При включении карлсона зарядка пропадает
bogdan1vv
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение bogdan1vv » Вс окт 02, 2011 16:20:31
Здравствуйте! Проблема такая: после того как включается вентилятор охлаждения стрелка Датчика уровня заряда АКБ падает в красную зону, как только карлсон отключается стрелка возвращается в зеленую зону, в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 2716 раз
Re: При включении карлсона зарядка пропадает
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 02, 2011 16:25:45
bogdan1vv А при включении фар (других мощных потребителей) такого не наблюдается?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс окт 02, 2011 16:37:51
Скорее всего уже карлсону медленный кирдык приходит. Проверить бы его надо , но т.к. в электрике я не особо волоку , то посоветовать могу тока обратиться к проф. электрику.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 02, 2011 16:41:53
Alex** писал(а):Скорее всего уже карлсону медленный кирдык приходит.
Очень может быть.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 02, 2011 17:09:47
bogdan1vv
попробуй массу на нем почистить.
ну и так руками вентилятор легко вращается?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 02, 2011 17:17:46
Mr_Ice писал(а):попробуй массу на нем почистить.
Которая находится под саморезом около левой фары на брызговике?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 02, 2011 17:38:58
при неизменном токе происходит сильное падение напряжения из за повышения сопротивления - зачистить все контакты, массы, проверить легкость врщения вента, разобрать почистить смозать
AndrewKiev
Модель авто: ВАЗ-2105-070
Непрочитанное сообщение AndrewKiev » Вт окт 04, 2011 11:05:08
а если увеличить обороты двигателя стрелка возвращается ?
bogdan1vv
Непрочитанное сообщение bogdan1vv » Вт окт 04, 2011 14:39:31
Посмотрел вчера все контакты на массу и так далее зачистил все равно такая же фигня. При включении всех возможных источников стрелка конечно откланяется но остается в зеленой зоне, а вот вентилятор сразу душит все. Увеличение оборотов возвращает стрелку но на какие то миллимеры. А еще заметил что у меня плюс на вентилятор который идет с монтажного блока отсутствует и этот плюс подведен на прямую с катушкт (клема Б+) это может как то влият на стбильность работы авто?
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 04, 2011 15:11:44
bogdan1vv писал(а):плюс подведен на прямую с катушкт (клема Б+)
Так сразу бы и сказал :slap:
У меня принудиловка карлсона запитана от катушки, так когда его включаешь кнопкой - напруга по штатному показометру на 1мм недоходит до 12В, хотя на АКБ в это время 13,4В :rolleyes:
При включении карлсона мерять напругу на АКБ тестером (!)
bogdan1vv
Непрочитанное сообщение bogdan1vv » Ср окт 05, 2011 14:11:07
Убрал плюс идущий от катушки на карлсон, подключил по стандартной схеме, проблема исчезла и вроде как даже улучшения в динамике машины есть.
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 05, 2011 14:14:33
bogdan1vv писал(а):Убрал плюс идущий от катушки на карлсон, подключил по стандартной схеме, проблема исчезла
bogdan1vv писал(а):вроде как даже улучшения в динамике машины есть.
:-J показалось :yes:
