При включении света поворотники не работают,аварийка-работае
Хабарин
Модель авто: ВАЗ - 2107
Непрочитанное сообщение Хабарин » Сб янв 21, 2012 15:28:05
При включении ближнего света поворотники не работают.Реле начинает щёлкать в три раза быстрее, сзади мерцают оба фонаря, но тускло.Если выключить свет, то поворотники работают штатно. Аварийка работает и при свете. Выключатель света ближнего и дальнего заменил, включатель аварийки тоже заменил, но эффекта нет. Понимаю, что где- то коротит, но не знаю где. Помогите, подскажите кто знает что сделать, чтобы всё работало?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: При включении света поворотники не работают,аварийка-раб
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб янв 21, 2012 15:42:38
Хабарин писал(а):Понимаю, что где- то коротит
Преды как? Не горят? Может массу в фонарях почистить- протянуть.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 21, 2012 15:54:00
Хабарин писал(а): сзади мерцают оба фонаря, но тускло.Если выключить свет, то поворотники работают
Это только при включении света , или при включенных габаритах так же?
Благодарил (а): 2688 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 21, 2012 15:54:22
Хабарин писал(а):где- то коротит, но не знаю где.
Под кожухом подрулевых переключателей внимательно осмотри все провода на предмет перетёртостей изоляции.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб янв 21, 2012 15:59:50
Буйный писал(а):Под кожухом подрулевых переключателей внимательно осмотри все провода на предмет перетёртостей изоляции.
Тоже сначала об этом подумал, но
Как такое может быть? :hmmm: Если бы перемыкало направления, все бы моргали.
Хабарин
Непрочитанное сообщение Хабарин » Сб янв 21, 2012 16:00:29
Нет, преды не горят.Исправны.Наверное что- то с массой. Оборвать что- то не мог.Вчера ездил всё было в ажуре, сегодня завёл, включил свет и ... Выключил, поворотники работают идеально.Проверю массу, может поможет. .Завтра зачищу, смажу,прикручу.Спасибо
Хабарин
Непрочитанное сообщение Хабарин » Сб янв 21, 2012 16:02:38
Разбирал рулевую колонку, там бывает перетирает провода, но там всё в порядке.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб янв 21, 2012 16:07:51
я конечно на вскидку говорю, но может быть проблема в ЧЯ? и стоит его вскрыть и посмотреть что да как там?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб янв 21, 2012 16:14:27
Хабарин
А задние фонари обычные, стандартные?
Хабарин
Непрочитанное сообщение Хабарин » Сб янв 21, 2012 17:56:36
Ребята, спасибо всем! Не вытерпел , пошёл в гараж, почистил массу, на задних фонарях,разъёмы прочистил, они окислились.,Зачистил ,и УРРА ! Всё работает штатно! А сбоить начинало даже при включении габаритов. Ущё раз, СПАСИБО ВСЕМ!
