																			 Светлана
- Ученик
						Непрочитанное сообщение
								 Светлана » Вс май 03, 2009 21:06:07
			ВАЗ 21053
Перегарает предохранитель поворотников. Причем только при включении на левую сторону. Массы проверяли, трехрычажный переключатель и кнопка аварийки поменяны. Происходит это после непродолжительной езды. Также при включении левого поворота или аварийки греется провод на кнопке аварийки, который идет к реле поворотов. По правой стороне всё в норме.
Может кто знает?
	Светлана
																			 Bulv
- Ученик
								 Bulv » Вс май 03, 2009 21:16:45
			Проверь контакт на кнопке,при необходимости подожми его плоскогубцами.Если предохранитель плохо держится,подожми усики.
	Bulv
								ВинтореZ
- Благодарил (а): 12 раз
								 ВинтореZ » Вс май 03, 2009 21:21:38
			Проверяй уполотнители левых поворотников, у меня из-за этого пред вылетал, но почему провод греется? Коротит может где-то
	ВинтореZ
								AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
								 AndyBig » Пн май 04, 2009 10:46:58
			ВинтореZ писал(а):но почему провод греется? Коротит может где-то
Сто процентов коротит. Просмотри все места, где провод при вибрации и тряске может касаться металла - в этих местах изоляция может быть стерта о плоскость металла или повреждена металлическим ребром.
ВинтореZ писал(а):Проверяй уполотнители левых поворотников
Как раз один из подобных вариантов
	AndyBig
								DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
- Благодарил (а): 5 раз
								 DonPedro » Пн май 04, 2009 20:50:17
			Ёщё как вариант коза зп кожухом рулевой колонки.
	DonPedro
																			 Димон на зелёнке
								 Димон на зелёнке » Пн май 04, 2009 21:35:30
			DonPedro, что такое "коза зп"?
	Димон на зелёнке
- Благодарил (а): 2154 раза
								 VladiZlav » Пн май 04, 2009 21:56:50
			Димон на зелёнке
я думаю очепятка - короткое замыкание за кожухом, достаточно распространенная проблема.
P.S. "Коза" на жаргоне означает именно короткое замыкание
								DonPedro
								 DonPedro » Пн май 04, 2009 22:52:19
спасибо за корректировку
	DonPedro
