сколько вольт должно подходить к бензобаку?
kwadrat7
- Модель авто: ваз 21053
сколько вольт должно подходить к бензобаку? и где находится находится ограничитель напряжения.проблемма в том что заменен датчик топлива.прибор уровня топлива исправен а стрелка все-то лежит на нуле...масса на баке окей...
- andy
Re: сколько вольт должно подходить к бензобаку?
Сам-то понял чего ляпнул, что ограничивать при напряжении борт-сети в 12 Vkwadrat7 писал(а): ограничитель напряжения
А может проблема не так далеко от приборов и нет массы именно на самом приборе
Я сначала посмотрел там...
12...14В. И в этом нужно убедитьсяkwadrat7 писал(а):сколько вольт должно подходить к бензобаку?
Рыть проводку на предмет обрыва.kwadrat7 писал(а):заменен датчик топлива.прибор уровня топлива исправен а стрелка все-то лежит на нуле.
Особенно! Поэтапно!!! Чудес не бывает.kwadrat7 писал(а):масса на баке окей...
kwadrat7
ага было то что после монтажного блока ток пропал. теперь все ништяк.всем спасибо!
