Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
dimsan
Модель авто: ВАЗ-2107
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение dimsan » Ср авг 31, 2011 21:10:14
А куда смотреть посоветуете? Почему фары так существенно пригасают? К тому же магнитола выключается. + и - магнитолы подключены к прикуривателю
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср авг 31, 2011 21:23:15
dimsan писал(а):А куда смотреть посоветуете? Почему фары так существенно пригасают?
тут скорее всего дело в "плохих массах" где-то, на АКБ надо посмотреть может окислились, массу на фарах, на задних фонарях, крепление массы от АКБ к кузову.
массу от двигателя на кузов (крепится к картеру сцепления(колокол)):
потому что такие проблемы были, и народ отписывался что помогало,
у самого были такие проблемы (на 21083) там масса заржавела от АКБ на кузов и фары тоже тускнели, когда все зачистил и надежно соединил, то всё стало отлично.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср авг 31, 2011 21:33:31, всего редактировалось 2 раза.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Ср авг 31, 2011 21:31:12
И колечки-щёточки в гене сделать девственно чистыми с проверкой целостности, надёжности и затяжки всех контактов внутри и снаружи.
dimsan
Непрочитанное сообщение dimsan » Чт сен 01, 2011 8:09:56
D.I.M.A.R. писал(а):крепление массы от АКБ к кузову.
У меня с АКБ идет сразу два провода на массу. Один на кузов - крепится к передней стенке над правой фарой, второй на двигатель - крепится к картеру над генератором. Эти провода зачищал. Еще посмотрю массы на фарах и фонарях - может там что...
У меня провод массы с АКБ можно снять свободно вручную без ключей, поскольку клемма уже дальше не сжимается болтом, может ли это давать такой эффект с фарами и магнитолой?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 01, 2011 8:20:19
dimsan писал(а):У меня провод массы с АКБ можно снять свободно вручную без ключей,
всмысле? он свободно болтается что-ли?
Всё должно быть хорошо протянуто
Непрочитанное сообщение олежек » Чт сен 01, 2011 8:29:25
dimsan писал(а):поскольку клемма уже дальше не сжимается болтом,
можно на клемме ножовочным полотном аккуратно увеличить пропил, тем самым появится возможность стянуть клемму сильнее, если клемма конечно свинцовая, пилится легко...
dimsan
Непрочитанное сообщение dimsan » Чт сен 01, 2011 8:42:00
D.I.M.A.R., не свободно болтается, а дернув клему влево-вправо, она снимается с штыря АКБ
dimsan
Непрочитанное сообщение dimsan » Пт сен 02, 2011 13:39:56
Сегодня немного поигрался с машиной. Пришел измерил напряжение на АКБ - 12,2В. Затем зачистил все соединения на масу, которые нашел под капотом, а нашел я их там 5 штук. Проверил сопротивление между каждым с этих проводов и кузовом, максимальное сопротивление было у точки под бачком с омывающей жидкостью - 2,3Ом.
Завел машину, померил напряжение на АКБ, оно колебалось от 14,02 до 14,17В. Мерил на оборотах от 500 до 2000.
Потом померил при полностью включенной нагрузке колебалось от 13,76 до 13,9В (наверное давала знать о себе аварийка).
Поэтому в проблемах с фарами и магнитолой считаю, что генератор и реле-регулятор не виноваты.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 02, 2011 14:51:53
dimsan писал(а):Потом померил при полностью включенной нагрузке колебалось от 13,76 до 13,9
нормальная зарядка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб сен 03, 2011 7:06:04
dimsan
а что у тебя за магнитола и как она подключена?
dimsan
Непрочитанное сообщение dimsan » Сб сен 03, 2011 8:20:11
Сусанин писал(а):dimsan
Магнитола Supra SFD-115U. В ней только радио и проигрыватель флэшки. В руководстве написано, что работает при напряжении 11-14В. При максимальной громкости ток 7А. В ней стоит предохранитель 7,5А. Стоят простые колонки безо всяких усилителей и т.д.
Оба плюса (красный и желтый провода) подключены к прикуривателю. Масса взята тоже с прикуривателя. Гнездо прикуривателя крутится и как бы немного болтается на своем месте, но контакт в соединениях проводов вродебы нормальный. Проверить все основательно не могу, поскольку не могу снять панельку с часами и прикуривателем.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб сен 03, 2011 8:38:54
dimsan писал(а):напряжении 11-14В.
нельзя подключать магнитолы, проигрыватели , прочие электронные штуки, ПРИКУРИВАТЕЛЬ - только прикурить сигарету, маломощное устройство, можно телефон зарядить, ну колеса накачать компрессором
сколько там технологических соединений проводов и переходов на разные сечения? какие электрические потери ? и сопротивления
подключи свой магнитофон напрямую проводом 1,5мм2 с акб через предохранитель, массу тоже протяни с акб, и будет щастье
dimsan
Непрочитанное сообщение dimsan » Сб сен 03, 2011 8:54:48
Машину я покупал с таким подключением. Так почему же все мастера на станциях подключают к прикуривателю?
А где еще можно взять хороший постоянный плюс? Поскольку не хочется вешать на АКБ ввиду утечки тока, быстрого разряда...
А зачем еще один предохранитель? В магнитоле уже есть внешний предохранитель.
Soyer886
Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Сб сен 03, 2011 12:19:34
ТОварисчи! Почитав эту ветку форума, понял что не один с "такой штукой" :)
У ГришиАпельсинова похожая ситуация на мою, только за тем исключением, что моя семерка стояла в гараже 5 лет и лишь один раз за все это время заводилась. Начал ею заниматься сейчас и выявил только одну неисправность (помимо отсутствующего напрочь ручника LOL ) - завел машину, сначала контрольная лампа разряда аккумулятора горела ярко, решил что гена не смог выйти из комы :)
Немного расстроился и поехал домой. Сегодня приехал снова в гараж, решил прогреть и выгнать. К тому моменту когда машина полностью прогрелась заметил, что лампа еле заметно горит, дал газу - она загорелась ярко и по мере снижения оборотов угасала, дойдя до 1000-800 оборотов, почти гаснет. При всем при этом, стрелка вольт метра находится в зеленой зоне, на холостых при отключенных потребителях она на 2-2,5 мм. правее белой зоны, а при включенных дальнем свете, вентиляторе печки, аварийке и магнитоле стрелка у самой кромки белой зоны с правой стороны и когда газку даю - лампочка горит ярче, свет фар тоже ярче и стрелка вольтметра правее уходит слегка (если я все правильно понимаю всё вышеперечисленное свидетельствует о здоровом напряжении в бортовой сети, т.е. все так и должно быть, только контрольная лампа горит почему-то).
Так вот, я к чему это все - как я понял, по-хорошему нужно перебирать гену, менять таблетку щетки, диодный мост, и хорошенько зачищать все клеммы на массу. Но как мне сказал предыдущий владелец, там может шалить реле (если не ошибаюсь РС-702), в прошлом с ним были какие-то проблемы.
Проблема может заключаться в реле? или нет? Подскажите.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс сен 04, 2011 12:15:49
dimsan писал(а):Машину я покупал с таким подключением. Так почему же все мастера на станциях подключают к прикуривателю?
Почитай тут
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 04, 2011 12:50:54
Soyer886
ты же сам все знаешь :yes: проверь реле, если не прошло, тогда генер :yes:
dimsan
Непрочитанное сообщение dimsan » Вс сен 04, 2011 19:34:54
studoss писал(а): Почитай тут
Спасибо!! Описаны точь в точь мои симптомы
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Пн сен 05, 2011 20:59:38
Сегодня абсолютно точно выяснил, что лампа разряда акк. ведет себя так из-за реле рс-702.
Возникла другая проблема... ЛЮди!!1!1! :confused: Киньте кто-нибудь фотку как оно ВЫГЛЯДИТ хотя бы! В книжке написано: расположено на правом брызговике. Нихрена его не найду!
ну или хотя бы опишите что оно из себя представляет и где именно оно находится. Буду очень признателен.
Опыта ремонта электрики чуть более чем нисколько, поэтому тыкать куда-попало не хочу. :cigar:
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 05, 2011 21:17:11
Soyer886 писал(а): Киньте кто-нибудь фотку как оно ВЫГЛЯДИТ хотя бы!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн сен 05, 2011 21:31:45
Soyer886 писал(а):Киньте кто-нибудь фотку как оно ВЫГЛЯДИТ хотя бы!
на этой модели авто его и не должно быть
оно на шахе стоит с завода
1 - реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 2 - реле включения дальнего света фар; 3 - реле включения ближнего света фар.
подробнее тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-2.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-5.html
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Вт сен 06, 2011 20:11:19
Так оно должно быть на 21070 или нет?
Я купил в автомагазине вот такое реле 702
Но не нашел у себя справа ни возле фары, ни под аккумулятором, нигде ничего похожего на это
на правом крыле на самом видном месте есть только вот такая релюшка
Причем на ней выводы те же самые 30, 85, 86, 87
в чем же дело? я плохо искал, или все же мне нужно вот это квадратное реле?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 06, 2011 20:20:17
Soyer886 писал(а):на правом крыле на самом видном месте есть только вот такая релюшка
это реле стартера
Soyer886 писал(а):Так оно должно быть на 21070 или нет?
с завода - нет! проводка другая даже у 07.
Только если до тебя кто-то колхозил что-либо.
Сказал бы ты для начала модель гены, цифры там какие-нибудь
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Вт сен 06, 2011 21:55:44
Я завтра рассмотрю генератор повнимательнее и если точно узнаю модель и напишу, но я почти уверен что это 37.3701.
Возникает вопрос, ЧТО тогда может отвечать за контрольную лампу разряда аккумулятора, если 702 реле там нет???
Куда смотреть тогда?
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 07, 2011 3:50:53
Soyer886 писал(а):ЧТО тогда может отвечать за контрольную лампу разряда аккумулятора, если 702 реле там нет???
Как ни странно, но отвечает за неё сам генератор, а она отвечает за него. Симбиоз такой у них.
rhomax
Модель авто: ВАЗ21074 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение rhomax » Ср сен 07, 2011 6:45:26
Подскажите пожалуйста, на днях пропала зарядка с генератора 3701(регулятор рабочий), снял гену, прозвонив диоды я понял что они пробиты, стал разбирать, крышка не снимается... Разбирал по инструкции http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-4.html Крышка со статором как будто одно целое, машине 4 года. Легкими ударами по валу снялась задняя крышка гены, оторвались клеммы от диодного моста и перекосило подшипник вала, как думаете реально его привести в порядок)),без снятия верхней крышки(крышка около наружного вала) если, допустим, клеммы я припаяю новые, удлинню выводы...
