Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Re: Напряжение бортовой сети 13.6-13.8 В. Разве это нормальн
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн окт 31, 2011 19:16:41
Ndre писал(а):ВАЗ 21074 инж. 2011г. напряжение 13.6-13.8 В. Измеряю на 2106 14.2-14.4 с включенными потребителями.Измеряю на ВАЗ 11183 Калина- на холодной -15С. 15В, на прогретой 14.5В для Калины это норма. Вопрос, почему так? Всегда нормальным считалось 14.2В-14.4В. Сегодня забирал ещё одну новую 7-ку из магазина, такая же фигня. В магазине сказали что все такие. Но ведь аккумулятор не дозарежается. ЧТО ДЕЛАТЬ?
У меня тоже самое моя лада07 2010г. Вот подумываю что то сделать. :hmmm:
Ndre
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Ndre » Пн окт 31, 2011 19:25:16
VladiZlav. Одна 7-ка куплена в марте, а другая сегодня. Я знаю о качестве комплектующих, но неужели столько брака? Может причина в нежелании завода повышать напряжение из-за опасности выхода из строя мозга или еще чего-нибудь?
gogres
Модель авто: Классика 2105,1993г.в.
Непрочитанное сообщение gogres » Пн окт 31, 2011 19:29:11
Не подскажете, вот к этой клемме (обведена черным) должен какой-нибудь провод подключаться.Генератор Г-222
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн окт 31, 2011 19:38:36
коляныч писал(а):
BORODA писал(а):коляныч
Слышали, ставили. Вообще неплохой вариант, только если им грамотно пользоваться, довольно часто переключать его надо. ТОРН более продвинутый вариант, только не знаю, есть он в продаже или нет. :thum1:
boroda,а ТОРН это что?????
ТермоОптимизированного Регулятора Напряжения!! ты его имеешь в виду????
gogres
Непрочитанное сообщение gogres » Пн окт 31, 2011 20:35:56
не ужели ни кто не знает по моему вопросу?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 31, 2011 20:37:51
gogres писал(а):не ужели ни кто не знает по моему вопросу?
это ж вроде 37.3701 старого образца? :confused:
в него туда подключается провод возбуждения, который через лампочку на приборке идет :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 31, 2011 20:40:39
gogres
gogres
Непрочитанное сообщение gogres » Пн окт 31, 2011 20:43:50
Я просто фотку такую нашел.А у меня Г-222. Там тоже этот вывод есть,но к нему ни чего не подключено.Кстати лампа заряда аккум. не горит,и не горела ни когда с момента покупки.Может это как-нибудь связано?
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 31, 2011 20:49:59
gogres
ты схемку то глянул? Реле туда подключается, реле лампы зарядки.
gogres
Непрочитанное сообщение gogres » Пн окт 31, 2011 20:51:24
На счет реле понятно. А релюшку обычную, 4-х контактную?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 31, 2011 20:55:17
gogres писал(а):Я просто фотку такую нашел.А у меня Г-222. Там тоже этот вывод есть,но к нему ни чего не подключено.Кстати лампа заряда аккум. не горит,и не горела ни когда с момента покупки.Может это как-нибудь связано?
Не горит лампа=нет зарядки ;)
Я на семерке мучился зарядку искал, лампочка тоже не горела :| Оказалось, кооперативный БП, в колодке провод вот этот не туда вставлен был :)
gogres
Непрочитанное сообщение gogres » Пн окт 31, 2011 21:01:17
Да нет,с зарядом всё ок.Я так понял у меня почему то отсутствует релюшка .Только вот какую релюшку ставить-обычную?
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 31, 2011 21:17:21
dak1989 писал(а):это ж вроде 37.3701 старого образца?
:no:
Это Г222
dak1989 писал(а):Не горит лампа=нет зарядки
:no:
На Г221А и Г222 зарядка от лампы не зависит.
gogres писал(а):Только вот какую релюшку ставить-обычную?
нет.
Нужно реле РС-702 (!)
GoBLIN
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт ноя 01, 2011 5:41:07
заметил очередной трабл с приходом холодов. едешь спокойненько, стрелка в зеленой зоне, потом в ни с того ни с сего падает на грануцу белой и зеленой. при этом на хх отклоняеться правее, на повышеных оборотах отклоняеться левее. лампа генератора не загорается :hmmm: если выключить и включить фары то все возвращается в норму. вроде была такая трабла год-полтора назад, вылечилась вроде заменой ремня, точно не помню :slap: . какие причины могут быть у такого поведения вольтметра? под копот пока не полезу пару дней, потом придет подогреватель для тосола, при у становке и погляжу как там дела обстоят
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 01, 2011 6:14:18
коляныч писал(а):boroda,а ТОРН это что?????
коляныч писал(а):ТермоОптимизированного Регулятора Напряжения!! ты его имеешь в виду????
у меня на семерке стоял, в смысле стоял потому что отдал бате, он сейчас ездит, аккум заводской прослужил 5 лет, ни разу не заряжался стационарно, себе на приору тоже подумываю такой поставить скорее всего к лету, именно летом у меня на мой взляд весьма низкое напряжение, понимаю что не показатель, но ТОРН очень толковая разработка, на счет продажи не знаю, скорее всего есть, надо самому производителю написать Адамчуку, когда покупал был трабл с ним сам подпалил его, и списывался с ним довольно плотно, могу кинуть почту если нужно, находится сей товарищ у нас в Таганроге, работает в НИИ весьма грамотный мужик :thum1:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 01, 2011 7:55:36
Да, это он и есть. Принцип работы- напряжение на гене плавно меняется от 13,5в до 15 примерно, в зависимости от температуры аккумулятора. У ТОРНа Адамчука датчик выносной, рекомендуется каким-либо образом "прижимать" его к корпусу АКБ. В современных иномарах тоже стали всё чаще применять такие регуляторы, у них датчик как правило встроен в клемму АКБ.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 01, 2011 8:09:40
BORODA писал(а): рекомендуется каким-либо образом "прижимать" его к корпусу АКБ
датчик сделан в виде клеммы под болт, прикручивается к клемме аккума...
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт ноя 01, 2011 8:15:06
gogres
На выходных снимал гену, тоже Г222, туда подсоединяется провод ОБЯЗАТЕЛЬНО. Далее стоит вот такая рылюшка
Но говорят можно поставить и обычную чёрную современную рылюшку, главное контакты не перепутать.
П.с. точно не помню это тот ли провод.
вот схема
1 – генератор;
2 – отрицательный диод;
3 – положительный диод;
4 – обмотка статора;
5 – регулятор напряжения;
6 – обмотка ротора;
7 – конденсатор для подавления радиопомех;
8 – аккумуляторная батарея; 9 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
10 – монтажный блок;
11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов;
12 – вольтметр;
13 – реле зажигания;
14 – выключатель зажигания
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 01, 2011 8:15:37
олежек писал(а):датчик сделан в виде клеммы под болт, прикручивается к клемме аккума
А, значит это я самые первые версии ТОРНа видел. :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 01, 2011 8:18:57
BORODA
:beer2: :beer2:
Crystal
Модель авто: Lada 21054
Непрочитанное сообщение Crystal » Вт ноя 01, 2011 9:55:17
Доброго времени суток!
Машинка 21054 инжектор, гена 372.3701-03. Была проблема. Загорелась лампа зарядки АКБ в пол накала и при увеличении оборотов разгоралась. Это я вылечил заменой диодного моста (был пробит один из диодов). Но теперь новая проблема. На холостых при включенном ближнем свете прыгает напряжение (стрелка вольтметра скачет и мограет свет). Если дать оборотов или еще нагрузки (нажать на тормоз или когда включается вентилятор охлаждения) напряжение не скачет.
Подскажите где искать проблему.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 01, 2011 10:02:04
дим 99 писал(а):Но говорят можно поставить и обычную чёрную современную рылюшку, главное контакты не перепутать.
все правильно говорят, я так и сделал :yes:
Crystal писал(а):Если дать оборотов или еще нагрузки (нажать на тормоз или когда включается вентилятор охлаждения) напряжение не скачет.
диодный мост :yes:
Crystal
Непрочитанное сообщение Crystal » Вт ноя 01, 2011 10:49:53
диодный мост :yes:
Дык мост новенький стоит... Может где-то контакт плохой?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 01, 2011 12:37:39
Crystal писал(а):Дык мост новенький стоит.
Новенький не значит хорошенький, к сожалению. LOL
Crystal писал(а): Может где-то контакт плохой?
Вполне может. :yes:
Crystal
Непрочитанное сообщение Crystal » Вт ноя 01, 2011 13:20:27
Вполне может. :yes:
А я вот еще что подумал. Может это регулятор напряжения выделывается? Или если бы это он, то на всех оборатах скакало бы?
