Указатель ближнего света
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт авг 05, 2011 11:58:30
ПРИВЕТ ВСЕМ!
Хотел спросить, почему может не гореть указатель ближнего света? Тот который зеленый...
Остальные указатели работают! (дальний свет, поворотники и тд)
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Re: Указатель ближнего света
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт авг 05, 2011 12:02:04
лампочку не пробывал менять :D
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт авг 05, 2011 12:05:40
а как до нее добраться? откуда разбирать?
PS просто панель приборов никогда не трогал...
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт авг 05, 2011 12:08:41
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пт авг 05, 2011 12:30:01
Главное - учти тросик спидометра выкручивается, а не выдергивается и пометь провода на кнопке карлсона
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт авг 05, 2011 14:39:18
Спасибо всем за помощь, сделал, но пока временно поменял лампочку, от ручника поставил..)) так как он у меня все равно не горел, кнопочка под ручником работала плохо...))
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн авг 08, 2011 12:45:51
vyatch писал(а):пометь провода на кнопке карлсона
Что за кнопка карлсона, зачем метить, разъемы по-моему по-другому не поставишь.
csanek
Модель авто: 21074, электропривод багажника, автоматическое включение габаритов и света, плавное выключение света в салоне остальное все сток.
Непрочитанное сообщение csanek » Вт сен 06, 2011 23:26:05
gavalik писал(а): ПРИВЕТ ВСЕМ!
вообще то это не индикатор работы ближнего света а индикатор работы габаритных огней.
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Ср сен 07, 2011 4:18:42
он хотел сказать кнопка включения печки
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср сен 07, 2011 5:19:09
У меня замена лампочки занимает 20 минут, сколько разбирал, никогда не метил, там по-моему по-другому никак не поставишь.
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Ср сен 07, 2011 8:11:48
У тебя больше опыта, а я купил умную книгу по семерке в картинках и все делал по инструкции, а на старых авто отличается только цвет проводов, а разъемы идентичные.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср сен 07, 2011 11:49:34
А я лампочки менял не отсоединяя трос спидометра и разъемы приборки. :xa:
Я бы даже сказал что почти удобно, только руки должны быть определенной "толщины" и представление, где и как эти лампочки установлены. :)
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср сен 07, 2011 12:03:06
Nonamer писал(а):А я лампочки менял не отсоединяя трос спидометра и разъемы приборки. :xa:
Согласен, меньше потом гемороя по постановке тросика. Но я обычно сопрягаю замену лампочки с чем-то еще. Вот допустим с подключением задних замков к сиге. Я обычно при сборке забываю про экономайзер, зейчас допустим без него езжу, закрутил болт чтобы воздух не сосал. В лом разбирать, жду еще какой-нибудь поломки.
rhomax
Модель авто: ВАЗ21074 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение rhomax » Вт дек 27, 2011 13:28:51
Сейчас менял лампочки без отсоединения проводов, очень помог небольшой ключ на 8)) руками нереально их провернуть
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 27, 2011 15:26:35
rhomax
лучше брать ключ побольше, им пиво легче открывать :beer2: а вообще можно и маленькими пассатижами себе помочь :look:
