Установка генератора 80А
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 18, 2009 9:17:15
Delsi
Все что я напишу сейчас ниже это не попытка тебя переубедить это просто так к сведению.
По описаным тобой признакам у тебя генератор 37.3701 - от восьмерки 60А
Дебильность этого генератора в его реле зарядки.
Когда машину только завел оно выдает нормальное напряжение но с процессом зарядки аккума реле снижает напряжение. И вот когда ты едешь ночью с фарами да еще и обогревом то стрелка находится почти на границе белого и зеленого. Но это не от того что генератор слабый а от того что реле регулятор такое дебильное.
у меня раньше тоже стоял 37.3701 и я так же мусался пугаясь что щас аккум посажу в ноль.
Потом заменил генератор на родной классический Г222-2, в отличие от 37.3701 у него вменяемое реле заряда. На заведенной машине у меня напряжение всегда 14.7В при включеных варах 110вт + ПТФ 110вт + обогрев заднего стекла + печка + магнитола напряжение в бортовой сети при 2000 оборотах двигателя 14 вольт.
Вобщем я лично просто поменял генератор на родной и не парюсь.
Сразу отвечу на вопрос что ты генератор не менял - в одно время на классику с завода устанавливли восьмерочные генераторы.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср мар 18, 2009 9:42:47
Delsi писал(а):в итоге утром тяжело заводится так как акум полу розряжен и так каждый день..(
А сколько акуму, может он уже подуставший?
У знакомого почти теже признаки были, поставили ему мой, ситуацыя сразу улучшилась.
Delsi
Непрочитанное сообщение Delsi » Ср мар 18, 2009 19:44:28
Mr_Ice писал(а):Все что я напишу сейчас ниже это не попытка тебя переубедить это просто так к сведению.
Вот-вот все признаки как ты описал...
завёл всё норм начинаю включать свет обогрев печку и начинаеться, стрелка падает и держиться на границе белого с зелёным..
А акум почти новый..
Мля сто пудово восьмёрочное г..вно стоит...
прийдётся поменять..
Ладно спасибо ребята буду менять на родной...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 18, 2009 21:03:03
Delsi
не у меня она не сразу падала а со временем. Тоесть когда только завел и все включаю то стрелка была примерно посередине а минут через 15-20 падала на границу белого и зеленого.
Delsi писал(а):Ладно спасибо ребята буду менять на родной...
там на родном кстати есть одна небольшая заморочка. Когда соберешься ставить напиши я тебе подскажу как сделать.
Там на родном просто на 1 провод больше и соответственно т.к. у тебя сейчас восьмерочный то этого провода нет его надо будет протянуть к гене от черного ящика.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср мар 18, 2009 21:42:06
Mr_Ice писал(а):от черного ящика.
??? :hmmm:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср мар 18, 2009 21:45:53
Жека
Это где все релюхи и предохранители стоят.
Просто у некотрых он прозрачный :-J
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 18, 2009 21:49:44
Жекаот блока предохранителей
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср мар 18, 2009 21:52:30
DonPedro, Mr_Ice
У меня он тоже черный, но чтоб его так называли - первый раз слышу.
Извините за флуд, но раз за гену говорим, хочу спросить. У меня отсутствует одно рэле, если точнее на контрольную лампу заряда АКБ, кто нибудь может посказать правильную установку. Еще слышал, что не на все генераторы катит.
И еще вопрос как востановить плату в блоке предохранителей, если нехотите флудить, можно в личку или асю. Спасиб.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср мар 18, 2009 21:56:58
Жека
Все зависит от того какой у тебя генератор стоит, если Г222 то реле нужно если 37,3701 то нет. На некоторые семерки их не ставили вообще.
Те бе дорожку восстановить надо?
А лампочка работает?
Delsi
Непрочитанное сообщение Delsi » Чт мар 19, 2009 16:27:27
Mr_Ice писал(а):не у меня она не сразу падала а со временем.
У меня тоже не сразу как прогрею движку и еду на работу начинает падать.
Mr_Ice писал(а):там на родном кстати есть одна небольшая заморочка.
Хорошо а то я ни разу не снимал и не менял..
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 20, 2009 7:18:19
не знаю как на счет восьмерошного, но такой генератор стоит на инже, у меня на нем написанно вроде 21214, пониженное напряжение легко лечится установкой диода или как поступил я, и еще несколько пользователей с автолады, поставить торн...
вот ссылка, http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm
не реклама!!!! просто очень полезный девайс, понижение напряжения происходит из за термокомпесации в данном регуляторе стоит зависимость напряжения от температуры, но датчик установлен в самом реле и следовательно в генераторе, от сюда и понижение напряжения после прогрева генератора, у ТОРНа датчик температуры выносной, и крепиться непосредственно на клемме аккумулятора...
Delsi
Непрочитанное сообщение Delsi » Сб мар 21, 2009 11:08:10
олежек писал(а):лечится установкой диода
А по подробней можна?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт мар 27, 2009 14:12:02
олежек писал(а): http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm
сколько сие стоит?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт мар 27, 2009 21:29:39
Vadim 77
Давненько не заходил.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб мар 28, 2009 13:22:23
DonPedro здорово. Да уж последний раз под новый год был..... Я кстати подумываю себе этот ТОРН поставить.... Или мож как нибудь реле регулятор старого образца поставить без регулировки по температуре... А я и незнал что в 08 генах термокомпенсация стоит......косячная.
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
Mr_Ice писал(а):там на родном кстати есть одна небольшая заморочка. Когда соберешься ставить напиши я тебе подскажу как сделать.
Тка напиши... кстати ты не думал о том как совместить 08 гену с реле заряда старого образца?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 02, 2009 9:56:27
Delsi писал(а):А по подробней можна?
на автоладе поищи, я сам не ставил, но довольно все банально и просто....
постарюсь найти кинуть ссылку
Vadim 77 писал(а):сколько сие стоит?
я покупал что то около 500, уже не помню...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 02, 2009 10:19:28
Vadim 77 писал(а):Тка напиши... кстати ты не думал о том как совместить 08 гену с реле заряда старого образца?
(w00t) какого старого образца? которое на крыле было? так я его даже в глаза ни разу не видел. У меня что на восьмерочном что на г222-2 шоколадка
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт апр 09, 2009 15:11:17
Vadim 77
Вадим! Не поверишь!
Но я нашёл халявный ГЕН и поставил. Купил только крепёж.
Только у меня стоял 55А и можно было вообще ничего не менять в проводке. Просто накинуть клемму на болт и клемму на клемму (каламбур). И работает.
Вся беда в том, что на холостых при большой нагрузке сильно падают обороты, особенно, если на газе машина.
И зарядка всё-равно падает
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт апр 14, 2009 16:02:23
Можно поставить внешнюю шоколадку, а от встроенной оставить только щётки.
Тогда температура регулятора будет совпадать с температурой на улице
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт янв 12, 2010 14:16:23
VladiZlav писал(а):Блин, а я седня заметил лажу толи с геной то ли ХеЗ - но с электрикой, короче стрелка вольтметра не стоит на месте а подергивается, чем выше обороты - тем быстрее дергается, на лампочках так же видно это, помаргивают, что за хрень, никто не в теме? :wacko: Генератор перекидывать неохота на другой, хотя может и придется, раньше у меня такое изредка бывало но само проходило почти сразу а седня сколько езжу - не проходит блин :fear:
Диодный мост, либо щётки стёрлись
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Чт янв 14, 2010 5:42:20
Такой генератор мне поставили на семерочку на втором месяце эксплуатации на гарантии на СТО.Родной выдавал 13.3 В под нагрузкой.Сменили два, а птом я попросил поставить 80А . Привез им кронштейн, скобу.... Три года как часы...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 14, 2010 14:23:37
хочу установить ген на 80 А, интересует одно, можно ли заменить шкив десяточный с плоским ремнем, на нивский или классический с клиновидным ремнем
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Вс мар 14, 2010 15:50:21
Не создавай велосипед.Возьми нивовский.Он такой=же но уже с классическим шкивом.
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 14, 2010 16:07:29
Сергей31_ писал(а):Не создавай велосипед.Возьми нивовский.Он такой=же но уже с классическим шкивом.
Тока дороже на 25-35%. :whistlin:
Сусанин писал(а):хочу установить ген на 80 А, интересует одно, можно ли заменить шкив десяточный с плоским ремнем, на нивский или классический с клиновидным ремнем
Запросто, я себе так и делал. Тока по моиму мэрсквичевский шкив поставил. Даже шпонку не мудрил, все отлично затягивается гайко-шайбой.
Там больше гемора с планкой натяжителя, потому что у генераторов 2110 (9402.3701) и 21214 (9412.3701) по разному расположены уши под натяжную планку.
.jpg
Вот он с шкивом под клин
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 14, 2010 20:13:01
Тока дороже на 25-35%. :whistlin: плюс адын!!!
Запросто, я себе так и делал. Там больше гемора с планкой натяжителя, потому что у генераторов 2110 (9402.3701) и 21214 (9412.3701) по разному расположены уши под натяжную планку.
а если кронштейны от нивы, то ничего мудрить не надо
