Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 20, 2011 21:45:18
Митяй писал(а):что в генераторе может скоблиться
ротор об статор (снаружи не видно), может подшипники плохо напресованы, или не затянул как следует крышки генератора при сборке (неравномерно) отсюда и перекос
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 25, 2011 7:09:36
На моей пятёрке стоит генератор Г250Ж1. В книжке нааписано, что он от москвича 2140. А если г250н1, то это волговский. Но щётки на свой когда покупал, то продавец сказал, что от волговского это щётки. Вобщем вопрос не в том - вопрос в том сколько ходят щётки на генераторах? год, два? а то я старые когда разбирал - обламал... одну наполовину обламал. Но пока поставил старые обломанные и работает всё. Новые позже купил но шоб заменить их нада опять открутить гену. Ну вот я и думаю не менять пока старые не кончацца. Так сколько ещё ездить будут?
И подвопрос..... - разбирал, потому что завыл подшипник - смазки почти в большом подшипнике не было, и люфтец небольшой. Заправил литолом, поставил. работает! Но интересуюсь - долго ли ему осталось... подшипнику???я уже и новый спрашивал...30 грн стоит, но это было недавно, а сначала я всё разобрал и собрал, а теперь не хочецца опять лезть.
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Сб июн 25, 2011 7:34:36
Ребят как правильно устанавливать эту деталь шкива (гда показано стрелка) наружу или внутрь?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 25, 2011 7:49:02
Там же есть след от ремня!!! Друг к другу следы ставишь и всё!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июн 25, 2011 8:05:05
X-TAZ писал(а):Там же есть след от ремня!!! Друг к другу следы ставишь и всё!
тут вопрос какую из чашечек к генератору
вроде по картинке глубокая с наружи
http://automn.ru/vaz-2109/images/Gener02.jpg
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 25, 2011 8:13:31
поставить как нибудь и примерить по месту - если перекоса по ремню нету то правильно! А вобще да - по фотке глубокая снаружи!
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Сб июн 25, 2011 8:40:14
nisib
Указаная стрелкой ставится внутрь, прижимается наружной тарелкой и гайкой к упорной шайбе (на валу перед крыльчаткой её видно).
Draga74
Непрочитанное сообщение Draga74 » Сб июн 25, 2011 8:55:17
Всем привет. Такая проблема, менял щетки на генераторе и ничайно что то замкнул, из генератора повалил дым. Теперь не горит лампа зарядки и зарядки нет, что там могло сгореть?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 25, 2011 10:10:03
Draga74
ты в курсе, что генераторов разных на семерках, как кур нерезанных? :D
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб июн 25, 2011 12:25:35
Такой вопрос вчера когда ехал домой начал заикатся магнитофон потом обратил внимание что нет зарядки с генератора. стрелка ни как не реагировала на обороты. При этом лампочка заряда не горела. Заглушил включаю зажигания а лампочка всеравно не горит.Предохранитель 10 целый.что может быть
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб июн 25, 2011 12:26:07
генератор родной пятерочный
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 25, 2011 12:39:28
Вояджер писал(а): а лампочка всеравно не горит.Предохранитель 10 целый.что может быть
Может, она просто перегорела?
Заведи мотор и замерь напряжение на клеммах аккумулятора.
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб июн 25, 2011 12:46:10
тогда почему стрелка вольтметра ни как не реагирует на повышение оборотов
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб июн 25, 2011 12:47:11
при полном газе сдвигается максимум на 0,5 милиметра
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 25, 2011 13:23:51
Вояджер писал(а):тогда почему стрелка вольтметра ни как не реагирует на повышение оборотов
Так а в каком положении она находится?
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб июн 25, 2011 13:26:04
при заведеном двигателе стоит на границе белой зоны
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб июн 25, 2011 13:27:02
показывает напряжение гдето 11,9
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 25, 2011 13:43:40
Вояджер
а предохранитель №9 как поживает?
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб июн 25, 2011 13:47:09
хм 9 несмотрел
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб июн 25, 2011 13:57:32
вечером посмотрю
Draga74
Непрочитанное сообщение Draga74 » Сб июн 25, 2011 14:45:45
гость писал(а):Draga74
я хз какой, на 55А и щетки как у восьмерок
gri
Модель авто: 21053 2005 г.в., ДААЗ 2107-1007010, кпп 5-ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение gri » Пн июн 27, 2011 20:30:37
хотел снять ремень генератора.. открутил гайку на направляющей.. а гена как прилип, как его сдвинуть? что-то ещё открутить? или поддеть откуда-нибудь
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 27, 2011 20:41:25
gri писал(а):хотел снять ремень генератора.. открутил гайку на направляющей.. а гена как прилип, как его сдвинуть? что-то ещё открутить? или поддеть откуда-нибудь
gri
Там внизу надо ослабить еще одну гайку на оси крепления генератора к двигателю. Вот тебе ссылка на известную здесь книженцию, которая, несмотря на некоторые ляпы, весьма неплоха:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-1.html
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 28, 2011 12:49:26
ну естесственно нужно ещё кое шо открутить - то сверху натяжитель ремня откручиваем, а снизу сам гена крепится к двигателю!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 28, 2011 14:30:47
Ещё вариант - ротор при вращении задевает за неправильно отформованные при сборке выводы статорных обмоток. При сборке надо быть с этим очень внимательным. После прикручивания гаек отогнуть выводы. (!)
