Установка генератора 80А
Сержик
Re: Установка генератора 80ач.
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт июл 28, 2011 19:57:50
рустем писал(а):рустем
JET писал(а):JET
Спасибо, всё таки возьму я КАТЭК, это лучше чем Китай, пусть он чуть слабей, но качество лучше! Ещё раз спасибо за помощь.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт авг 04, 2011 16:37:26
Подскажите пожалуйста, где можно найти чертёж, с размерами натяжной планки тайга, хочу сам зделать, так как не могу у нас в городе найти,может кто то, где то видел, буду очень благодарен.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт авг 04, 2011 16:58:28
Сержик писал(а):Подскажите пожалуйста, где можно найти чертёж, с размерами натяжной планки тайга, хочу сам зделать сделать, так как не могу у нас в городе найти,может кто то, где то видел, буду очень благодарен.
Посмотри эту статейку из ЗР http://www.zr.ru/a/16303/
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт авг 04, 2011 18:08:12
Vlad34 писал(а):Vlad34
Спасибо большое!!! Пардон за ошибку, писал быстро, блин так стыдно стало :i
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс авг 07, 2011 20:55:48
У меня вот вопрос, на десяточном болте есть, шайба и сайлент с втулкой металлической, так вот вопрос, надо ставить эту металлическую втулку с резинкой, или без резинки, шайбу надо тоже ставить?
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 08, 2011 9:09:26
Сержик
Если ставишь ген на нивский кронштейн - ставить надо всё что в комплекте с болтом.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн авг 08, 2011 10:22:00
Так прикол в том, что у меня кронштейн Ваз 21214, но он какойто каличный, получаеться эта шайба и сайлент с металической втулкой туда просто не влазят,вот если резинку снять то влезит, как ты говоришь надо с резинкой ставить, у меня так не получиться, я на фотках видел, что на этом кронштейне , с середины с обеих сторон чучуть снято, а у меня нет, пришлось напильником дорабатывать, а то генератор не влазил, всетаки походу у меня кронштейн коперативный, думаю это исправить можно.
Я так понял, что металическая втулка с сайлентом вставляется с внетренней стороны, бортиком в середину, потом с наружной стороны вставляеться шайба, и потом зажимаеться гайкой, если так, то мне прийдется отверстие росверливать, а то как я выше писал сайлент не влазит,Jet а какой внутренний диаметр не помнишь? Заранее благодарен за помощь.
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 08, 2011 15:19:21
Сержик писал(а): кронштейн Ваз 21214, но он какойто каличный, получаеться эта шайба и сайлент с металической втулкой туда просто не влазят
А ты выкинул из его ушка разрезную металлическую втулку?
Сержик писал(а):металическая втулка с сайлентом вставляется с внетренней стороны, бортиком в середину, потом с наружной стороны вставляеться шайба, и потом зажимаеться гайкой
Правильно, только удобнее вставлять втулку с резинкой когда уже волт вставлен, т.е. снаружи, затем фигурная шайба и гайка.
Сержик писал(а):Jet, а какой внутренний диаметр не помнишь?
:no:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн авг 08, 2011 15:58:51
JET писал(а):А ты выкинул из его ушка разрезную металлическую втулку?
У меня там её вопше не было)))
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн авг 08, 2011 16:03:18
JET писал(а):Правильно, только удобнее вставлять втулку с резинкой когда уже волт вставлен, т.е. снаружи, затем фигурная шайба и гайка.
Как с наружи, если там бортик есть? Как ты его с наружи всунишь?
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 08, 2011 16:25:16
Сержик писал(а):Как с наружи, если там бортик есть? Как ты его с наружи всунишь?
Чот ты не того купил... :hmmm: :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 08, 2011 16:29:32
Так должно быть.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт авг 09, 2011 5:07:36
JET писал(а):JET
Спасибо тебе огромнейшие! Купил я то, просто оно вылето, и зделано по каличному, пришлось чуть дорабатывать, я розсверлил отверстие на 17, а то там было на 16 и вуаля, всё стало на место как надо, всё прекрасно зажимается, теперь всё отлично, как у тебя на фото, теперь у меня также! JET Спасибо тебе ещё раз!!!
PS На фото в не зажатом состоянии.
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 09, 2011 9:27:46
Сержик
Пажалста :beer2:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт авг 09, 2011 18:43:38
Сержик ну раз разобрался со всем давай уже на машину скорее ставь и впечатлениями делись :pop:
PS. хотя нет, не спеши. Делай все с толком и расстановкой, чтоб по нашенски, чтоб на века.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср авг 10, 2011 7:27:57
Столкнулся с проблемой, а именно с натяжной планкой, не получается нормально зделать её, вопрос, а большой ход у 10 гены, в крепежи, а то он у меня ходит всеволишь на 1см, может чуть больше, это нормально или нет?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср авг 10, 2011 8:40:06
Сержик не совсем понял что именно не получается, и про какой ход ттолкуешь.
Плюсом ко всему я не ставил 10-го гену. Тебе скорее всего придется JETа подождать.
А пока обрисуй ситуацию по подробнее, лучше всего с картинками/фото.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср авг 10, 2011 18:58:57
Поздравте меня, спустя 2 суток поставил LOL , ох и намучался я с этой натяжной планкой, 2 крепежа переделывал, и плюнул на всё и пошел купил натяжитель от Газели с 402 движком, доработал чуть и поставил, но всёравно как то оно не так как я хотел, всётаки буду переделывать, конечно есть бока, но заметил -, не знаю может только у меня так, ели ели натянул новый ремень, так намучался пока натянул, натянул, и после этого помпа завыла, это полный писец, новый снял, старый поставил, пока натянул его, короче с планкой так намучался, что бывало хотел выкинуть гену, и поставить старый, но домучал. А так очень доволен, теперь свет не тускнеет когда работает хх, свет как то ярче стал светить, одним словом, мученье того стоило.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср авг 24, 2011 20:38:55
Люблю я свой город! Комплект генератор 214 (КЗАТЭ)+кронштейны+болты=2980 рублей :thumbsup:
korozub
Модель авто: Kalina cross
Непрочитанное сообщение korozub » Вт сен 27, 2011 6:31:22
Я себе поставил 110А генератор от 2110, более чем доволен, всем рекомендую!
Непрочитанное сообщение JET » Вт сен 27, 2011 19:10:30
korozub писал(а):110А генератор от 2110
Маркировку и производителя огласи.
WESTAS
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение WESTAS » Пт окт 21, 2011 20:41:30
Я поставил генератор 9412 как описано выше , плюс трехуровневый регулятор напряжения. Работает супер. Напряжение в пределах нормы даже при большой нагрузке в электросети авто.Я достиг желаемого.
АНТОХА 810/93
Модель авто: ВАЗ 2107(1990 г.в.) кпп-5 ст. двс 03 цвет красный
Непрочитанное сообщение АНТОХА 810/93 » Сб окт 22, 2011 10:38:37
Всем доброе время суток! В журнале за рулём за октябрь, наткнулся на рекламу генератора "старт вольт" по словам производителя он превосходит свои аналоги на 50-100%.
АНТОХА 810/93
Непрочитанное сообщение АНТОХА 810/93 » Сб окт 22, 2011 10:48:09
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 22, 2011 13:35:22
АНТОХА 810/93
Если мне память не изменяет,в Беларуси делают подобные генераторы с 4 выводами.Причем давно.Кстати цены на запчасти выше,чем на запчасти КЗАТЭ
