Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
- K@KTyC
- Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
Re: Перестали работать стеклоочистители
Помогите люди добрые, проблема такая, сегодня не чайно ткнул рычаг включения дворников, они прошкребли по сухому стеклу и остановились в крайнем левом положении (перпендикулярно нижней кромке лобового), отогнул их они вернулись обратно на место, но не параллельно лобовому а где то 30 градусов (в общем не правильно), как пошел дождь включил их, они полностью опускаются в параллель с нижней кромкой лобового, а при смахивания влево выбрасывает с лобового затем они полностью опускаются вниз и возвращаются вновь на эти 30 градусов, думал аккуратно вниз продавить думал по сухому лобовому может не тянут, но упираются твердо решил не трогать чтобы ничего не сломать, как уменьшить диапазон разлета дворников. или как к рабочему виду провезти?
K@KTyC
Тоже бывает, грешу на раздолбаную трапецию, хотя хрен его знает...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
K@KTyC
таже фигня, тупит торможение на парковке, не особо напрягает, вот тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B8#p216830
- K@KTyC
Re: Проблема с дворниками
Помогите люди добрые, проблема такая, сегодня не чайно ткнул рычаг включения дворников, они прошкребли по сухому стеклу и остановились в крайнем левом положении (перпендикулярно нижней кромке лобового), отогнул их они вернулись обратно на место, но не параллельно лобовому а где то 30 градусов (в общем не правильно), как пошел дождь включил их, они полностью опускаются в параллель с нижней кромкой лобового, а при смахивания влево выбрасывает с лобового затем они полностью опускаются вниз и возвращаются вновь на эти 30 градусов, думал аккуратно вниз продавить думал по сухому лобовому может не тянут, но упираются твердо решил не трогать чтобы ничего не сломать, как уменьшить диапазон разлета дворников. или как к рабочему виду провезти? ДВорники сами по себе начинают подниматся выше, как будто пружина их какая то выдавливает, что делать? что могло погнутся? смотре возле двигатель вроде ничего не скрутилось.
- Nonamer
Либо сами поводки на осях провернулись, что маловероятно, но опустив на 1-2 зуба поводки ниже, можно решить эту проблему; либо имеется выработка на шестернях двигателя. Есть конечно вариант, что в шарниры деформировались, разболтались, но это очень маловероятно.
Можно еще приложив небольшое усилие "положить" дворники "с запасом" (почти на капот положить) (делать по чуть чуть, без фанатизма) тем самым "вычесть" эти 30 градусов.
- Модель авто: ваз 21043
перестали работать стеклоочистители
Всем привет. Проблема такая на ваз 21043 при включении второй скорости стеклоочистителя на сухом стекле останавливаются дворники и пока их не толкнеш не работают. Менял реле дворников результатов не дало. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Re: перестали работать стеклоочистители
Посмотри состояние контактных стоек под пластиковой крышкой картера редуктора с/стеклоочистителя. Раз после подталкивания трапеция приходит в движение - налицо какой то "недоход" контактов.mamay писал(а):Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Re: Дворники не возвращаются.
Ребята,у меня дворники заедают и не возвращаются на место в прерывистом режиме. В постоянном режиме работают нормально.
- andy
Как было писано выше, нуно смотреть контакты в редукторе и смотреть трапецию (СМАЗАТЬ помогает)
- Модель авто: ВАЗ-21074
электросхема подключения дворников
ВАЗ-21074 2000г.в. проводка в виде проводов (не шлейф), в монтажном блоке предохранители не круглые, дворники в быстром режими работают нормально, но бывают после выключения не сразу срабатывают, в прерывестом при подъёме притормаживают и в рыле под торпедой раздаются щелчки (сантиметров 10) дальше двигаются нормально до конца и обратно, а потом опять 10 см. с щелчками, без дворников такая же лабуда, колодку под капотом зачистил, реле под торпедой менял, правда пришлось провода переставлять методом тыка, моторчик разбирал, почистил, смазал, не помогло, эл.моторчик - снял черную крышку под ней провода, снял её под неё стоит одна пластина видимо моторчик старого образца, нужна подробная схема подключения все эл.цепи попробую проверить все контакты, а так уже и не знаю что делать, за рулём второй год, машина первая. Да и не пойму для чего рыле под приборкой, рыле на эл. моторчике и ещё рыле в монтажном блоке, не удивлюсь если ёще где нибудь есть. Если кто может, то объясните всю цепь подключения, если можно, то с фото, в общей схеме не могу разобраться, в мастерскую по записи, дорого да и не известно, как сделают, сигналку наляпали потом пришлось переделывать, целый день провозились с другом.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: электросхема подключения дворников
Лови схемуserguy72 писал(а):нужна подробная схема подключения все эл.цепи попробую проверить все контакты
- Модель авто: Классика
Реле слева возле рычага откр. капота обеспечивает прерывистый режим дворников ( на сх. от Jet поз.7). Напряжение с него подается на моторедуктор (голубой провод). Двигатель начинает вращаться и кулачок замыкает контакты под черной крышкой. Через какоето время биметаллические контакты в реле размыкаются (щелчок) снимая напряжение с голубого провода но мотор продолжает вращаться получая питание с желто-черного провода до завершения полного оборота. Контакты на моторе размыкаются и он останавливается .Цикл закончен. Так-что если щетки ведут себя так как описано выше то или нет напряжения на Ж-Ч проводе (см ПРЕД. №2 и цепи ) или не замыкаются контакты с моторчике ( разбираем, проверяем, подгибаем).serguy72 писал(а): Да и не пойму для чего рыле под приборкой, рыле на эл. моторчике
Не работаю дворники....
Собственно в ключаю дворники, а они стоят на месте, предохранитель нормальный, реле поменял, в чем еще может быть причина неисправности????Брызгалка работает
- mvk843
Дворники зависают
Подскажите, если дворники зависают посреди стекла, в чем может быть причина? Если чуть толкнуть, возвращаются на место.
PS Был удар капотом по тому месту, куда рычаги крепятся, но видимых повреждений нет.
Последний раз редактировалось mvk843 Пт дек 30, 2011 10:57:59, всего редактировалось 1 раз.
- олежек
Re: Дворники зависают
фотге, уменьшить срочно, зависать думаю могут, либо по причине погнутости трапеции дворников, банально цепляют где то, либо из за парковочных контактов мотора, во втором случае разбирать мотор и смотреть контакты, желательно при разборе помечать соосность крышки мотора и кривошипа, дабы после не пришлось долго подбирать части так что бы все правильно работало...
- os_a
Пауза в работе дворников
Доброго времени суток!
Есть проблема которая в связи с сезоном очень напрягает. Суть в чем - работа дворников с выдержкой времени (паузой). Конкретнее в величине той самой паузы. По не понятной причине - данная пауза всегда разная. Т.е. включив работу дворников с паузой, время между моментами акта стекло очистки может быть примерно 2 мин, 1.5 мин, минута, может через 2 сек срабатывать. Интервал времени постоянен для каждого включения. Включив 1 раз - интервал может составлять минуту. Так и будут постоянно работать. Выключение - включение - интервал зачастую меняется в любом направлении - как быстрее так и медленнее. Временами работает как положено.
Реле уже дважды менял. Может стечение обстоятельств но по началу работает как положено, потом опять начинается движуха с паузами. Сам эл.двигатель не трагал, подозреваю что дело не в нем. Может кто-нибудь подсказать в чем дело?
1 при подключении покупного реле регулируемой паузы свойства схемы таково что оно обнуляется при выключении зажиганияos_a писал(а):Суть в чем - работа дворников с выдержкой времени (паузой). Конкретнее в величине той самой паузы. По не понятной причине - данная пауза всегда разная.
2 пауза регулируется в соответствии с инструкцией и в соответствии с п1 регулировка сбрасывается после выключения зажигания
- Модель авто: ВАЗ 21053
Доброго всем дня!
Ребят, подскажите, возникла следующая проблема:
При включении переменного режтима работы дворников они замирают посреди стекла.
Постоянный режим работает при этом отлично.
Реле и мотор стеклоочистителя поменял, ничего не помогло.
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Re: дворники
Всех с Рождеством Христовым.Хочу поделиться вот с какой неприятностью и моей глупостью.Ехали вчера вечером с деревни с женой и котом Максом от тещи километров за 100 были на выходных.на 1/3 дороги отказали дворники.А погода сами видите не айс.Темно холодно лес.Думал не доберусь.Они остановились на пол стекла и все стоят.Я думал и реле и предохранитель все просмотрел.Ну думал движок умер((, хотя какой то щелчек был постоянно,зажигание было полностью выключено.Во общем пришлось ехать ничего не поделаешь хотя по правилам запрещено.Ехать совсем было неудобно останавливались по несколько раз.Это было кошмарно.Еще раз несколько все просматривал благо телефоны с фонариками почти у всех моделей.Приехали в домой.Начал первым делом смотреть движок, щелчек стоял,движок весь горячий думаю хрень какая то не понятная если бы умер был бы холодный.Быстро снял клеммы с аккумулятора И вижу тряпка торчит которую я возил все это время руки протирал.За 10 лет никогда не мешала.и вот тебе она застряла.Освободил все.Накинул клемму и дворники встали на место.Думаю как только и ничего не сгорело??!!Не возите никогда под капотом тряпки.Мне урок на всю жизнь!!!Может кто подскажет ничего такого страшного после этого ЧП ожидать стоит?!
Ребят, ну подскажите пожалуйста.
Больше негде спроосить. :(
Еще при постоянном режиме когда выключаешь дворники, они встают там, где находятся в момент выключения (например, посреди стекла).
Раньше такого не было, автоматически доводились до позиции в низу стекла.
- Хрюндель
- Модель авто: Ваз-21053, ДААЗ 2107, Ярко белый,4МКПП,Капремонт 123711 км.
Всем Доброго вечера ,проблема такова
вчера что то случилось с дворниками-поднимаются и потом шатаються и обратно не идут, скрежет и гудит моторчик ....разобрали его трапецию сняли.....зубья сломало(6шт.) купил новую шестерню...(раньше не работала 2 скорость,1 нормально работала)поставил так же не может поднять....дворники уже легкие поставил такая же ........ подскажите кто может завтра по загруженной дороге ехать надеюсь только на морозную погоду..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
