: ваз 2107
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
если пишу не туда, простите, не совсем поняла еще. у меня горит лампочка акб, хотя генератор проверили, напряжение есть, что это может быть?
- Модель авто: Шевроле Нива
Расскажите мне про выводы 30 и 61. Что на них должно быть во время работы генератора?
интересующаяся, сколько заряд на акб показывает во время работы двигателя?
эм, провода надеюсьВованн писал(а):Расскажите мне про выводы 30 и 61. Что на них должно быть во время работы генератора?
Немного не так:Ннапряжение на АКБ,показываемое тестером, во время двигателя?Вованн писал(а):интересующаяся, сколько заряд на акб показывает во время работы двигателя?
В общем все еще генератор 37.... мозг насилует на дедовской семерке (карб 2004 г.в.).
Проверяли на стенде - заряд 14 с лишним.
На машине включаем зажигание - лампа акб не горит. Заряд не идет.
Бывает машину прогреешь, немного проедешь - заряд появляется.
Был момент, что дед к нам домой приехал без заряда (1 км), заглушил. Через какое-то время включает зажигание - горит лампа акб. Запускает двиг - идет заряд 14 с лишним.
Что может быть? Лампочка целая, контакт с патроном хороший.
Предохранители старого образца, целые, контакт везде хороший.
На работающем двиге ставлю плюсовой щуп на 30 выход гены, а минусовой - на массу. Заряд показывает 11,6 как и на аккуме.
Ставлю плюсовой на 61, минусовой на массу - показывает 11,5.
На рабочем генераторе заряд должен идти на 30 выход? Получается, что гена не работает?
Про 31 и 60 прочитал ЗДЕСЬ
серёма
- Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Кто поможет советом?"простреливает" или как на нашем сленге называется(у каждого по своему)диодный мост(уже третий).Статор и ротор проверяли два разных электрика-порядок всё.Ставлю новый,5 минут и перезаряд.Таблетки РР тоже новые и проверенные(отлично).В чём хрень --НЕ ПОЙМУ.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
в ПРЕДЕЛАХ 14,х В, аВованн писал(а):На рабочем генераторе заряд должен идти на 30 выход
Вованн писал(а):Заряд показывает 11,6 как и на аккуме.
Вованн писал(а): Получается, что гена не работает?
vit84
Это каксерёма писал(а):и проверенные(отлично)
А нигде не подкорачивает проводка, или может в АКБ банка замкнута, попробуй померить ток потребления после запуска двигателя.серёма писал(а):Ставлю новый,5 минут и перезаряд.Таблетки РР тоже
серёма
АКБ - новый, попробовал поставить диодный мост и обычные щётки на гену , то получился недозаряд. В чём причина не пому. Сперва ставил гену с интегралкой был перезаряд, теперь тупо щётки и реле на борту недозаряд 12,3 -12,5 по тестеру( не пому в причина), кто поможет буду очень благодарин
Zayec
Варианты:серёма писал(а):АКБ - новый, попробовал поставить диодный мост и обычные щётки на гену , то получился недозаряд. В чём причина не пому.
-неисправен мост,
-неисправен РР,
-недотянул гайки выводов обмоток статора,
-непропай клемм статорных обмоток
Неиспрвен РРсерёма писал(а):Сперва ставил гену с интегралкой был перезаряд,
серёма писал(а):теперь тупо щётки и реле на борту
Можно подробнее?
LAOOAL
- Модель авто: ВАЗ 2107 95 г.в пока без доработок)
Не исправен реле регулятор?
Здравствуйте все)..У меня вот такая беда приключилась. Не заряжается аккумулятор...Точнее заряжает но как то с особенностями. А случилось всё так...
Вечером завёл машину, завелась нормально.Поехал в соседнюю деревню(километров 10), доехал заметил что ближний свет слегка потускнел..глянул на вольтметр - стрелка в красной зоне
...стою, усиленно думаю
, глушить боюсь))... заметил такую особенность - Когда держишь высокие обороты стрелка вольтметра скакнёт в белую или зелёную зону, подержиться секунды 2, и снова валиться..Выключил все фары..Стрелка стоит в белой зоне, слегка подгазоввываю - плавно переходит в зелёную(Вроде как нормально, как и было раньше)...Но стоит включить габариты, как стрелка сразу уходит влево на красную зону...Обратно ехал - фары уже заметно моргали...Доехал, заглушил, завожу стрелка резко прыгает влево - не заводиться, стартер не крутит...завели с толкача..на холостых стоит работает нормально, не глохнет, включаю ближний - еле светит....
Пришёл домой - поставил заряжаться акк
А теперь собственно мои домыслы:
1.Мне подсказали что это может быть щётки на генераторе отвалилися(залипли как выразился мой друг,у него тоже семёрка раньше была)
2.Также подсказали что фары замыкают(только я не понял где и как там замыкает)
3.Один раз было так что, когда я включил ближний - у меня погасла подсветка в панели...Зато хорошо светил ближний,Я подсветил себе мобильником)))) стрелка вольтметра была в белой зоне...стукнул пальцем по переключателю - загорелась подсветка - стрелка ушла в красную зону - свет потускнел...Отсюда я думаю - может это в выключателе замыкает? Возможно ли такое...Его завтра посмотрю в первую очередь...
4.О! чуть не забыл...Так же сказали может с реле регулятором что то быть...
Если кто сталкивался с подобным подскажите что и как делать пожалуйста, А я пойду лопатить раздел- Все вопросы про генератор)))
Zayec
Re: Не исправен реле регулятор?
Проверить 5 минут. В чём проблема?LAOOAL писал(а):1.Мне подсказали что это может быть щётки на генераторе отвалилися(залипли
Выключатель либо включает и выключает, либо не работает вообще, либо при подгоревших контактах плохо включаетLAOOAL писал(а):Отсюда я думаю - может это в выключателе замыкает? Возможно ли такое...
Опять же вопрос - в чём проблема проверить? Делов опять же на 5 минут.LAOOAL писал(а):Так же сказали может с реле регулятором что то быть...
LAOOAL
Если бы я так был уверен в своих силах...Щас вон почитал-посмотрел из соседней темы, как снимать этот самый реле-регулятор..завтра попробую...он ведь вместе с щётками снимаеться?....Я просто не слишком хорошо представляю как и что устроено)Опять же вопрос - в чём проблема проверить? Делов опять же на 5 минут.
LAOOAL
omikor
- Модель авто: -/-/-/-
будь уверен в силах - справишься !LAOOAL писал(а):Если бы я так был уверен в своих силах...Щас вон почитал-посмотрел из соседней темы, как снимать этот самый реле-регулятор..завтра попробую...он ведь вместе с щётками снимаеться?....Я просто не слишком хорошо представляю как и что устроено)Опять же вопрос - в чём проблема проверить? Делов опять же на 5 минут.
реле-регулятор токо новый(новое) нужен,что б поменять сразу,стОит до 200 рублей. Это если ты точно знаешь что у тебя пробег уже у гены немалый есть
LAOOAL
Кх..кхм...Семёрка моя 95 г.в. Я не знаю как за ней следил прошлый хозяин..но судя по тому что я нашёл в ней визитку суши-бара - то она поработала в доставке....И есть ещё подозрения что и в такси успела поработать...))) Так что реальный пробег я думаю у неё будь здоров))....
P.S.: Это чудо мне правда обошлось всего в тридцать тысяч)) моя первая машиииииина)))Люблю её....
Zayec
Надеюсь, карэкзотик придаст тебе уверенности. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-4.htmlLAOOAL писал(а):Если бы я так был уверен в своих силах...Щас вон почитал-посмотрел из соседней темы,
Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Подскажите,не могу понять из за чего рывками идет зарядка.Разьемы шевелил.рывки от12,9 до 14вольт.и главно на хх нормально,как только поехал свыше 2000об начинаются рывки напряжения.
Из за этого сгорели/половина доп.диодов в панеле.
Интересная штука у меня получилась. Поменял генератор, а вчера по штатному прибору увидел, что после заводки авто (обороты 2500-2700) стрелка была в зоне около красной справа. Это нормально?
Далее во время езды такого не наблюдалось.
- Модель авто: 21093 01г
в коротком зеленом секторе, близком к красному, но не в красном? идет интенсивный заряд АКБ, я такое наблюдаю каждый раз во время завода на холодную, в процессе прогрева поднимаетсяHaris22 писал(а): в зоне около красной справа.
Alex**
А менял-то зачем? Зарядки не было?Haris22 писал(а):Поменял генератор
Если так , то это:
нормальное явление. Аккуму нужен был заряд. И он его взял.Haris22 писал(а):после заводки авто (обороты 2500-2700) стрелка была в зоне около красной справа
Haris22 писал(а):Далее во время езды такого не наблюдалось.
