Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 03, 2012 22:30:50
edikan87 писал(а):на следующий день вышел повернул ключ а у меня даж приборка не орела
А сразу по приезду ? Когда аккум сел- ночью или во время езды? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт янв 03, 2012 22:31:39
гена недозаряжает похоже? Вскрой Геннадия, замени диодный мост (около 150 рублей)
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 03, 2012 22:36:50
Антон80 писал(а):При каком генераторе?
Начиная с 37 серии
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Утром не заводится машина.
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср янв 04, 2012 1:10:31
:hmmm: новый генератор, не показатель что хороший (на какую запчасть нарвешся(или какой в магазине подсунут)), аккумулятор проверялся на плотность \ не замкнут ? соединение проводов как? натяжка ремня (и чтоб был сухой)...
Yulian
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Yulian » Ср янв 04, 2012 2:36:32
Померять бы зарядку, может просто идет недозаряд.
Почему и от чего нужно смотреть, хоть бы и масса плохая аккумулятора, всяко бывает.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср янв 04, 2012 3:56:06
киска76 писал(а):объяснять буду "по бабски" без правильных терминов...
я к сожалению буду обьяснять "правильными терминами":необходимо измерить напряжение бортсети на штырях акб при прогретом двигателе на холостом ходу,хотя бы 13,5 в там должно присутствовать :flowers:
edikan87
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение edikan87 » Ср янв 04, 2012 4:12:20
вот хз как приехал,заглушил,провертрил капот и не заводил больше.
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Ср янв 04, 2012 4:14:33
Вованн писал(а):гена недозаряжает похоже? Вскрой Геннадия, замени диодный мост (около 150 рублей)
т.е. когда отсоединяешь клему и все работает то дело в диодном мосту а не в статере(обмотке)? т.е. у меня вчера как было все работало и фары светили но когда присоединял к акуму то фары еще ярче светили.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 04, 2012 5:24:14
киска76 писал(а):Обратилась к электрику,все показания в норме,ни где ничего не пробивает,но после десяти минут работы зарядки ноль..
Хреновый видать был электрик.
andy писал(а):Какой аккумулятор стоит - номинал какой? Может просто генератор не вытягивает мощный аккум.
уже ни раз писал - не бывает "мощных АКБ" и мощность генератора с емкостью АКБ никак не связана.
П.С. у машин которыми я сейчас занимаюсь генератор 80А а АКБ 190А(сто девяносто) !
andy писал(а):Замена генератора на подобный проблемы не решит, только мощней.
со штатным генератором не должно быть таких проблем.
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Feklistov » Ср янв 04, 2012 6:15:20
Езжай опять к этому электрику, пусть устраняет. Деньги взял, а проблема осталась? Его косяк, пусть и разбирается!
серёма
Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Непрочитанное сообщение серёма » Ср янв 04, 2012 6:23:14
Кто подскажет:стрелка вольтметра на ХХ находится на белом,а с набором оборотов идёт к средине деления зелёной,а потом дёрганья небольшие в сторону перезарядки.Чё за хрень? :weep:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 04, 2012 8:08:46
Yulian писал(а):Померять бы зарядку
И без результатов оного гадать дальше смысла нет.
Андрюха, ну не чуди хоть ты!
Штатный гена ОТЛИЧНО справляется со своим делом. Вот если зарядки нет нифига, либо АКБ дохлый - то тут хоть 200А-мперный воткни - толку не будет.
Проверять зарядку и емкость АКБ. А потом уже все остальные "догадки"...
Feklistov писал(а):Деньги взял, а проблема осталась? Его косяк, пусть и разбирается!
А я бы к нему съездил тоже... Но не за тем, чтоб доделал, а бабки забрать назад. Ибо тут налицо факт - это не электрик... Я б ему 2й раз машину уже не дал.
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 04, 2012 8:13:28
серёма
ген какой?
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Ср янв 04, 2012 8:23:46
Feklistov писал(а):Езжай опять к этому электрику, пусть устраняет. Деньги взял, а проблема осталась? Его косяк, пусть и разбирается!
+1
с чего он сходу предложил заменить генератор? точно заряд на аккум. не идет? какое напряжение на клемах аккум.,при заглушенном двигателе и при заведенном?
ИМХО,не имея навыков и приборов предлагаю сделать следующее - забрать аккум. на ночь домой в тепло.При возможности взять у кого нибудь (купить) зарядное устройство и полностью
зарядить аккум. На следующий день поставить аккум. и попробовать завести.При прочих исправных деталях завестись должна сразу,стартер должен крутить резво. Если завелась отлично,едем к электрику,пусть ищет утечку.
з.ы. у меня было следующее - стартер умер своеобразно. Чуть температура за окном меньше -5 ,отказывался крутить вообще. Когда ноль по цельсию и выше - работал в штатном режиме без нареканий.
edikan87
Непрочитанное сообщение edikan87 » Ср янв 04, 2012 9:56:45
запарился нах(((поехал к электрику...он как раз сеня вышел:)
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 04, 2012 10:28:59
omikor писал(а):Чуть температура за окном меньше -5 ,отказывался крутить вообще.
Мож смазка хорошая? Тупо загустевала начисто по морозу? :hmmm:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 04, 2012 10:44:21
andy писал(а):Попробуй узнать у Mr_Ice, Zayec, BORODA
Ну, вот он я , туточки, первый раз в этом году.
Вспомнил про свой трабл в минувшем декабре ибо название темы - "УТРОМ не заводится машина".
Заводил утром с пол-оборота при помощи проводка напрямую с аккумулятора на втягивающее. С ключа - ни в какую. Но стоило прогреть машину, проблема исчезала! :hmmm:
Первой мыслью было - где-то неконтакт в клеммах, соединениях и большое падение напряжения при запуске. Реле стартера тарахтит, втягивающее соответственно не срабатывает. Досконально разобраться не было времени, да и неохота было в мороз на улице измерениями заниматься, так и заводил проводком после долгого простоя машины.
Оказался неисправный генератор LOL
omikor
Непрочитанное сообщение omikor » Ср янв 04, 2012 11:29:06
А Бог его знает,то пять лет и в -30 крутил,а то вдруг перестал.
Не стал я разбиратся что да как,решил что своё он отслужил. Заменил да и всё.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 04, 2012 11:51:54
Zayec писал(а):Вспомнил про свой трабл в минувшем декабре ибо название темы - "УТРОМ не заводится машина".
Я всё же поясню, а то будете голову ломать - как это так из-за неисправного генератора нельзя стартер прокрутить.
Дело в том, что на моём атомобиле реле стартера включено по схеме блокировки, чтобы нельзя было случайно запустить стартер при работающем двигателе. Первому владельцу авто кто-то доработку эту внедрил, я менять ничего не стал. Ну, так вот, в результате утечки в одном из мощных диодов моста по коричнево-белому проводу с генератора был подпор напряжения на реле в 2 вольта. Соответственно на нём при поступлении 12 вольт с замка зажигания оказывалось всего 10 вольт. При прогреве диод начинал работать нормально и реле срабатывало чётко без проблем.
Неисправность весьма интересная ибо штатными средствами индикации автомобиля (лампа аккумулятора, идикатор напряжения) не обнаруживалась, напряжение в ботсети при работе генератора было в норме. Для штатной схемы включения реле такая неисправность диодного моста даже никоим образом не влияла бы на запуск,.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 04, 2012 15:19:48
Zayec писал(а): а то будете голову ломат
Чем я и занимался после твоего поста. Ну, а реле блокировки пуска стартера при работающем двиге на классике, ИМХО, ЯВНО лишняя приблуда - с соседней улицы запуск и работа слышны, не то что из салона LOL
серёма
Непрочитанное сообщение серёма » Ср янв 04, 2012 17:17:02
Г-222
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 04, 2012 17:24:44
серёма
То что на ХХ при вкл мощных потребителей заряд падает - это особенности Г-222. При добавлении оборотов заряд должен возрости.
А насчет перезаряда - либо контакти в гене почистить надо, либо РН чудит.
серёма
Непрочитанное сообщение серёма » Ср янв 04, 2012 17:59:57
Так у меня без потребителей падает,а РН сегодня менял,взял 3 шт.(качество сейчас охереть),менял для наглядности все 3 шт.,а щётки притирать следует или так можно закинуть?
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 04, 2012 18:04:34
серёма писал(а):щётки притирать следует или так можно закинуть?
Щетки тож менял?
Ничо притирать не надо, разве что нулевочкой контактные кольца чистонуть.
серёма писал(а):Так у меня без потребителей падает
Ск оборотов на ХХ?
серёма писал(а):менял для наглядности все 3 шт
И ?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 04, 2012 18:39:11
что то пропала киска76 и мы уже сами с собой разговариваем
