не горит свет
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 18, 2011 16:31:07
Alex** писал(а): А то на стартере чуть не каждый месяц пригорает.
А так не должно быть. И никакая смазка тут не поможет. И что пригорает- контакт втягивающего? Значит, оно дохнет.
Благодарил (а): 2716 раз
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 18, 2011 16:43:44
BORODA писал(а):А так не должно быть.
:yes: :yes: Вот с этого и хотел начать свой предыдущий пост. Дима прав :thumbsup:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт ноя 18, 2011 18:39:14
А я блин не знал!!! :D :D :D
Ну в общем как-то не верно я мыслю изложил. Думаю вот так понятней будет : клемма с акума на стартер постоянно окисляется на стартере. Сперва начинает быковать втягивающее - чик- чик- чик... Всем знакомо надеюсь. Но чика с 5го - 10го заводит всёж. Это не постоянно , бывает утром завёл , а днём начнёт выёживаться. Или наоборот... Втягивающее новое стоит. Снимаю клемму , зачищаю , потом всё прекрасно около месяца. И всё по новой...
Почему написал , что пригорает? Потому , что видно следы характерные. Но это наверное следствие долгих чиканий , когда клемма уже окислилась.
Так вот! Нужно защитить клемму от окисления.
Благодарил (а): 1495 раз
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 18, 2011 19:25:26
хороший вжим меди в медь- не должно быть проблем. Может г..о щас, а не медь?
Alex**
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт ноя 18, 2011 19:30:11
Антон80 писал(а):Может г..о щас, а не медь?
Вполне... Надо клемму купить другую попробовать. .. :hmmm: Или эту опаять.
BORODA
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 19, 2011 18:32:41
Alex**
Так это у тебя аккум виноват, клеммы ни при чём. такое бывает когда сами выводы АКБ негерметичны и через них выходят газы при зарядке АКБ. Опять-же, у той конторы, про какую я писал, тоже средство есть от этого. LOL :beer2:
Alex**
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб ноя 19, 2011 18:38:46
Alex** писал(а):клемма с акума на стартер постоянно окисляется на стартере.
BORODA писал(а):Так это у тебя аккум виноват
:no:
BORODA
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 19, 2011 18:47:03
Alex**
А, сорри, не вник сразу. :i На стартере- силовая... Странно... Надо подумать! :hmmm:
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 21, 2011 7:32:43
Alex** писал(а):Лучше подскажите чем можно клеммы смазать , чтобы не окислялись и не пригорали.
Не смазать, а ВЫЧИСТИТЬ! Или вобще клемму заменить, наконец. Раз закисает, значит влаги там много и окисла. Или контакт фиговый. Это как ржа... Ее можно остановить только полностью удалив.
Alex**
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 21, 2011 10:24:09
Alex** писал(а): Снимаю клемму , зачищаю , потом всё прекрасно около месяца. И всё по новой...
Randall писал(а):Не смазать, а ВЫЧИСТИТЬ!
Дык Юр... :hmmm: Чистю... Вчера всё-таки оно меня прямо на заправке вы :oops: достало короче. Сзади очередь , толкнули. Приехал в магаз - там тока с железными :slap: наконечниками , поехал в другие - где вообще нет , а где такое же дерьмо. Короче приехал домой , снял клемму облудил контакт оловом.
Кстати контакт тоже не медный , а латунный. Нашёл 2 медные шайбы , и латунную гайку. Прикрутил всё на место. Бум таперь на лучшее надеяться. :D
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 21, 2011 15:03:48
Alex**, по идеалу, хвост на стартере медный (болт с контактом вместо шляпки). Провод тоже. Концы расклепаны в медные обоймы. Ну нет там чудес... У меня этот хвост со стороны стартера имеет медный набалдашник, со стороны АКБ - тупо медный провод! Расплел на 2 хвоста, обогнул вокруг болта на клемме акума, до и после шайбы и сверху гайка М8*13. И де окисляется? Годами не встречал! :hmmm:
артур92
Модель авто: ваз 2107
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение артур92 » Ср ноя 23, 2011 9:21:32
у меня такая проблема-включаю ближний свет...горит пару секунд и вырубается.Дальний вообще не горит.И бывает так-ближний горит,а при переключении на дальний...не ближний не дальний не горят.Помогите пожалуйста!
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 23, 2011 9:54:28
Попробуй реле на свет в ЧЯ заменить для начала (это самое простое, что может быть).
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср ноя 23, 2011 10:17:24
Антон80 писал(а):Попробуй реле на свет в ЧЯ заменить для начала (это самое простое, что может быть).
только лучше не иди в магазин за новыми, а просто перекинь другое заведомо исправное, к примеру с бибики или обогрева заднего стекла, чтобы если что зря деньги не тратить.
артур92 какая у тебя клавиша включения света, двух или трехпозиционная? в смысле ближний с подрулевого включается или клавишей?
