так это когда масса плохая,а тут чего не поймуАнтон80 писал(а):Твоя проблема напоминает светомузыку задних фонарей при включенном поворотнике, например.
Проблемы с электрикой
min
- Модель авто: Ваз-1119
Re: Проблемы с электрикой
Думается, если горят лампы, которые не должны гореть, да еще и вполнакала, то дело в массе.
ИМХО.
Я бы с этого начал. Только плохо, что неисправность "плавающая"- то есть, то нет
ИМХО.
min
ага а те что надо не горят...Антон80 писал(а):Думается, если горят лампы, которые не должны гореть, да еще и вполнакала, то дело в массе.
ИМХО.
min
Была в свое время в ЗР статейка "Загадочные пути тока". Выход один: восстанавливать контакты в соединениях.
- Модель авто: 21093 01г
была тема, такая неисправность в холодное время возникает, когда в машине тепло - все работает, нужно пропаивать контакты в приборке
Alex**
Как говорит один знакомый электрик: " В электричестве чудес не бывает , бывает хреновый контакт..."
Я тоже считаю , что где-то под щитком масса окислилась
min
http://www.zr.ru/archive/zr/1987/03/klu ... eliei_2#30 если про эту статью-то спасибогость писал(а):min
min писал(а):http://www.zr.ru/archive/zr/1987/03/klu ... eliei_2#30 если про эту статью-то спасибогость писал(а):min
Samor89
- Модель авто: ВАЗ 2107
люди проблема. стопаки не всегда срабатывают. проводку всю проверял вроде норм. что может быть?
Samor89 смотри
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11#p136311
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 10#p101210
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 743#p98743
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 696#p19696
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 695#p19695
Mollari
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Подскажите пожалуйста какие реле и другие коробки могут находиться под панелью приборов.
На фото под реле, предположительно дворниковой, есть какая то коробка, а на втором фото цилиндрическое реле даже не знаю куда и что. Понимаю что на фото ничего не видно, но может с помощью силы воображения поможете найти правильный ответ. Просто света не было в гараже
min
Добрый вечер,появилась такая проблема,включаю габариты панелька горит,как положено,включаю фары-тухнет зараза,затем кнопкой выкл,вкл, несколько раз и все нормально(кнопка одна на габариты и на фары,3 положения,выкл,габариты,фары,шла такая с завода),где чего искать?Кнопака нормальная,прозванивается...
Mollari На первой фотке - это реле зажигания, на второй - реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза (РС-492?)
min Замени реле ближнего света фар в монтажном блоке (временно можно поставить с дальнего света и тут же проверить мою версию) и бежи за пивом.
min
во блин,помогло,с меня пивоБуйный писал(а):min Замени реле ближнего света фар в монтажном блоке (временно можно поставить с дальнего света и тут же проверить мою версию) и бежи за пивом.
azarenkov
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21053
Проблема c электрикой
Ребят, добрый день!
Очень нужна помощь:
Моя ласточка стала хондрить в последнее время. Что-то с электрикой.
Проблема такая: при движении автомобиля у меня ощущение того, чо акомулятор не заряжается, а наоборот из него тянет: переодически откоючается магнитола (например, при включении поворотников), при включенном ближнем свете и разряженном акомуляторе начинают тупить дворники. Вольтметр при этом показывает полный аут (стрелка улетает в красную зону жоже при 4-х с лишним тысячах оборотах). Самое интересное, что проехл от бутово до тушино, а акум не зарядился практически-пришлось там прикуривать.
На холостом холу все в порядке, акум заряжается.
Думал, генератор. На холостом ходу отключил клему от акума и включил все возможные потребители (все туманки, дальний свет, рацию)-машина не заглохла.
Еще спрошу по дворникам, может, кто сталкивался? На прерывистом режиме стали замирать.
Поменял реле, не помогло. Поменял мотор-и это не помогло.
Уже не знаю, что и думать... :(
Конкретнее раскрывай проблему в названии темы
Andy
Очень нужна помощь:
Andy
Re: Проблема
мне кажется гена не причем.Коротит где то реально на массу....попробуй включать по очереди потребители,где стрелка вольтметра скаканет сильно в красную зону---там и копай
dennger
- Модель авто: Ваз 21051
Всем Драсте Уважаемые Форумчане.
Проблема такова. Ехал я как то за женой на работу, повстречался мне на пути какой то мудак на дороге с дальним светом, я ему моргал, моргал, а он так и не выключил. Но суть вопроса в другом: забрал жену с работы, завожу авто, включаю свет и вижу, что ближнего света и нет. Проверил предохранители все нормально. В чем проблема так и не понял. Помогите чем можете. Авто 2105.
dennger
Реле БС щелкает? Его слышно, если мотор не заведен. Дальний свет есть? Габариты?
Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
dennger
Так у того чудака на встречке по ходу тоже ближний не работал, вот и подхватил вирус, зима всё-таки!
И ещё одна глупость с моей стороны: лампочки-то целы?
dennger
доморгался походу
проверь реле №6, самое справа, как Антон80 сказал.
доморгался походу
Александрович
- Модель авто: ТАЗ 21043
у меня вот какая ситуация, печка и карлсон запитаны от АКБ напрямую без предохранителей, как сделать всё по человечачьи? и какой наменал предохранителей при этом использовать?
