Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
uadeveloper
- Модель авто: Hyundai Getz, Корытце 2107
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Подскажите, купил генератор с газели (65А), у человека он стоял на пятерке.
Он идет без регулятора напряжения.
У генератора есть 3 вывода: "+", и два вывода как я понял со щеток (особо не всматривался), один из которых крепится на минус (так сказал предыдущий владелец).
Какой можно поставить регулятор напряжения (или схему, или название регулятора) и как его подключать (что делать со стандартной проводкой?)
Благодарен за ответы
- Модель авто: Шевроле Нива
Всем спасибо за помощь.
Отдали генертор знакомому электрику, проверили на стенде - отлично работает. Сняли приборку - подергали разъемы, лампочки - всё заработало
лампочка целая была, предохранители тоже.
DrLec
- Модель авто: ВАЗ 2104
Фотку надо... Не может быть что нет РНuadeveloper писал(а):Подскажите, купил генератор с газели (65А), у человека он стоял на пятерке.
uadeveloper
DrLec писал(а):Фотку надо... Не может быть что нет РНuadeveloper писал(а):Подскажите, купил генератор с газели (65А), у человека он стоял на пятерке.
Да, и белой фигни что от "+" нет, что то? кондер?
uadeveloper подойдёт любой выносной РН как для гены Г221 от Жиги 01 с выходами "15", "67" и масса под болт крепления.
Да, помехоподавительный.uadeveloper писал(а):кондер?
Лампочка заряда может не гореть из-за реле контрольной лампы заряда акб? И если из-за него не горит, генератор может не заряжать аккум?
Т.е. не горит лампа и не идет заряд с генератора - причина в реле?
может, только реле называется: реле-регуляторВованн писал(а):Лампочка заряда может не гореть из-за реле контрольной лампы заряда акб
в мурзилке в возможных неисправностях (не горит лампочка) написано "реле контрольной лампы заряда акб", это и есть реле-регулятор что ли?D.I.M.A.R. писал(а):может, только реле называется: реле-регуляторВованн писал(а):Лампочка заряда может не гореть из-за реле контрольной лампы заряда акб
серго
Мужики что такое может шоркать на холодную, ачучение что гена, но вообще не понятно, на стрелку вольтметра этот звук ни как не влияет...я дкмаю может подшипники или ремень, возможно ли такое?
BORODA
Нет, это просто реле самой контрольной лампы.Вованн писал(а):это и есть реле-регулятор что ли?
вообще надо бы начать с модели самого генератора а то долго можно гадать что там за реле и как оно называетсяВованн писал(а):не идет заряд с генератора - причина в реле
тогда никакого реле контрольной лампы там нет и быть не может, реле находится на самом генераторе (имеет форму таблетки называется - регулятор напряжения). Из-за неисправного регулятора лампочка может не гореть, чаще всего виноваты щетки.372.3701
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... rator.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-4.html
Значит РН мозг насилует? Причем иногда норм работает, иногда лампочка не горит и не заряжает. На стенде показал заряд 14.5
- Модель авто: BOGDAN 21104
серго писал(а):возможно
серго писал(а):подшипники
Вованн писал(а):Значит РН мозг насилует?
Знач мозг насилует цепь запитки обмотки возбуждения, то бишь плюс с лампочки в приборке и до гены.Вованн писал(а):На стенде показал заряд 14.5
fox1385
- Ученик
- Модель авто: ваз 21053
всем привет.Такая тема:заменил генератор ,но при заведёном двигле горит лампа АКБ ,заряд показывает на середину зелёной зоны.ваз21053 генератор восьмёрошный.Помогите советом.
fox1385
И тебе привет.
Какой ген до этого стоял?
Проводок коричнево белый подключил к разъёму на генераторе?
И тебе привет.
fox1385
- Ученик
подключил стоял ген 3701 .Ща ваще непонятно,лампа то горит то не горит,а иногда при выключеном зажигании горит
Ну тогда подключение аналогично старому (ген то такой-же). Кстати, ген новый или Б/У?fox1385 писал(а): стоял ген 3701
Контактная группа замка может шалить.fox1385 писал(а):иногда при выключеном зажигании горит
Ищи по схеме глючный контакт.fox1385 писал(а):.Ща ваще непонятно,лампа то горит то не горит
fox1385
- Ученик
С заднего торца замка зажигания.fox1385 писал(а):где контактную группу нужно искать??
fox1385
- Ученик
fox1385
Горит в полный накал или вполнакала?
Если в полнакала, значит ток протекает по "вторичным" цепям - искать глючный контакт.
При правильном подключении генератора этому может способствовать только контактная группа замка или реле зажигания - это если в полный накал.fox1385 писал(а):а почему тогда ,когда выключаешь двигатель горит лампа акб?
fox1385
- Ученик
Тракторист
- Модель авто: ВАЗ 21074
Доброго дня всем форумчанам!
Читал много и долго форум, но свою проблему не нашел, так что извините если повторяюсь
Тут такая беда, изначально пропала зарядка. Генератор старого типа с выносным на крыло реле заряда. Замена реле зарядки, проверка массы и проводов, и даже замены на новый гены ничего не дала. В настоящий момент, дабы сократить круг поиска причины прокинул временную схему. На реле-регулятор кинул напругу от катушки (на входе катушки, клемма которая от замка зажигания идет), с реле на клемму возбуждения генератора. Ну а тройной провод (красный - аккум, два оранжевых на блок) не трогал. Один фиг напряжение при прогретом двигателе на 3000 об 12,4-12,6. Мультиметр точный, наш советский еще. Может из-за того что гена новый щетки не притерлись (гонял на ХХ где-то 12-15 мин). На реле заряда напруга идет, с него на возбуждение тоже но меньше на 1,5 вольта. Уже две недели мучаюсь, а завтра край выезжать надо. Аккум тоже менял - ставил с другой машины
Заранее спасибо
Заранее спасибо
