Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Благодарил (а): 385 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 10, 2011 7:23:34
jiraya
я хоть что то кроме искры работает??
Mulambo
Непрочитанное сообщение Mulambo » Вс июн 12, 2011 18:20:54
Предыстория -
Машинка 2105 раньше работала нормально. А потом ситуация стала такой: стоял старый стартер заводился с молотка и ещё одного человека: т.е. 1 бьёт по стартеру молотком а 2 крутит ключ в зажигании. (Думаю народ знает о чём я) Бывало что заводилась без молотка, но потом становилось всё хуже и хуже. В итоге была замена втягивающего реле. Но это не помогло, опять всё тот же молоток.. В один прекрасный день решил вскрыть стартер - почистить. В итоге совсем перестал работать. После чего машину завели с толкоча, но провод который идёт на клемму попал на приёмную трубу и закоротил. -
Мне отдали другой стартер, я его поставил но он вообще не крутит а только щёлкает реле, реле поставил новое такая же фигня.
Проверяли стартер таким образом (картинка): чёрный провод так и остался на +, а чёрный который идёт на 30 замыкали на массу минуя реле. Он срабатывает. Но когда подключаешь всё по схеме щёлкает только реле, стартер вообще не реагирует..
Сразу скажу АКБ не новый, но рабочий. Стартер который отдали тоже не новый но при замыкании крутит.
Вот в чём может быть причина?
Последний раз редактировалось Mulambo Вс июн 12, 2011 19:01:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 12, 2011 18:26:24
Mulambo писал(а):... только щёлкает реле, реле ...
О каком реле речь, уточни-ка.
Mulambo
Непрочитанное сообщение Mulambo » Вс июн 12, 2011 19:02:03
реле включения стартера №8
Mulambo
Непрочитанное сообщение Mulambo » Пн июн 13, 2011 17:49:19
Неужели ни кто не знает..?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июн 13, 2011 18:01:40
Mulambo писал(а):а чёрный который идёт на 30 замыкали на массу минуя реле
наверное про красный
дак на него надо + подавать, а не массу
Mulambo
Непрочитанное сообщение Mulambo » Пн июн 13, 2011 20:15:27
Да, красный, перепутал. тот который 50
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт июл 21, 2011 18:11:58
а нового образца это что значит?
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Чт июл 21, 2011 20:16:19
serg4 писал(а):а нового образца это что значит?
А это помесь стартера Таврии и Классического.
Работает норм.
Дмитрий 007
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Дмитрий 007 » Пт июл 22, 2011 20:13:57
Доброго времени суток ! Подскажите ,такая проблема с месяц назад стало клацать втягивающее,стартер срабатывал через раз .Вчера перестал вообще крутить ,купил втягивающее ,поставил завелась сразу,через 10мин все пздц. Стартер не может прокрутить как будто захлебывается и опять клацает втягивающее чо за дрянь может быть?
DeniS 442
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение DeniS 442 » Ср июл 27, 2011 3:37:07
Дмитрий 007 писал(а):Доброго времени суток ! Подскажите ,такая проблема с месяц назад стало клацать втягивающее,стартер срабатывал через раз .Вчера перестал вообще крутить ,купил втягивающее ,поставил завелась сразу,через 10мин все пздц. Стартер не может прокрутить как будто захлебывается и опять клацает втягивающее чо за дрянь может быть?
А когда захлебывается и потом идут щелчки, они частые или просто клац....и всё? Заряди полностью АКБ и попробуй, если все пройдет, то причина не во втягивающем!
Mechanik75
Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Ср июл 27, 2011 6:28:56
Доброго времени суток уважаемые !Тоже было дело- вопрос как говорится в тему !Решил я перебрать стартер на своей семерочке.А у меня как он на девятошный похож.Да вот в чём мой вопрос разобрал как положено смазал бендикс , втулки медные шлицы винтовые как положено-поставил на место.заработал стартер вроде нечего но как то глухо стало его слышно!И потом я вообще обалдел- стал медленно крутить стартер как будто кто-то его сдерживает!кто может подсказать может это у меня моторное масло в сам бендикс попало и он прокручивает!!!!? -_- .На выходных опять разбирать буду что проверять ума не приложу прийдется всё подряд :crazy: :eek: :cry:Как смазывать кто может помочь скажите пожалста четко !в мурзилке написано только шлицы , опорные поверхности и поводок!
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср июл 27, 2011 9:01:41
та тут может и не в смазке дело. У меня например было похожее, начал медленно крутить, но пока еще лето было заводилась машинка, а как похолодало, все кирдык, делает полоборота, пауза, затем еще полоборота и стоит стартер. Напряжение уходит до 7-8 В. Думал акб, а оказалось уже обмотки статора начали коротить.
Вообщем смотри электрическую часть. силовые толстые провода, окисление клемм. Затем разбери крышку втягивающего, посмотри-зачисти медные пластины. а там уже будет видно. Он и сухой без смазки должен крутить нормально.
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Чт июл 28, 2011 10:32:45
Даа всё проверю а потом отпишусь чё получилось.Может nikolas_boy прав :hmmm: надо мне всё проверить на окисление клемм не грешу -я думаю на тяговое реле всё разобрать может нарушил установку сердечника или зачистить контакты большие!
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Пн авг 01, 2011 9:31:41
на выходных пошёл смотреть что со стартером!пришёл на гараж всё нормально работает! :hmmm: Уверен что было дело с контакными головками болтов в тяговом реле-контакт был не очень , а потом постепенно разбилось и всё стало в норму.пробовал заводить несколько раз нормально! :eptel: надо пронаблюдать пока
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Сб авг 06, 2011 15:26:02
Ребята помогайте!
3 Дня назад приехал с суток, поставил свою машинку во дворе, ушел спать. На след день не трогал ее вобще. Вчера сел довольный - завожу и звук как будто акб сел в 0, чик чик чик и вольтаж под 0 ушел. Кое как завел, поехал. Доехал до друга, посидел у него. Поехали с ним по делам, сел завел без проблем. Доехали до места. Ушли. Через час возвращяемся в машину, ключ поварачиваю и и все, слышны щелчки стартера, как будто он долбит по маховику. С толкача завели машину, поехали домой. Время 12 ночи ничего делать не стал. Утром с утра пораньше пошел снял стартер, разобрал все по запчастям, все было окисленное. Все прочистил и протер, проверил щетки - впорядке еще не сильно стерлись. Вроде и негде не прегарело и механических повреждений нет. Силой этого форума и книжки сошелся с мысолью что у меня сдох бендикс, потому что он крутился и вправо и влево. Все прочистил, купил новый бендикс. Поставил стартер на место. Заводить и тупо релюха щелкает и не каких других действий. Не крутиться ничего. Думал может че втягивающие барахлит, да оно вроде втягивает, но стартер не крутит.
Подскажите в чем беда?
P.S. Ах да забыл написать, акб заменил на новый 2 недели назад.
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Сб авг 06, 2011 17:54:25
Снял сяс стартер, сижу смотрю на него. Вопрос - можно ли как нибудь его проверить дома? ну например от зарядки аккумулятора?
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 06, 2011 17:59:50
HoF писал(а):ну например от зарядки аккумулятора?
:no: :no: Ток ХХ велик. Пробуй прям на машине от АКБ.. Меня терзают сомнения насмё стартера... Мож не в нё дело? Клеммы АКБ в паряде? Сама она не крякнула потому как новая? :hmmm:
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Сб авг 06, 2011 18:12:58
Буйный писал(а): :no: :no: Ток ХХ велик. Пробуй прям на машине от АКБ.. Меня терзают сомнения насмё стартера... Мож не в нё дело? Клеммы АКБ в паряде? Сама она не крякнула потому как новая? :hmmm:
Клеймы чистые и плотно садятся провода + и - . А может быть что не правельно оттяжное приципил к стартеру ? Потому что оттяжное почему то теплое даже слегка горячие но терпимо? :eptel:
belomorinka
Модель авто: Классика 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение belomorinka » Чт авг 11, 2011 6:53:46
1. Поворот ключа - щелк и все.
2. На 95% уверен что дело в плохом креплении проводов. (до этого через раз схватывала)
Вопрос: Как и чем зачистить провода? Чем обработать, чтобы не повторялась такое?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Чт авг 11, 2011 7:07:40
belomorinka писал(а):1. Поворот ключа - щелк и все.
Есть специальная смазка Batterie-Pol-Fett LIQUI MOLY себе обработал проблемм ненаблюдаю
belomorinka
Непрочитанное сообщение belomorinka » Чт авг 11, 2011 7:47:51
А сколько стоит эта смазка?
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Сб авг 13, 2011 14:33:39
Не работает стартер. Попробовал проверить по инструкции:
4.Для проверки обмоток якоря и статора снимаем заднюю крышку стартера и отсоединяем щеточный узел.
5.Подсоединив один щуп омметра к корпусу, другой попеременно подсоединяем к выводам обмоток статора, проверяя отсутствие их замыкания на корпус.
При отсутствии замыкания омметр должен показывать сопротивление не меньше 10 кОм.
6.Подсоединив щупы омметра к выводам обмоток статора, проверяем их на обрыв.
Если сопротивление стремится к бесконечности, произошел обрыв обмотки.
7.Подсоединив один щуп омметра к корпусу, другой подсоединяем попеременно к контактным пластинам якоря, проверяя замыкание обмоток якоря на корпус.
Всё нормально кроме седьмого пункта - сопротивление не ~10кОм, а стремится к бесконечности.
Пробовал цеплять стартер напрямую к акб - не крутит, а напряжение на акб падает до нуля. Акб полностью заряжен.
belomorinka
Непрочитанное сообщение belomorinka » Вс авг 14, 2011 12:29:39
А какой фирмы лучше стартер брать? Или без разницы?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 14, 2011 18:20:42
fessar писал(а):При отсутствии замыкания омметр должен показывать сопротивление не меньше 10 кОм.
Так всё правильно.
fessar писал(а):Пробовал цеплять стартер напрямую к акб - не крутит, а напряжение на акб падает до нуля.
Где то коротыш. Разбери/посмотри для самоуспокоения, прежде чем сдать на цветмет..
belomorinka писал(а):А какой фирмы лучше стартер брать?
Не белорусский :no: ..
