Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: ЭлектроВентилятор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 05, 2011 19:35:21
А вот в какое бы такое удобное место присобачить тумблер (кнопку) принудительного включения вентилятора? В пятерке?
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Не работает карлысон!
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пт май 13, 2011 19:15:51
собственно в последнее время заметил, что перестал работать карлысон, раньше когда стрелка было перпендикулярно, он время от время включался и температура падала, но в последнее время он вообще перестал включаться, когда температура почти доходит до критическое отметки, он все равно не включается, уже до того дошло, что приходится делать остановки и ждать когда остынет двигатель, т.к перегревать не шибко хочется. :sad:
извиняюсь если расплодил опять повторную тему, но просто не хочется долго искать нужную тему.
в чем может быть проблема? знаю точно что не в предохранителе, ибо недавно комплектом менял.
заранее спасибо!
ах да забыл уточнить, двигатель 1.6 карб.
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Не работает карлысон!
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт май 13, 2011 19:20:42
Датчик включения карлсона меняй. Можешь ещё принудительное включение в салон вывести.
MicE53rus
Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Непрочитанное сообщение MicE53rus » Пт май 13, 2011 19:21:49
У меня после зимы тоже было,помогла замена датчика.
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пт май 13, 2011 19:24:22
Shvarzneger писал(а):Датчик включения карлсона меняй. Можешь ещё принудительное включение в салон вывести.
об этом тоже задумывался, но вопрос стоял, а сложно ли это установить самому, с слабыми познаниями в электрике?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт май 13, 2011 19:27:10
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-3.html
Вот тебе мурзилка. Ничего сложного нет.
Nikolay_Ufa
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Пт май 13, 2011 19:37:25
спасибо большое ответившим в теме!
РОМАНЫЧ
Модель авто: ВАЗ21074
Электровентилятор заскрипел
Непрочитанное сообщение РОМАНЫЧ » Чт май 19, 2011 15:46:11
Случилась такая проблема. Заскрипел электровентилятор обдува двигателя. Можно ли поменять в нем подшипник или придется покупать новый моторчик?
Re: Электровентилятор заскрипел
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 15:57:09
РОМАНЫЧ
разобрать,осмотреть,смазать.Поможет-хорошо,не поможет-ф топку его
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс май 22, 2011 9:12:48
не включается у меня вентилятор никак! Ну если напрямую от аккумулятора проводками соединить,то работает! А сам не включается
Что это может быть? контакты вроде везде в норме
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 22, 2011 9:21:39
Напрямую - эт хорошо. Значит моторчик цел. А если провода датчика замкнуть, проверить предохранитель, разъём вентилятора?
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Вс май 22, 2011 9:43:50
Смотри предохранитель и проводку возможно пробой в проводке
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн май 23, 2011 15:09:47
термодатчик накрылся. Закоротить надо выводы отверткой - если заработает - накрылся (если при температуре под 90 гр не включается).
takltape
Модель авто: 2107 сток, пока что)
Re: Не работает вентилятор охлаждения.
Непрочитанное сообщение takltape » Пт июн 10, 2011 5:17:37
Привет товарищи! у меня необычная ситуация) поставил новый монтажный блок, замыкаю провода от датчика температуры, вентилятор не вкл, реле не щелкает. Самое главное что щелкало при старом блоке, щелкало, но не вкл вентилятор. На старом блоке вент работал и странным образом перестал. В прошлый раз мне помогла полная разборка и сборка (блока и подключение проводов заного), ничего более. В этот раз не помогла. Кстати, старый блок был еще на круглых таких предохранителях, новый на плоских (классных). Так вот, помогло мне только подключение нового (лишнего) провода от датчика к питанию вент-ра (только на плюс). И еще, на новом блоке есть железка угловатая вместо реле, и вент постоянно работает, т.е. если замыкаю реле руками он вкл. Такое ощущение что новый блок по другому устроен. На такой схеме, с лишним проводом, думаю плохо ездить... Надо сделать как положено))) Есть идеи?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 10, 2011 5:21:31
takltape
Кури форум, твой вопрос освещен наилучшим образом образом.
takltape
Непрочитанное сообщение takltape » Пт июн 10, 2011 6:15:41
А разве эта тема не о моей проблеме? а форум пошел смотреть))) раз есть.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение byran » Пн июн 20, 2011 20:47:43
Народ, помогите с установкой индикатора и кнопки принудительного включения! Вот имея схему, черкните пожалста где и как вклиниваться в ту цепь? спб
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 21, 2011 4:27:47
byran Тумблер(клавиша) должна соединять чёрный и чёрно - белый провода, идущие от датчега включения вента на радиаторе, напрямую между собой. Датчик не отключать! Просто врезаться в указанные провода. Клавишу поставь с лампочкой, которая при включении загорается.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт июн 21, 2011 7:33:10
Буйный писал(а):Тумблер(клавиша) должна соединять чёрный и чёрно - белый провода
Походу если на прямую надо очень сильный тумблер по ампертражу, мин 14А, а как бы сделать через релюшку и отдельно свето-диод(как сигнал) что вентилятор включен. Включен вентеть, диод горит, выключен, не горит....
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 21, 2011 17:06:41
byran писал(а):Походу если на прямую надо очень сильный тумблер по ампертражу, мин 14А,
:no: Неее. Это управляющие провода реле Р4, ток по ним совсем невелик, любая клавиша справится. Главная напруга идёт по голубому проводу от ЧЯ к э/двигателю вента. Реле Р4 , надеюсь, у тебя установлено?
Буйный писал(а): Клавишу поставь с лампочкой, которая при включении загорается.
Вот и всё.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт июн 21, 2011 19:09:05
Буйный писал(а):Реле Р4 , надеюсь, у тебя установлено?
Буйный писал(а):Клавишу поставь с лампочкой, которая при включении загорается.
Вот и всё.
лампа в таком режиме будет гореть всегда когда будет включен вентиль, и даже когда не включая кнопкой принудительный пуск!?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 22, 2011 4:15:32
byran Это зависит от того, как ты её подключишь. Как вариант, подсоедини параллельно э/двигу (или в любую точку схемы, туда где появляется напруга после включения клавиши, чёрный провод, голубой) лампочку/диод - и в салон её, под глаза :)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 22, 2011 10:25:34
Буйный писал(а):Это зависит от того, как ты её подключишь.
Что если подключить вот так: Кнопку и лампу когда вкл. електродвигатель?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 22, 2011 11:24:00
byran писал(а):Что если подключить вот так: Кнопку и лампу когда вкл. електродвигатель?
byran
я подключал лампочку(так как на твоей схеме),для лампочки использовал блок индикации,который установлен на бороде(ручник и обогрев заднего стекла).Взял такой же блок,установил его вместо заглушки на бороде слева(там для инжекторных машин блок индикации ставится(чек энжин и непристегнутый ремень).Подключил к индикатору обогрева заднего стекла,он оранжевый,кстати,а к красному(от ручника) можно присобачить индикацию принудительного включения вентилятора
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 22, 2011 12:06:45
спб, я тоже думал об етих лампочках в бороде! туда и буду лепить...
рустем писал(а):а к красному(от ручника) можно присобачить индикацию принудительного включения вентилятора
а можешь сделать небольшую зарисовку как ето проделать по лучше!? мне зарисовка легче понимается :)
