Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Merdok
- Модель авто: VAZ 2105 90г.
Re: незнаю куда рыть.. проблема с поворотами...
та на работу в 7 утра с работы в 8 вечера.. магазинов под боком нету... а вот завтра уже и куплю.. надеюсь всетаки решится проблема.. а то как то день работает день нет.. и западло чо в самый ненужный момент переставало..
Merdok
все.. поменял реле.. 2 дня катался вроде без збоев.. только старое намного громче работало..
проблема решина!! Спасибо всем
А там спецовое аккустическое железо стояло (в реле) для водил с пониженной функцией слухового аппаратаMerdok писал(а): только старое намного громче работало..
Ивашка
- Модель авто: ваз 21074,2001г.р. БСЗ. Пульсар-М, электронасос, солекс 2110
Если повороты залипают, не включаются, аварийка тупит либо просто не работает меняй реле поворотников, а лучше поставь 08 реле не замерзает, не тупит, работает четко! Проверенно год и 3 месяца
и мутить с проводкой, 08 - трех контактное и предназначено для установки в МБ,Ивашка писал(а):а лучше поставь 08 реле не замерзает
чем штатный не устраивает?, раз уж сдох так поменять не проблема.
Ивашка
когда ты столкнешься с проблемой релюх поймешь что лучше потратить 20 мин на проводку чем ездить каждый день по разным магазинам на протяении нескольких месяцев и покупать реле, т.к. щас делают запчасти и комплектующие к ним все кому не лень!
Думаете вас слушают?Merdok писал(а):проблема решина!! Спасибо всем
А у них качество на 5+?Ивашка писал(а): а лучше поставь 08 реле не замерзает, не тупит
Zayec
Поставь звуковой сигнализатор.Merdok писал(а):только старое намного громче работало..
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Часто моргают поворотники
С недавнего времени заметил, что когда нажат тормоз и поворот налево поворотники моргают часто. При этом лампочки моргают все, то есть дело не в них. Если отпустить тормоз начинает работать нормально. Направо поворотники работают нормально и с тормозом. В чем может быть дело?
Re: Часто моргают поворотники
в отсутствии/окислении массы или плохом контакте в колодке в заднего фонаряOblomov писал(а):В чем может быть дело?
GoBLIN
в этот момент сзади у вас вместо левого фонаря "гирлянда а-ля бегущие огни"Oblomov писал(а):когда нажат тормоз и поворот налево поворотники моргают часто
вроде бы уже много где обсуждалось
кстати у себя замечал что если просто быстрей моргать начинает то нет кантакта на лампе поворотника, а если тухлая масса на фонаре то при нажатии тормоза и поворотнике - релюшка щелкает с разным таймингом включения/выключения. на слух хорошо воспринимаеться
Сергей(Купчино)
- Модель авто: ВАЗ 21053 Зеленый Шершень
Проблема поворотники+стопаки mix
Суть проблемы: При включенных поворотниках и горящих стопоках начинается ритмичное мигание стопаков в ритм поворотников.В чем может быть проблема?!?!?
Zayec
Re: Проблема поворотники+стопаки mix
Устранив неконтакт провода массы, можно почитать правила форума и научиться пользоваться поиском.Сергей(Купчино) писал(а):Массу проверь для начала
ultraviolet
- Модель авто: ВАЗ 21074. 01г.
Аварийка, аварийка плюс поворотники и поворотники.
Внезапно перестали работать поворотники и аварийка, причем что самое интересное, если нажать кнопку аварийки, то можно пользоваться поворотниками, но аварийка не работает, и поворотники без нажатой аварийки не включаются
У меня закрадываются подозрения что, где-то пережало провода или вообще что-то с проводами
, ибо преды в норме
. Господь не наградил меня способностями разбираться в электрике, по этому я спрашиваю у вас, так как если проблема не столь сложная, то хотелось бы обойтись без электрика в сервисе.
Zayec
Re: Аварийка, аварийка плюс поворотники и поворотники.
Кто лазил в кожух рулевой колонки и неправильно собрал?ultraviolet писал(а):где-то пережало провода или вообще что-то с проводами
Мурзилка с электросхемой в помощь, очень помогает, поверь...
А ещё проверь колодки со стороны салона, может где контакт плохой... промыть. почистить, поджать соединения...
ultraviolet
Надо тогда будет сегодня снять кожух под рулем и злезть туда
Просто вспомнила еще один момент, вчера когда со злости колотила эту хреновину у нее машины от ударов включался дальний свет. Значит скорее всего в проводах дело
айяйяй! Валентина, так нельзя, ОНА живая!ultraviolet писал(а):вчера когда со злости колотила эту хреновину у нее машины от ударов включался дальний свет.
diggerov
- Ученик
Выделываются поворотники, и дело тут не в реле
Приветствую. У меня случилась беда, а именно, вчера снимал всю переднюю панель, дабы починить ручку открывания капота(без снятия панели туда не подлезть), потом все поставил, случайно зацепил аварийную сигнализацию и она включилась, а выключить ее не получалось. Пришлось снять подрулевой кожух. Сделал аварийку, поставил на место, все собрал-прикрутил, поехал..и увидел что поворотники не работают совсем(ни контрольная лампа, ни поворотники...). Седня почитал на форуме что надо менять реле...купил, поставил, ничего. И обнаружил странную вещь: когда включаю аварийку, мегают только поворотники справа( левые не горят), затем при включенной аварийке включаю лепесток левого поворотника, и начинают мигать все поворотники(правые и левые). Снял кожух, просмотрел, подергал провода, вроде все нормально... Что делать? помогите!)
diggerov
- Ученик
Re: Выделываются поворотники, и дело тут не в реле
А что там может быть? я просто вообще отключал аварийную кнопку, и все равно поворотники не работали..
Zayec
Кнопка могла сломаться.diggerov писал(а):А что там может быть?
Мог передавить провода при монтаже торпеды и подрулевого кожуха.
Советую всё ещё раз внимательно осмотреть и если визуально ничего не обнаружишь - кури схему, вооружайся котролькой или мультиметром и вперёд, искать дальше.
Отсюда врядли кто поможет, не видя и не измеряя.
ЗЫ. Панель-то снимал, не отключив аккумулятор?
diggerov
- Ученик
Все разобрался))) дела именно в кнопке аварийной сигнализации, купил новую, поставил и все работает)) только вот кнопка 7пиновая, а у меня стояла 6пиновая..ну фиг с ней, кнопка не мигает красным из-за нехватки одного пина, зато все работает)
Спасибо рустем и Zayec за то что помогли)
