Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
косяк где-то в стартере, потому, что до стартера всё работает нормально - на реле напружение приходит, контакты оно замыкает-размыкает. Может со втягивающим нахимичил - проводочки куда-нибудь не туда впаял? В общем езжай к электрику нормальному, наверняка проблема какая-нибудь ерундовая.
- Dr._House
- Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
проблема полностью в руках мастара. Втягивающее поставлено наоборот. Т. Е. Силовые контакты перепутаны. А самозапуск стартера со втягивающим ни как не связан
- Модель авто: ваз 21053
всем спасибо за помощь! проблема решена , всё дело было во втягивающем! отвез знакомогу электрику он распаял посмотрел и сказал что там что то с завода перепутали и не туда подсоединили))))))))
и где такие девайсы заковыристые делают?viktorSL писал(а):всё дело было во втягивающем! отвез знакомогу электрику он распаял посмотрел и сказал что там что то с завода перепутали и не туда подсоединили))))))))
Парни, хочу купить новый стартер, предлагают Стартер ВАЗ 2101-2107 ST21101C3 Fenox automotive components. Кто нибудь ставил такой уже? Пишут что отличительные преимущества стартеров FENOX:
1. Конструкция стартера обеспечивает полную взаимозаменяемость тягового реле, бендикса и других узлов с однотипными стартерами КЗАТЭ;
2. Пылевлагозащитный корпус обеспечивает надежную работу и сверхнормативный ресурс компонента;
3. Конструкция имеет металлическую корончатую шестерню;
4. Сателлиты изготовлены с применением роликовых подшипников;
5. Крепление магнитов осуществляется механическим способом.
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Во блин, расписали белорусы, ещё наноускорителя не хватает...
Я тут гдето в теме делился впечатлениями от разборки фенокса... Якобы редукторного, на деле оказалось что там всё какоето игрушечное, и никакого редуктора, и не найдешь оригинальных запчастей, тк никакой взаимозаменяемости с другими стартерами нет. Ну может модель другая была, точно не скажу, это я к тому, что не стОит доверять рекламным "достоинствам".
Купил сегодня новый стартер. Надоело машину по снегу вместо саней использовать. Поехал на рынок и взял стартер за 500 грн. + ещё и провод поменял который к втягивающему реле идет ну и + и - соответственно тоже. Перед установкой проверил конечно же, заработал. После установки дигатель завелся с полпинка. Правда звук стартера другой, не такой как у старого. Запускал несколько раз - красотень. Надо было раньше менять если бы знал что дело точно в стартере.
- Dr._House
редукторный. Я когда себе первый раз поставил... О@уел. До сих пор не отпускает, когда у коллег и друзей прямой стартер кряхтит на морозе
- Модель авто: ваз 21074
Ага редукторный вешь толька бойтся он переработки по времини максимальное время работы унево 3-4 секунды есле больше наченается грется и в дальнейшем сгарает к чертям так что будь осторожен.
- Dr._House
не. вранье. Я на переезде заглох, так ни чего не оставалось, как на стартере вытягивать. Думал, сдохнет. АН НЕТ! зараза. Приволокли, разобрал, даже пластиковую шестерню не сожрало. Иногда машина сразу на заводится, так и по 5-7 секунд кручу и ни чего, живее всех живых.
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
у меня акум ушатанный нафиг, поэтому машину каждый вечер и утро хожу заводить, позавчера вышел, не завёл, акум сел. Но, когда заводил, стартер еле крутил, а стрелка тахи подскочила до 2000. Что это??
- byran
Думаю бортовое напряжение шалит, может масса плохая, проверь клеммы!Жигуль писал(а):Но, когда заводил, стартер еле крутил, а стрелка тахи подскочила до 2000. Что это??
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Всем привет
Такой глупый вопрос: отвалился красный провод от стартера
провод нормальный
куда его там вернуть на место?
читал доки - все сводиться к снятию кожуха, еще какой то байды
машина в руках неделю
если кто то с картинками и пояснениями расскажет КАК, признателен буду сильно
FvrFvr писал(а):куда его там вернуть на место?
вот куда
Вот тебе сцылкоFvr писал(а):если кто то с картинками и пояснениями расскажет КАК, признателен буду сильно
уточнение - стартер находиться с правой стороны чуть ниже чем акб? этот провод накинуть только со снятием кожуха можно?
- Dr._House
под АКБ генератор! Стартер с той же стороны двигателя, только ближе к салону.
- Dr._House
если прямоугольная, то это от стартера. Там ни хрена не видно(особенно на инжекторе) придется на ощупь. Если круглая фигня(что вряд ли. Там гайкой притягивается), то это от генератора. из гееератора только один болтик торчит. там не ошибешься
