Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
AntiXrisT
Модель авто: ваз 21074
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение AntiXrisT » Вт окт 25, 2011 6:24:46
всем здравствуйте, такая проблемка, 2 месяца назад сгорел диодный мост, отдал я электрику знакомому поменять его, ну за одно и щетки поменял он, все, проблем не было зарядка отличная, но вот недавно загорелась лампа контроля зарядки, ну загорелась и черт с ней, вольтметр то нормально показывает, поездив с такой лампой, она перестала гореть, и черт с ней, потом заметил что на непрогретой машине лампа не горит, потом после прогрева загорается, так же гаснет после 3000-3500 об/мин, грешил на регулятор напряжения, и вот кульминационный момент, поехав на работу, на пол пути лампа загорелась в пол накала, стрелка вольтметра ушла в белую зону, выключив все электрооборудование доехал до работы, на работе завестись уже не смог, заводили с толкоча, плюнув на все дела заехал домой взял денег поехал в сервис, электрик в нем был занят, ну я поехал в другой, не доехав до него у меня сел полностью аккамулятор. Так вот к чему все это, когда появились первые симптомы проверял тестером на ХХ без включения электроприборов тестер показывал 14,6 В, теперь же вообще 0, генератор восьмерешный 37.3701 скорее всего или подобный, что это может быть подскажите пожалуйста, так же уже приобрел по дешевке новый генератор Г221А, вот мне его если что нужно будет воткнуть за место моего =)
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 7:39:54
AntiXrisT писал(а):на пол пути лампа загорелась в пол накала, стрелка вольтметра ушла в белую зону
ДМ сдох
AntiXrisT писал(а):теперь же вообще 0
AntiXrisT писал(а):что это может быть подскажите пожалуйста
Всё что угодно, нужно снимать, проверять прозванивать...
AntiXrisT писал(а):генератор Г221А
Слабенький очень...
AntiXrisT писал(а):вот мне его если что нужно будет воткнуть за место моего
Схема приведена пару постов выше.
AntiXrisT
Непрочитанное сообщение AntiXrisT » Вт окт 25, 2011 7:44:55
расшифруй слово ДМ пожалуйста, а на счет 221 понимаю слабоват, но пока не решил оставлю я эту машину или продам не хочу новый генератор за 3200 брать, пока на этом покатаюсь, музыка не сильная, ПТФ нету, думаю хватит для безпроблемной езды, а на счет схемы не совсем понимаю что за релюшка подцеплена после регулятора напряжения и для чего она нужна, и ты там написал что реле РС-702 можно не ставить, в таком случае лампа заряда вообще не будет гореть?
AntiXrisT
Непрочитанное сообщение AntiXrisT » Вт окт 25, 2011 7:52:44
и еще такой вопросец, допустим ставлю я г221а выдает он мне 42А, аккамулятор на 55А как следствие недозаряд аккамулятора, будет ли хватать силы тока для стартера?
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 7:57:00
AntiXrisT писал(а):расшифруй слово ДМ пожалуйста,
Диодный мост
AntiXrisT писал(а):не совсем понимаю что за релюшка подцеплена после регулятора напряжения и для чего она нужна,
Вот:
JET писал(а):
stom писал(а):а вот это реле без которого можно оно такое же 702?
Нет. Это обычное 4-контактное реле (как на свет, сигнал и т.д.).
stom писал(а):и что даёт?
Тогда у меня в цепи запитки обмотки возбуждения был косячок, из-за плохого контакта в этой самой цепи (как впоследствии оказалось в МБ) был постоянный перезаряд (14.8 - 15.4 В) и я никак не мог найти это глючное соединение, вот и замастрячил альтернативную схему запитки обмотки возбуждения с минимумом соединений, которая безотказно проработала около года - потом ген был заменен на более мощный.
AntiXrisT писал(а):ты там написал что реле РС-702 можно не ставить
Где ты это узрел???
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 7:59:32
stom
Уточню чуть: провод с 67 контакта регулятора напряжения подключается к 67 клеме на гене. На схеме этот номер клемы на гене я не писал.
AntiXrisT
Непрочитанное сообщение AntiXrisT » Вт окт 25, 2011 8:06:11
о извини, не так прочитал, ночью плохо спал, все думал как этот генератор воткнуть туда что бы все работало, спасибо за схему, вроде разобрался примерно, щас за релюшками проводами и изолентой пойду и делать буду, в сервисе 250р просят за переустановку генераторов и рублей 200 за подключение, не дорого в принципе, но что то самому захотелось :i
AntiXrisT
Непрочитанное сообщение AntiXrisT » Вт окт 25, 2011 15:47:54
JET схема то ли не рабочая, то ли я мудак :i вроде все по схеме подцепил, зарядка не идет, лампа не горит =( и кстати в ш11/3 вставлен какой то толстый красный провод, идет к стартеру вроде, туда и втыкать?) черный провод на схеме это который на фары идет? провод для контрольной лампы, который коричнево-желтый вставлялся в гнератор, можно сразу к этому проводу цеплятся или лучше до монтажного блока тянуть?
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 16:53:42
AntiXrisT
Клемы 67 и 15 на гене не попутал?
AntiXrisT писал(а):кстати в ш11/3 вставлен какой то толстый красный провод, идет к стартеру вроде, туда и втыкать?
А вот это не знаю чо там за толстый красный провод у тя идет.
Какого года авто?
Вот схема отдельно для геныча, мож проще будет...
AntiXrisT писал(а):черный провод на схеме это который на фары идет?
Пофиг, это масса
AntiXrisT писал(а):провод для контрольной лампы, который коричнево-желтый вставлялся в гнератор
Этот провод идет на РС-702
Короч смотри схему, если чо спрашивай. Ты делаешь с запиткой с АКБ через допреле или со штатной запиткой?
AntiXrisT
Непрочитанное сообщение AntiXrisT » Вт окт 25, 2011 17:08:28
авто 2003 года, клеймы мало вероятно что попутал, на сколько понимаю через доп реле, как на предыдущей схеме которую ты выкладывал, но хрен с ней с этой лампой, главное что бы заряд шел пока что, потом и лампу вставлю я так понимаю ш11/3 это вот этот контакт?
AntiXrisT
Непрочитанное сообщение AntiXrisT » Вт окт 25, 2011 17:43:54
я блин все понял с 67 клемы генератора тянем провод на регулятор напряжения, втыкаем его в 67 контакт, из 15 контакта регулятора напряжения тянем провод к контакту ш11/3 монтажного блока и по сути зарядка должна идти.... а контрольная лампа хрен на нее =)
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 17:49:43
AntiXrisT писал(а):вот этот контакт?
Да, но смотреть на колодку надо не с стой стороны которую в блок втыкаешь, а с той где с колодки провода выходят.
AntiXrisT писал(а): с 67 клемы генератора тянем провод на регулятор напряжения, втыкаем его в 67 контакт, из 15 контакта регулятора напряжения тянем провод к контакту ш11/3 монтажного блока и по сути зарядка должна идти....
AntiXrisT
Непрочитанное сообщение AntiXrisT » Вт окт 25, 2011 18:40:03
да, я понял свою ошибку, не с той стороны контакты считал, но (тут должно быть нецензурное слово) контакта ш11/3 нету на монтажном блоке!!!! :eptel: я так же понял что для того что бы генератор работал нужно подцепит провод выходящий из контакта 15 регулятора напряжения на + который на замке зажигания, т.е. + будет только когда включено зажигание, или я не прав?
мб на ш11 4 цепануть?
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 20:02:41
AntiXrisT писал(а):или я не прав?
Прав.
AntiXrisT писал(а):контакта ш11/3 нету на монтажном блоке!!!!
Ножки нету с ЧЯ? ЧЯ с европредами?
AntiXrisT писал(а):мб на ш11 4 цепануть?
Попробуй, они в принципе параллельны.
AntiXrisT
Непрочитанное сообщение AntiXrisT » Вт окт 25, 2011 20:04:39
да, нету ножки, предохранители квадратные хз евро они или нет, поздно уже, завтра попробую, или ночью если не усну))) если я на ш11 4 подцеплю туда же потом если что и от релюшки контрольной лампы цеплятся?
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 20:08:01
AntiXrisT писал(а):если я на ш11 4 подцеплю туда же потом если что и от релюшки контрольной лампы цеплятся?
AntiXrisT
Непрочитанное сообщение AntiXrisT » Вт окт 25, 2011 20:11:32
ну все, спасибо JET, думаю должно получится, ибо сам разобрался чутка во всех этих цветастых линиях, на выходных жди множества вопросов :i , буду генератор который снял разбирать, вооружусь тестером, аккамулятором, лампочкой и проводами)
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 20:15:01
AntiXrisT писал(а):спасибо JET, думаю должно получится
Получится :yes: куды ему деваться-то :D :beer2:
AntiXrisT писал(а):на выходных жди множества вопросов
:yes: :pop:
AntiXrisT
Непрочитанное сообщение AntiXrisT » Ср окт 26, 2011 14:49:14
все работает, зарядка идет, но блин большая пипец, на холостых без включения потребителей по штатному вольтметру на зеленом ближе к правому краю, включаешь приборы падает до середины зеленого, оборотов добовляешь о5 так же, тестором не проверял, но думаю как у бати на шестерке 15,3 вольта
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 26, 2011 16:26:30
AntiXrisT
Вариантов 2:
где-то в разъёме плохой контакт
паганый РН
Для устранения первого - я себе ставил запитку через доп реле с АКБ.
Для устранения второго - перебирать РН пока не найдешь нормальный.
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Ср окт 26, 2011 16:31:17
Добрый вечер,чего то пристальнее на схему глянул и возник вопрос -86 клемма с 702 реле которая на микровыключатель идёт это просто +??? у меня его просто нет
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 26, 2011 16:33:42
stom писал(а):-86 клемма с 702 реле которая на микровыключатель идёт это просто +
Появляющийся при включении вентилятора.
stom
Непрочитанное сообщение stom » Ср окт 26, 2011 16:35:30
вентилятора то тоже нет :hmmm: откуда взять то тогда
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 26, 2011 16:38:08
stom писал(а):вентилятора то тоже нет откуда взять то тогда
С разъёма монтажного блока.
stom
Непрочитанное сообщение stom » Ср окт 26, 2011 16:45:34
те с тех фишек которые там болтаються и у меня не задействованы??
