Проблемы с приборной панелью
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение tolpav » Пт янв 28, 2011 7:27:28
Ирландия писал(а):help me!
в холодную погоду приборка не работает, ситуация такова: либо на заведенной машине, либо нет, в мороз (от -10, -15) не горит сама приборная панель, горит только лампочка дальнего света, экономайзер и спидометр, все остальное мертвое.....проезжаю где-то 15 км и включается (приборы и подсветка) :confused: что за бредоносец такой...
Ну как разобрался? У меня такая же фигня, не знаю что делать, только у меня ещё реле аварийки щёлкает при этом.
Leyto83
Модель авто: ВАЗ 2107 карб
Не работает приборная панель 2107
Непрочитанное сообщение Leyto83 » Пт фев 04, 2011 20:12:30
появилась такая проблема
когда включаю повороты тухнут все приборы на панели(датчики зарядки топлива температура и тд) освещение работает а сами приборы нет.
если заглушить то раза со второго опять начинают работать
Vladisslav
Модель авто: Классика 21053
Re: Проблема с приборкой
Непрочитанное сообщение Vladisslav » Чт мар 03, 2011 21:42:22
За щитком приборов находится "реле поворотов" которое крепится к шпильке приваренной к кузову. К этой шпильке привёрнуты ещё несколько массовых проводов. Возможно затяжка гайки ослабла и на щитке пропадает масса (минус). Попробуй гайку подтянуть, а лучше всё отвернуть, зачистить и опять затянуть.
Aleksej
Модель авто: ВАЗ-2107
Панель приборов
Непрочитанное сообщение Aleksej » Ср апр 27, 2011 16:14:15
Помогите, пожалуйста, кто чем может. При включении зажигания выбивает предохранитель F10. Опытным путем установил, что коротят провода на вольтметр и указатель топлива. Без них все работает. Могут ли приборы сами довать КЗ? Кстати машина просто перезимовала.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 27, 2011 23:37:48
Aleksej писал(а):коротят провода на вольтметр и указатель топлива. Без них все работает. Могут ли приборы сами довать КЗ?
Вероятно ответ кроется в вопросе - где отключал провода?
Благодарил (а): 2717 раз
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 28, 2011 4:23:51
Aleksej писал(а): Кстати машина просто перезимовала.
вместе с мышами :fear: .
Aleksej писал(а):Могут ли приборы сами довать КЗ?
Могут, но вряд ли..
Aleksej писал(а):Опытным путем установил, что коротят провода на вольтметр и указатель топлива
И то и то одновременно? Может всё-таки что-то одно? На F10 много чего повешено..
Aleksej
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Aleksej » Чт апр 28, 2011 11:24:48
Нет, машинка зимовала одна, без никого. Отключал провода от входной фишки на тыльной стороне панели. Крутил, вертел, узлом завязывал - чисто, в них КЗ нет. А по-поводу кто-что, бывает так, что один из них работает, а другой коротит, бывает наоборот, но чаще оба сразу.
Во всех инструкциях пишут о замене какого-то диода защиты приборов в таких случаях. Но, что это за зверь никто не знает.
Zayec
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 28, 2011 12:00:15
Aleksej писал(а):пишут о замене какого-то диода защиты приборов в таких случаях. Но, что это за зверь никто не знает.
Так ты не нашёл его штоле там на плате?
Aleksej
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Aleksej » Чт апр 28, 2011 13:32:43
С внешней стороны вроде нет. Если знаешь где он должен быть, подскажи. И сильно ли он отличается от обычного.
hackercabaka
Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Чт апр 28, 2011 13:58:38
подскажите как снять панель приборов? а конкретнее где чего крутить что бы вытащить
Aleksej
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Aleksej » Чт апр 28, 2011 15:04:56
Я правильно понял, что у тебя семерка? Тогда шлицевой отверткой окуратно поддеваешь пластмассовые ручки на печных рычагах, отварачиваешь гайку крепления ручки сброса суточного пробега и топишь ручку внутрь. Потом поддеваешь накладку на лампочке отопителя, под ней шуруп, отворачиваешь и снимаешь панель.
Aleksej
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Aleksej » Чт апр 28, 2011 15:11:08
Извини оговарился. Накладка справа от рычагов отопителя, под ней шуруп. И не забудь ссзади гайка крепления тросика спидометра.
Zayec
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 28, 2011 21:56:24
Aleksej писал(а):шлицевой отверткой окуратно поддеваешь пластмассовые ручки на печных рычагах
У меня и без снятия ручек проходит.
hackercabaka писал(а):подскажите как снять панель приборов?
Купил бы мурзилку.
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
После установки не работает большая часть панели приборов
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт май 17, 2011 17:05:13
Доброго времени суток, друзья! На днях менял радиатор печки вместе с краником, для удобства работы снимал всю переднюю панель и панель приборов. Сегодня завершил работу установкой на свое место панели приборов и обнаружил, что половина контрольных ламп и датчиков не работают. :eptel: При включении зажигания почему-то загорается лампа стояночного тормоза, но не горят лампы масла и аккумулятора, а также не работают лампа поворотников и заслонки, датчики уровня топлива и заряда батареи, нет подсветки приборов.
Еще момент-сзади на панели три гнезда, а штекеров я нахожу только два (что за фигня?! если третий был, то куда мог деться?! :wacko: ) Вот...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: После установки не работает большая часть панели приборо
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт май 17, 2011 17:07:58
Vlad.-85 писал(а):Еще момент-сзади на панели три гнезда, а штекеров я нахожу только два
Ищи! Подключай правильно, и всё заработает. :yes:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт май 17, 2011 17:29:20
т.е. их 100% три? просто мне почему-то кажется, что когда я отключал панель, вроде как раз обратил внимание на то, что третьего почему-то нет. Или чушь говорю? :xa:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 17, 2011 17:32:46
Vlad.-85
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт май 17, 2011 17:45:56
Ладно, понял, на что намекаете. :) Да и мне и самому не очень вериться, что там есть "свободное" гнездо, просто не пойму, ка я могу штекер к нему не видеть. Буду еще смотреть.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 17, 2011 17:47:36
Vlad.-85
кто ищет,тот всегда найдет :) ,штеккер завалился куда-нибудь просто,среди других проводов спрятался
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Вт май 17, 2011 17:48:56
над было подписывать все штекеры:) мелочь изолентой вместе сматывать
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт май 17, 2011 18:38:02
Не вытерпел-специально вышел во двор, снял все нафиг, порылся злобно и...нашел-таки этот штекер-загнулся в рулевую колонку и смешался с другими проводами... В общем, в свое оправдание лучше промолчу. :whistlin:
Товарищи, будьте бдительны! :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 18, 2011 9:33:34
Vlad.-85 писал(а):... Еще момент-сзади на панели три гнезда, а штекеров я нахожу только два (что за фигня?! если третий был, то куда мог деться?! :wacko: ) Вот...
Vlad.-85, пять баллов!
Редчайший случай: ТС в первом же сообщении сам указывает направление решения проблемы :D :beer2:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Ср май 18, 2011 15:04:02
:i :slap: :wacko:
Согласен на все сто! :D
"-Болван!
-Согласен!..." (с)
GonchiyPes
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение GonchiyPes » Чт июн 30, 2011 12:32:30
Доброго времени суток.Проблемма такая машина ваз 2107.Во время пуска сначала гасли лампы на приборной панели.Теперь лампы вообще негорят стартер крутит все это начало происходить с наступлением холодов.Возможно нужно было антифриз сменить вовремя но я к сожелению сделать это не успел .Машина зиму и вестну простояла сейчас занимаюсь ремонтом.Тестор есть с чего лучше начать?
Если уже есть подобные темы то прошу сильно ногами не бить.Лучше дать ссылочку я не нашел.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: 2107 стартер крутит не горит приборная понел.
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт июн 30, 2011 13:14:43
GonchiyPes
Раздел "электрика" обширен, думаю, найдёшь свою неисправность. Правда читать много придётся. На всидку: тряхонуть предохранители, да вроде в 7-ке имеется диод под панелью- может он ссуицидничал. Двигатель то заводится?
Ну и профиль заполнить не помешает.
