нет искры
Aleksand1805
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
нет искры
ваз 21074 инжектор 2007 года выпуска. приехал на работу,заглушил,вечером полез заводить,а не заводится нет искры. поменял свечи,датчик положения колен вала,модуль зажигания и все равно нет искры. может кто подскажет что может быть?
Re: нет искры
Aleksand1805 Посмотри проводку до ДПКВ- не перетёрлась? Кстати, и до МЗ тоже. Если наглушняк нет искры, ДПКВ менян, МЗ тоже- тогда диагностить нужно, ЭБУ не видит прокрутки, похоже.
Aleksand1805
- Ученик
Re: нет искры
Буйный писал(а):Aleksand1805Кстати, проверь главное реле под бардачком и преды там же.
Re: нет искры
Aleksand1805Саня, ты давай не пропадай! Тема должна иметь логическое завершение, иначе никакой обучающей нагрузки не несёт
Aleksand1805
- Ученик
Re: нет искры
Продолжим,проводку всю прозвонил,рабочая. Что еще может быть??? Поменял контролер,искры так и нет. Сигналка может блокировать двигатель или нет,там есть функция блокировки двигателя???
Re: нет искры
Вооот. Осталось узнать какую цепь она рвёт своим реле. Очень даже вариант..Aleksand1805 писал(а): Сигналка может блокировать
Aleksand1805
- Ученик
Re: нет искры
Нет не сигналка,отсоединял полностью все разорванные цепи соединил,искры нет. Завтра на работу,на следующих выходных потащю на диагностику,может там чего найдут,потом отпишусь.
Re: нет искры
Aleksand1805Последний вариант - задающий шкив не провернуло ли. Хотя , не завелась после стоянки
Бум ждатьAleksand1805 писал(а):,потом отпишусь.
серго
Re: нет искры
во во, как говорится ломается РЕДКО ,но МЕТКОАнтон80 писал(а):и на кой хрен, извините, нужен инж? Чтобы искру так искать?
Re: нет искры
Оффтопик: [quote="Буйный"]Антон80 Тоха, не бузи[/quote]
да у меня особая ситуация. Может скоро на инже буду
Re: нет искры
После "может" и каляки будут другие. Сам не хотел брать инж, пришлось. Вин95 поставишь себе щас? Можно не отвечать.. некорректное сравнениеАнтон80 писал(а):да у меня особая ситуация. Может скоро на инже буду
- Модель авто: 21093 01г
Re: нет искры
Aleksand1805
даааа..... у тебя реально проблемммная проблеммма, а главное редкаяяяяя, и ведь негде посмотреть
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D1%8B
Aleksand1805
- Ученик
Re: нет искры
Ну что съездил я сто на диагностику,оказалось что подгорел якорь на стартере. При включении стартера шол перепад напряжения и контролер все блокировал. Поменяли якорь,щетки и все появилась искра,машина загудела.
серго
Re: нет искры
Aleksand1805 писал(а):Ну что съездил я сто на диагностику,оказалось что подгорел якорь на стартере. При включении стартера шол перепад напряжения и контролер все блокировал. Поменяли якорь,щетки и все появилась искра,машина загудела.
